Всё про операционный усилитель.
Сообщение caseyryan »
Конечно. Но ОУ должен быть запитан +/-15в. А на вход подавайте с движка переменника, плечи которого запитаны от тех же +/-15в.
А как это на схеме должно выглядеть?
Сообщение pyzhman »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3209194
Только с движка на + ОУ.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3209792#p3209792"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3209194#p3209194
Только с движка на + ОУ.[/uquote]
Не, с подключением потенциометра то все понятно, я имел в виду как подключить питание, чтобы было с одной стороны было +15В, а с другой, вместо нуля -15В? Что-то никак не соображу как расставить элементы питания
Вы же с землей сравниваете. Он честно сравнивает.
То есть от напряжения питания нужно отнять диапазон напряжения (Voltage Range) и делить на 2 (если сравнение с землей)? Там в даташите диапазон указан 1.5В, только так у меня получилось 6.75В
Сообщение pyzhman »
К выводу 8 подключить +питания, а к выводу 4 минус питания.
Docendo discimus
Сообщение karaseg »
не могу найти ответ вопрос, в чём принципиальное различие между усилением сигнала на базе биполярного транзистора от усиления этого же сигнала ОУ ?
В каких вариантах использования целесообразнее применять или первый или второй вариант?
Сообщение sstvov »
Принципиальная разница в том что ОУ это усилитель напряжения а биполярный транзистор это усилитель тока.
Сообщение geodx »
Почтенные коты, подскажите, нужно ли охлаждать операционный усилитель? Купил LMP7721, крошечный как прыщ. Судя по даташиту, входной ток при повышении температуры повышается в 45 раз! И наверняка с остальными параметрами все не так просто...
Сообщение sstvov »
Если при повышении температуры характеристики укладываются в допустимые пределы то нафига его охлаждать?
1fA= 0.000000000000001A
Сообщение geodx »
Да в том-то и дело. Я хочу подключить фотодиод, который должен ловить очень слабый сигнал. Тут каждый фемтоампер на счету.
Сообщение mickbell »
Вряд ли ему сильно поможет охлаждение... ну разве что жидким азотом. :)) Сам по себе опер, если его не нагружать, греться не будет, так что если хватит характеристик, заявленных при 25 градусах, то и рассчитывайте на них. Ну, конечно, следите, чтобы его ничто не подогревало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение geodx »
Позвольте еще один вопросик ))
Для фотодиодного усилителя нужны резисторы очень большого номинала (сотни мегаом) и очень малошумящие.
Из российских, говорят, очень хорошие по шумам КИМовские резисторы. Но их шиш достанешь.
Подскажите, какие типы резисторов самые малошумящие из вашего опыта? Есть ли малошумящие в SMD исполнении?
Кстати, а подстроечные резисторы малошумящие бывают, или я уже наглею?
Тут не скажу ничего. Шумовыми характеристиками резисторов я как-то не интересовался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rockpandor »
Здравствуйте электронщики! Подскажите из вашего опыта, как лучше питать операционный усилитель? Есть микросхемки импульсных стабилизаторов тока и линейных.
Импульсные держат в разы большие токи, не греются, программируются на большой диапазон выходных напряжений. Но вроде бы сильно шумят и для точных приборов непригодны (питание точных операционных усилителей, установка опорных напряжений, находящиеся поблизости высокоточные датчики).
Линейные греются, но выходное напряжение у них очень чистое. И питать операционники лучше всего ими. Это правда?
И еще никак не понимаю. Зависит ли коэффициент усиления от напряжения питания операционного усилителя? Вернее не коэффициент усиления, а выходной диапазон. Ведь максимальное напряжение, до которого способен усилить операционник, это чуть меньше напряжения питания. Если я понижу напряжение питания в два раза, то и максимально усиленный сигнал упадет в два раза. И все остальные сигналы упадут в два раза. Тогда выходит, надо очень точно стабилизировать напряжение питания.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]Линейные греются, но выходное напряжение у них очень чистое. И питать операционники лучше всего ими. Это правда?[/uquote]Можно и импульсный стабилизатор сделать шумящим в разумных пределах, да и схему измерителя - нечувствительной к шумам по питанию, но если эта схема не прожорлива, то проще, конечно, запитать её от линейного стабилизатора.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]И еще никак не понимаю. Зависит ли коэффициент усиления от напряжения питания операционного усилителя?[/uquote]1.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]Вернее не коэффициент усиления, а выходной диапазон.[/uquote]2.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]Ведь максимальное напряжение, до которого способен усилить операционник, это чуть меньше напряжения питания.[/uquote]Вы путаете две разных сущности: "1" и "2". Когда случается "2", то есть ограничение выходного сигнала, об "1", то есть о коэффициенте усиления, говорить уже не приходится.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]Если я понижу напряжение питания в два раза, то и максимально усиленный сигнал упадет в два раза. И все остальные сигналы упадут в два раза.[/uquote]А это (я его выделил) утверждение просто неверное, в корне. Скажем, возьмём схему инвертирующего усилителя. В обратной связи R0, на входе R1. В этом случае напряжение на выходе:
1. Uвых = -Uвх * R0/R1,
2. Uвых <= Uвыхmax.
Должны выполняться оба условия одновременно для каждого момента времени. В результате, если на вход подан синус, то на выходе может получиться синус с обрезанными верхушками.
[uquote="rockpandor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219672#p3219672"]Тогда выходит, надо очень точно стабилизировать напряжение питания.[/uquote]Ни к чему. Хуже от стабилизации никому, разумеется, не будет. Но у самого ОУ есть такая характеристика как влияние напряжение питания. Обычно это влияние практически незаметно - разумеется, пока ОУ не залез в ограничение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3196948#p3196948"]Вот пример для неинвертирующего усилителя с Кус = 1 + 100/10 при однополярном питании.
Эта тема уже мусолилась мильён раз.
Решил проверить работу измерения тока на макете. Получилась непонятная картина - на выходе ОУ при подаче тока 45мА напряжение может быть какое угодно. При касании пальцем и 21mV и 100mV и 5,1v = питанию ОУ, при убирании пальца возвращается к разным значениям. Генерация не наблюдается, на осциллографе ровная линия с плавающим потенциалом. Ставил кондер 33нФ параллельно R5 - не помогает, его же от вывода 2 ОУ на корпус (0v) - стало чуть лучше. Измерял DT9208 и Ц4317 - разницы нет. Что это значит и как еще бороться ?
(25.93 КБ) 542 скачивания
Сообщение Slabovik »
Я бы рекомендовал глянуть в даташите параметр этого ОУ, который называется "Maximum Output Voltage Swing". Чисто так, ради информации...
Либо где-то ошибка, флюс там проводящий или ещё чего...
[uquote="Бобочек",url="/forum/viewtopic.php?p=3219877#p3219877"]Что это значит и как еще бороться ?[/uquote]Кстати, ко всему прочему, что уже сказано и что ещё скажут - оставлять в воздухе ноги второго ОУ не дело. Соедините 7 с 6, а на 5 подайте, скажем, половину питания. Кто знает, возможно, поможет только это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3219905#p3219905"]Я бы рекомендовал глянуть в даташите параметр этого ОУ, который называется "Maximum Output Voltage Swing". Чисто так, ради информации...
Либо где-то ошибка, флюс там проводящий или ещё чего...[/uquote]
Maximum Output Voltage Swing: VOL=VSS+25mV, VOH=VDD–25mV (VDD = 5.5V).
А платку чистил неоднократно.
Да не надо мне его показывать - я заблаговременно удостоверился в цифрах. Я предлагаю вам вникнуть в то, что то означает.
Сообщение Бобочек »
Я уже давно пытался в это вникнуть, но кроме того, что 25мV = "мертвой зоне" для измерений - не дошел. Для макета этого ограничения нет, я ставил R1=0,1Ом и пытался получить на выходе гораздо больше 25mV. Беда, наверно, не в этом.
Добавлено after 27 minutes 17 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3219949#p3219949"]Кстати, ко всему прочему, что уже сказано и что ещё скажут - оставлять в воздухе ноги второго ОУ не дело. Соедините 7 с 6, а на 5 подайте, скажем, половину питания. Кто знает, возможно, поможет только это.[/uquote]
Действительно помогло, но тогда возникает вопрос - если это так влияет, то в реальной схеме 2-й ОУ низя использовать по другому назначению, или тут другой механизм ? Ну и еще - коэффициент усиления получился в два раза меньше расчетного, хотя транзистор VT1 вроде как не должен так сильно влиять ?
Вернуться в «Теория»
