Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Inikon »
так всетаки если я соберу зарядное однотранзисторное на 13003 оно будет работать? и почему его не прошьет напряжением, обратный диод на трансформаторе такое чудо творит или что?
но в книге написано что на транзисторе будет двойное напряжение в схеме обратноход.
Сообщение Martin76 »
У него К-Э 400 В вообще то с оборванной базой, а максимальное все 700 В - обычно или с заданным R в б-э, или при Rб-э=0 , т е фактически U к-б , смотрим даташиты внимательней :tea:
В строчной развертке ТВ у транзисторов Vceo тоже ~700-800 В, а импульсы ОХ на коллекторе ~900-1200В и работают ведь, т к у них Vces =~1500-1700 В :)
Сообщение Inikon »
теперь понял) оказывается все не так уж и плохо с hv транзисторами)
Сообщение sdi1759 »
Seriyvolk писал(а):
sdi1759 писал(а):у меня все же LM2576-ADJ
Ну поставь её.
sdi1759 писал(а): в мною представленной схеме есть делитель на резисторах для регулировки.
Ну пририсуй делитель на выход, в чём проблема?
sdi1759 писал(а):если я правильно понял по вашей схеме на выходе будет максимум напряжения?
Наверное неправильно. Напряжение там будет такое, какое предусмотрено индексом микросхемы. Если брать с индексом "12" - то будет 12.
у меня LM2576-ADJ тоесть на выходе будет то что нарегулируется, но я понял вас.
ща дофломастерю.
Seriyvolk писал(а):
sdi1759 писал(а): есть ли смысл использовать внешний ключ
Данная микросхема ни в коей мере не предназначена для работы с внешим ключом.
Я бы на твоём месте потренировался на чём-нибудь подешевле, ибо знаний 0, а микросхемки эти горят очень даже легко.
есть 34063, но они уйдут в стабилизаторы тока для светодиодов в будущем.
а 2576 есть в наличии 2 штуки. сгорят куплю еще.
есть также регистратор на 4 камеры с ССД, и камеры соответственно - вот хочу запить от бортовой сети авто.
но в будущем в авто станет еще усилитель на TDA2050 мостами и соответственно динамики добротные.
хотелось бы и их запитать от БП на таких микросхемах.
Сообщение Megazver »
Товарищи коты, вот откопал дома пару комповских блоков, проверил, работают. Только видимо уже устали. Что один что второй при силе тока всего ампер 8-10 в линии 12В дают просадку до 11-10.8В. Оба на 350Вт, заявка по линии 12В 17 ампер у обоих. Остальные линии не промерял. В них можно что-то поменять чтоб вдохнуть жизнь заново? :)
Сообщение badr555 »
ОС по напряжению в комповых блоках происходит по шине 5В. от этого все проблемы, просто необходимо грузить параллельно шину 5В. Или как вариант перенести ОС с шины 5В на шину 12В.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Телекот »
badr555 писал(а):ОС по напряжению в комповых блоках происходит по шине 5В.
Ос происходит по шинам +5 и +12, в остальном вы правы надо грузить обе шины. Или переделывать ОС на шину +12.
Сообщение kal454 »
Megazver писал(а): В них можно что-то поменять чтоб вдохнуть жизнь заново? :)
Да почти всё! :)))
Начать надо с электролитов. Все квадратно-гнездовым ффтопку.
Спасибо за ответы :) отложу на запчасти
Сообщение Inikon »
У меня есть расчет компенсации усилителя ошибки для UC3573, а мне надо бы приспособить к тл494. Как на зло у UC3573 идет минус на обратную связь а плюс на смещение, и компаратор включен через минус. А у тл494 все наоборот плюс на плюс. Если я оставлю все так же только пересчитаю с другими номиналами делители ОС и смещения то будет норм или неверно?
http://tempfile.ru/file/2528967 покуда сырая версия программы.
Сообщение Inikon »
А не прога нифига не верная, в книге оказывается вообще нет ни одного выражения посчитанного верно. цифры подставляешь а оно совсем другой результат. В Circuit Maker ачх ни по проге ни по книге не строются такими как на рисунке. совсем не совпадает. Хотя прога выводит нормально. Хз, в чем проблема.
И главное всегда так, расчетов верных наверное вообще не бывает
Сообщение 48rus »
Может я что не понимаю, но как полевик например IRFР2907 в корпусе ТО247 может по тоненьким ножкам сток-исток провести ток 177А?, при таком токе сварные провода сечением в палец, а тут 1мм2 нет. И при этом есть схемы, где заявляют, что регулятор постоянного тока на таком полевике будет давать 150А.
Сообщение hybroid »
В импульсе, одиночном, может и может, ничего с ногами не станет. А схем каких только нету, достаточно много тупых, что поделать.
Сообщение Inikon »
у меня есть IRG50PC у них ток импульсный вроде как 50 ампер в таком корпусе, и толщины ног хватает. На 150 диоды валяются но у них не ноги а пластина радиаторная и такая же пластина вместо ног.
А нафига нужен регулятор на 150 ампер О_О ?
А еще вспомнились 100 амперники в то220 которые на материнке стоят, но о пропускании таких токов через них не слышал.
Сообщение Телекот »
Inikon писал(а):А еще вспомнились 100 амперники в то220 которые на материнке стоят
48rus писал(а):IRFР2907 в корпусе ТО247 может по тоненьким ножкам сток-исток провести ток 177А
Посмотрите IRF2204, корпус ТО220 ток 210а.
Я всегда говору полевики надо использовать на 25% тока, я имею в виду постоянный ток.
Сообщение Av4arik »
в даташите так же пишут максимальную мощность, она в разы меньше максимального тока
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Inikon »
не видел я там максимальной мощности. хотя на полевики не смотрел, а у биполярных ничего подобного не было. За исключением значения 1 ватт для то220 и 3 ватта для то3 корпуса, но это же рассеиваемая без радиатора, а не номинальная. Еще бывает максимальная рассеиваемая с радиатором, обусловленная тепловым сопротивлением, обычно 25-100 ватт, но это тоже не их номинальная.
Сообщение hybroid »
Откройте даташит на какой-нибудь полевик и изучите строку Power Dissipation.
Сообщение Seriyvolk »
Товарищи, о чём спор? У стандартного корпуса ТО-220 ноги отгорают при токе 75 ампер, у ТО-247АС при 195 амперах. Производитель об этом не молчит.
Inikon писал(а): Еще бывает максимальная рассеиваемая с радиатором, обусловленная тепловым сопротивлением, обычно 25-100 ватт, но это тоже не их номинальная.
Есть рассеиваемая мощность при определённой температуре корпуса, выделено. И есть зависимость этой рассеиваемой мощности от роста температуры корпуса, тоже выделено. На картинке этот параметр означает, что максимальная рассеиваемая мощность будет уменьшаться на 2.5 ватта (относительно 380 W) с каждым градусом роста температуры корпуса (относительно 25 град)
(101.57 КБ) 776 скачиваний
(35.61 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение 48rus »
Inikon писал(а):А нафига нужен регулятор на 150 ампер О_О ?
На мотокультиватор Крот вместо ДВС поставить стартер от Волги, ну и регулировать обороты.
