Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Den250 »
С показанием вольтов вроде порядок при использовании номиналов из схемы. Плата заводская от Гротта.
Сообщение apeks1 »
теперь генератор, сигнал меандр 1КГц-10КГц и второй осц чтоб понять где ломается форма сигнала ( думаю что будет все в порядке)
Сообщение Den250 »
Спасибо. Буду пробовать
Добавлено after 48 minutes 41 second:
А в розетку можно пихать если сделаю щуп с делителем по схеме Elcat? Ложим на фазу щуп, а землю не испозуем. Elcat писал что пихал. Но все же
Сообщение antibiotik »
Привет парни !
Подскажите если мой хамелеон не реагирует на подключение или контакт к щупам, мегу перепаял после переполюсовки, прошил все гуд !
Запустился но нет реакции на прикасание к гнезду !
Куда мне смотреть , помогите немножко !
Спасибо !
Сообщение Novice user »
ad9280 попробовать заменить
на процессе отладки ВСЕГДА ставлю защиту от дурака(диод по питанию),спас многое
Сообщение apeks1 »
[uquote="Den250",url="/forum/viewtopic.php?p=3250000#p3250000"]А в розетку можно пихать если сделаю щуп с делителем по схеме Elcat? Ложим на фазу щуп, а землю не испозуем. Elcat писал что пихал. Но все же[/uquote]зачем? в чем такой сокральный смысл в пихании измерительных щупов в розетку (в детстве помнится с друзьями три авометра так сожгли измеряя розетку :))) )
с делителем можно а если землю не использовать тогда вообще можно не совать в розетку а просто взятся пальцами за кончик измерительного щупа и так же просмотреть
Сообщение Den250 »
Ладно. Можно трансформатором :)
В общем щуп сделал пока что без делителя. Как подстроить напряжение? К примеру вместо 3,5 вольт показывает 3,35 но и вверх и вниз без перекоса.
R43 стоит 1k6. А что означает завалы фронтов, которые настраиваются подстроечным конденсатором, которого у меня на плате нет
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
И ещё вопрос не по теме немного. Есть идея проверять ШИМ светодиодных ламп, насколько они мерцают. Что можно подключить к осциллографу, чтобы проверить частоту мерцания правильно? Например подносим к лампочке и меряем частоту. Солнечные элементы например инертные?
abc
Сообщение abc »
Фотодиод или даже обычный ВЧ-транзистор (в круглом металлическом корпусе, напр., КТ312, со спиленной крышкой).
Добрый вечер !
Перепаял АД9280 но прибор все равно не реагирует на сигнал !
Вот только заметил что сигнал появляется при контакте на резистор R43 и R38 !
В чем можетбыть причина ? Схема и плата с изменениями D2.
Спасибо |!
Сообщение Валерьян »
antibiotik писал(а):Перепаял АД9280 но прибор все равно не реагирует на сигнал !
В чем можетбыть причина ?!
Значит оперу хана,или что то в обвязке-непропай или сопля,а вы АЦП перепаивали.
Скажите а какой аналог можна подобрать ! LM358 например ! У меня полно импульсных БП или компьютерной переферии!
antibiotik писал(а):Скажите а какой аналог можна подобрать ! LM358 например !
Ну если чисто для проверки работоспособности.
Сообщение Den250 »
А на сколько точно осциллограф показывает напряжение? Если фактически 3,52 а показывает 3,35 получится отстроить?
Сообщение vlad465 »
Отстроить конечно можно, но стоит ли...
Осциллограф нужен чтобы посмотреть форму сигнала, для измерения напряжения придумали вольтметр.
Den250 писал(а):А на сколько точно осциллограф показывает напряжение?
На сколько точно подберете параметры резисторов делителя.Если в схеме расчитан резистор26.782к-то 24К соответственно будет занижать-что в вашем случае.Я свои резюки в делителе подбирал с точностью 0.1процента.
Сообщение Den250 »
Какие именно нужно подбирать и что вообще нужно подбирать? Извините за глупый вопрос. Есть некоторые сомнения. Не хочу переспросить а то ругать будете :)
Сообщение apeks1 »
[uquote="Den250",url="/forum/viewtopic.php?p=3251379#p3251379"]Какие именно нужно подбирать и что вообще нужно подбирать? Извините за глупый вопрос. Есть некоторые сомнения. Не хочу переспросить а то ругать будете :)[/uquote]
а стоит ли оно того изза двух десятых,сломаете голову а в оконцовке осцилограф
резисторы подбираются в обвязе 4051,отслеживаете врущий канал и подгоняете резистор на землю но и тут есть НО потому как вы меняете входное сопротивление открытого входа и может потянуть частотку
иначе вас смотрю не запугать :)))
Сообщение vlad465 »
Возможно что придется подбирать все резисторы в обвязке 4051, по итогам возможно там же все конденсаторы, иначе может быть искажения сигнала, а в осциллографе главнее получить правильное отображение сигнала.
Но в итоге напряжение будет показывать правильно на невысоких частотах, у ОУ на больших частотах в любом случае усиление будет падать, и напряжение сигнала будет показывать значительно ниже реального.
Сообщение Den250 »
Ладно пока что корпус. Спасибо. А термометр как включить? Просто вставить приставку и осциллограф сам переключается?
Подскажите как правильно поверить на работоспособность ОУ не снимая с платы, можно ли так ?
Спасибо !
