CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Serzh2000 »
может про таймеры почитать надо?
http://www.count-zero.ru/2015/timer2/
Сообщение kote52 »
Добрый весенний вечер! Нашёл в просторах интернета урок по меню для 1602 LCD Keypad Shield For Arduino, где кнопки опрашиваются по средством ацп, напсиан в AVR Studio. Решим перемахнуть сей проект для ознакомления собственного в CodevisionAVR под atmega328p вместо atmega8.
Так вот у меня не получается нормальной работы таймера по совпадению канала А. Что не так делаю:
код проекта изначально:
ISR(ADC_vect)
	low_adc = ADCL;
	high_adc = ADCH;//Старшая часть регистра ADC должна быть считана последней, иначе не продолжится преобразование
	if(adc_counter<20) {adc_tmp+=high_adc;adc_counter++;}
	else {adc_value=adc_tmp/20;adc_counter=0;adc_tmp=0;}
void ADC_Init(void)
	ADCSRA |= (1<<ADEN) // Разрешение использования АЦП
	|(1<<ADSC)//Запуск преобразования
	|(1<<ADFR)//Непрерывный режим работы АЦП
	|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)//Делитель 128 = 128 кГц
	|(1<<ADIE);//Разрешение прерывания от АЦП
	ADMUX |= (1<<ADLAR)|(0<<REFS1)|(1<<REFS0); //Внутренний Источник ОН 5в, вход ADC0
void init_button_timer(void)
	TIMSK |= (1<<TOIE0);	//устанавливаем бит разрешения прерывания 0-ого счетчика по переполнению
	TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00); // устанавливаем предделитель 64
	//тем самым получаем - частота тактирования / предделитель / 256 = 976,5625 (около милисекунды)
	//делим на 256, так как таймер нулевой всегда считает от 0x00 до 0xFF и это не регулируется никак
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	Read_Button_State(Button_Right);
	Read_Button_State(Button_Up);
	Read_Button_State(Button_Down);
	Read_Button_State(Button_Left);
	Read_Button_State(Button_Select);
	tim_cnt++;
	if(tim_cnt>=1000) tim_cnt=0;
мой код перепевка, правда таймер немного не так настроил, мне так надо:
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCW;
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
Read_Button_State(Button_Right);             //читаем состояние кнопки вправо
Read_Button_State(Button_Up);                //читаем состояние кнопки вверх
Read_Button_State(Button_Down);              //читаем состояние кнопки вниз
Read_Button_State(Button_Left);              //читаем состояние кнопки влево
Read_Button_State(Button_Select);            //читаем состояние кнопки выбор
tim_cnt++;
if(tim_cnt>=1000) {tim_cnt=0;}
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=OCR0A
// OC0B output: Non-Inverted PWM
// Timer Period: 1 ms
// OC0B Period: 1 ms Width: 0 us
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (1<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B=(1<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x7C;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (1<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On, ADC4: On, ADC5: On
DIDR0=(0<<ADC5D) | (0<<ADC4D) | (0<<ADC3D) | (0<<ADC2D) | (0<<ADC1D) | (0<<ADC0D);
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0); //(1<<ADATE) - используется в режиме по событию
ADCSRB=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
Сообщение Kalisnik »
Почему так получается останавливать таймер:
TCCR2 = 0x00;
А так нет:
TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
Код под Atmega8. Таймер в ШИМ режиме.
Сообщение Jack_A »
Конкретно в битах я разбираться не стал, но чисто по логике разница очевидна. Первый оператор сбрасывает все биты, второй - формирует константу, устанавливающую единицы в PWM2, COM21, CTC2, остальные остаются нулями , потому что конструкция вида (0<<CS20) бессмыслена по своей сути, она ничего не добавляет в константу - нули остались на всех позициях, не "затронутых" единицей . Так что второй оператор мог выглядеть и так:
TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21)  | (1<<CTC2) ;
и он должен был остановить таймер ?
Вот табличка из даташита:
Вроде написано что если эти биты "по-нулям", то таймер остановлен. Кстати... может таймер останавливается и высокий уровень на ноге зависает (т.е. импульсов нет, просто висит высокий уровень)? Это я думал, что если таймер остановлен, то должен быть низкий уровень. Атмега ведь может думать иначе :)
ARV
Сообщение ARV »
режим формирования ШИМ вы не выключили, поэтому тот факт, что счетчик таймера больше не считает, на все остальные его части никак не влияет. и, если в момент остановки формирователь ШИМ-а выдавал высокий уровень - с чего бы ему меняться? триггер потерял тактирование, но он сохраняет своё последнее состояние...
ARV, спасибо за разъяснение. :)
Сообщение kote52 »
Как правильно считать регистр TCNT1 для atmega328 в CodeVisionAVR. Не определенные целиком 16 битные регистры(((
TCNT1 = TCNT1H<<8;               //с начало старший
TCNT1 = TCNT1 + TCNT1L;        //потом младший
или может так?
TCNT1 = TCNT1H<<8 | TCNT1L;
Подскажите новичку))
ARV
Сообщение ARV »
разве в CVAVR нет предопределенной unsigned int переменной TCNT1?
Сообщение GoldenAndy »
kote52, сначала читаем младший байт, потом старший. Пишем старший, потом младший.
Из даташита - Assembly Code Example:
; Set TCNT1 to 0x01FF
ldi r17,0x01
ldi r16,0xFF
out TCNT1H,r17
out TCNT1L,r16
; Read TCNT1 into r17:r16
in r16,TCNT1L
in r17,TCNT1H
Читаются данные из таймера в момент чтения младшего байта, пишутся - при записи младшего.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение kote52 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4079895#p4079895"]разве в CVAVR нет предопределенной unsigned int переменной TCNT1?[/uquote]
нету(((
вот так возможно ли дописать в файле mega328p.h?
#define TCCR1A (*(unsigned char *) 0x80)
#define TCCR1B (*(unsigned char *) 0x81)
#define TCCR1C (*(unsigned char *) 0x82)
#define TCNT1L (*(unsigned char *) 0x84)
#define TCNT1H (*(unsigned char *) 0x85)
#define TCNT1 (*(unsigned char *) 0x84) // мое творчество
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4079907#p4079907"]Читаются данные из таймера в момент чтения младшего байта, пишутся - при записи младшего.[/uquote]
т.е. на Си это будет
TCNT1 = TCNT1L;             //младший
TCNT1 |= (unsigned int) TCNT1H<<8;        //потом старший
ARV
Сообщение ARV »
правильно должно быть так:
#define TCNT1L (*(volatile unsigned char *) 0x84)
#define TCNT1H (*(volatile unsigned char *) 0x85)
#define TCNT1 (*(volatile unsigned int *) 0x84) // мое творчество
kote52 писал(а):TCNT1 = TCNT1L;             //младший
Я бы приводил к uint не результат сдвига, а TCNT1H:
TCNT1 |= ( (unsigned int)TCNT1H ) << 8;
Сообщение kote52 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4079909#p4079909"]правильно должно быть так:
[/uquote]
ну да unsigned char я дал маху)))
Сообщение Айрат777 »
Получается в CVAVR нет переменной TCNT1, а в Atmel Studio есть? Там можно напрямяю прочитать да? Без Hi и Low
Сообщение Ivanoff-iv »
я у себя эту проблему решил так:
взял конфигурационный файл применённого в данный момент камня и дописал.
работает до меги328 = до тех пор, пока адресное пространство периферии на адресное пространство ОЗУ не начнёт налезать...
дописывать несложно - там уже есть регистры с 16 битовым доступом - делаешь по аналогии.
Сообщение FreshMan »
как в данной среде указать исходную папку которая будет являться рабочим пространством чтобы в нее складывались все последующии новые проэкты автоматически при создании ?
Tell Me The Truth
Объявление переменной i в условии цикла for не поддерживается?
На такой код ругается...
for(int i=0;i<3;i++){
и у меня ругается :dont_know:
если прям локальный счётчик нужен, то напиши примерно так
{чар и;
фор (и=0;и<3;и++)
{тело цикла};
Сообщение kote52 »
Котаны и котики, как посредством CVAVR и стандартной библиотеки alcd.h вывести свой символ созданный к примеру в LCDVision на экран LCD1602?
Вернуться в «AVR»
