ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение mikolasnn »
Так все же , надо ли ставить по выходу на ТГР диоды ( и обязательно ли шоттки)? Когда в схеме ( другой, любой с реле на пример) работа на релюху, с большой индуктивностью , и нормальным таким обратным выбросом ( на этом принципе делают в магазине приколов ручки такие ,которые слегка потряхивают руку). Тут то у меня получилось 20 витков на первичку ТГР, в обратку то не много прилетает, надо ли диоды вообще?
Сообщение Телекот »
Посмотри заводские схемы, а не мнения двоечников или диванных экспертов.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4408963#p4408963"]Так все же , надо ли ставить по выходу на ТГР диоды ( и обязательно ли шоттки)? Когда в схеме ( другой, любой с реле на пример) работа на релюху, с большой индуктивностью , и нормальным таким обратным выбросом ( на этом принципе делают в магазине приколов ручки такие ,которые слегка потряхивают руку). Тут то у меня получилось 20 витков на первичку ТГР, в обратку то не много прилетает, надо ли диоды вообще?[/uquote]
А открыть даташит на эту микросхему и посмотреть - лень?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Или проще послушать сказки ремонтников прошлого столетия?)
Сообщение Телекот »
В даташитах приводится самая простая схема включения для понимания работы. А уже конструкторские буро заводов разрабатывают конечные схемы что бы повысить КПД и надёжность своей продукции. И не какой завод зря диоды ставить не будет.
Ну не пори ерунды.
Даташит - это сровни ТУ. И всяк производитель тех же ИП никогда не пойдет на отсебятину по применению в его составе микросхем, ибо когда ИП будут массово выходить из строя, то все предьявы будут к изготовителю ИП а не к производителю мткросхем. А надо ли такой геммор производителю ИП? Или все ж надо работать по даташитам и аппликухам изготовителя микросхем?
Сообщение neon »
внешние элементы драйвера это уже на совести разработчиков, а не производителя микросхемы. В спецификации указаны лишь типовые применения, а это простейшие схемы, больше для понимания работы. Отсюда множество различных вариантов схем с тем же GDT, а не то, что в спецификации.
Всякие претензии за что? Главное не выходить за допустимые режимы, которые приведены в документации. Всё.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Даташит - это сровни ТУ. И всяк производитель тех же ИП никогда не пойдет на отсебятину по применению в его составе микросхем
Практически все схемы блоков питания отличаются от даташитов.
Найди схемы телевизоров и сравни с даташитами микросхем, я думаю мало совпадений найдёшь. :))
Спорить с этими "экспертами" бесполезно, это просто загрезнит тему.
Я им уже говорил пускай предъявят схему серицно выпускаемого аппарата где эта ШИМка работает на трансформатор без диодов, тогда можно продолжить спор. А то им ссы в глаза они говорят что божья раса.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4409029#p4409029"]внешние элементы драйвера это уже на совести разработчиков, а не производителя микросхемы. В спецификации указаны лишь типовые применения, а это простейшие схемы, больше для понимания работы. Отсюда множество различных вариантов схем с тем же GDT, а не то, что в спецификации.
Всякие претензии за что? Главное не выходить за допустимые режимы, которые приведены в документации. Всё.[/uquote]
Вы как то определитесь - даташит это документация или просто простейшие схемы для понимания. Одной рукой пишете а другой зачеркиваете.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Телекот,
Тебе хоть кол на голове теши, изготовитель микросхем никогда не будет печатать лажу в документации на микросхемы, не проверив надежность работы микросхемы в этих вариантах, в той же работе на ГДТ без диодов.
Сообщение Телекот »
Я не когда не говорил что в датащитах лажа. Ты за меня не додумывай. Я говорил что печатается простейшая схема, которая практически не используется. Каждый производитель старается свою продукцию сделать лучше. И не надо засорять тему.
Предъяви заводскую схему где данная ШИМка работает без диодов на трансформатор.
Телекот
Самуил, ну не нервируй ты меня)))).
Телекот писал(а):Предъяви заводскую схему где данная ШИМка работает без диодов на трансформатор.
Ты мне предьяву выкатываешь, что ли?))))
Симулятору ты доверяешь или нет?
Если доверяешь, то так уж и быть нарисую в симуляторе выходной каскад без диодов с графиком напряжения и рассеиваемых мощностей на транзисторах.
Ну ты нудный, как я в детстве))).
Сообщение Телекот »
Брысь, на это я уже отвечал.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
И пока не покажите схему пошли лесом.
Сообщение neon »
Килиманджаро писал(а):Вы как то определитесь - даташит это документация или просто простейшие схемы для понимания. Одной рукой пишете а другой зачеркиваете.
вот не надо тут или или. Спецификация не обязана обыгрывать все варианты применения со всеми особенностями конкретной схемы. Например, где там управление комплиментарной парой транзисторов для GTD? Жду.
Сообщение moroz44 »
У меня все четко работает без идиотских диодов и резистора и конденсатором . В связке с ТГР. И всяким неучам я не верю... симулянтным.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Пускай я вру, пускай симуляторы врут, но
Телекот писал(а):не какой завод зря диоды ставить не будет.
Сообщение moroz44 »
Заводу похрену на диоды! Есть в схеме, поставят. Нет в схеме не ставят. И даже если они не нужны то все равно будут ставить. Дело в производстве и лени производителей разбиратся в этом. Какой-то идиот из нарисовал там а все повторяют.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Как хорошо что нашлись 2 гения. :))
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4409152#p4409152"]
вот не надо тут или или. Спецификация не обязана обыгрывать все варианты применения со всеми особенностями конкретной схемы. Например, где там управление комплиментарной парой транзисторов для GTD? Жду.[/uquote]
Шлангом не надо прикидываться.
Разговор идет о шунтировании выхода микросхемы диодами а не прилепливанием к ней эмиттерных повторителей.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4409197#p4409197"]Пускай я вру, пускай симуляторы врут, но
[/uquote]
А какой завод ставит диоды? Китайский? Который использует китайские sg3525 по цене рупь за ведро, и которые урезаны по параметрам по самое нехочу чтобы подешевле в отличии от оригинальных микросхем. Или сам не знаешь качество деталей с Али?
Сообщение Телекот »
Так покажи какой не ставит, возьми не китайский завод. Уже бы давно показал и не загаживал тему.
Телекот,
Ты и сам уже взрослый мальчик и возможно способен пользоваттся поисковиками.
Все тебе разжуй да в рот поклади)))
А почему ты еще трезвый?) Сегодня ж выходной.
Сообщение Телекот »
Я находил, но все с диодами или с повторителями, все не подходит под вашу идеологию.
Килиманджаро писал(а):А почему ты еще трезвый?
У тебя алкотестер врёт. :)) Сегодня праздник солидарности трудящихся.
