Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Конечно 3,5 сотки. Запятую не поставил. Речь идет о жесткости самого портала. Крепление вертикальных стоек к раме. Иными словами, когда прилагаешь боковое усилие на портал, он сдвигается, и на камере это видно, как он сдвигается. А весь сыр-бор о том, что при движении каретки туда-сюда, получается из за сил инерции, портал начинает раскачиваться. И отсюда искажения по У.
Я полный лох в этом деле.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3869460#p3869460"][
Серый Волк, попробуй у себя, раз начали разговор о жесткости портала вести. Сто пудово что у тебя тоже при приложении усилия на портал, он будет на микроны гулять.[/uquote]
Ну будет гулять, и что ты этим доказать/проверить пытаешься? Что идеально жёстких конструкций не существует? Так это известно уже очень давно.
Пальцевый тест тыканием в портал и измерение микронов? Так пальцы у всех разные, да и силы тоже.
Тут важен результат на выходе, который зависит от люфтов каретки, её веса и общей жёсткости конструкции. Свой я привёл в предыдущем посте.
Всем спасибо, возможно переделаю, а может нет.
Можно не усиливать портал до фанатизма, а механически развязать его и энкодерную ленту. Просто прикрепить ее на отдельный мини-портал к основанию. Тогда если кареточный портал пойдет ходуном - на точность это не повлияет.
Или просто установить сверху на портал груз, раз в 10 тяжелее каретки, чтоб гасить колебания.
Отчего может привязка к реперу некорректно работать? Программа SDimok предпоследней версии (73). Настраиваю смещение лазера от камеры по точке по пунктам, загружаю гербер (пишет реперы найдены), гоню камеру в окне КАМЕРА к месту воображаемого нижнего левого репера, жму Сброс, закрываю окно камеры, потом в главном окне ЭКСПОН и камера по Y резво едет в другую сторону, чем куда бы ей надо было ехать, чтобы лазер подвести к нижнему левому реперу. Я бы подумал, что направление ШД перепутано, но экспонирует-то правильно (снизу вверх, без зеркала по вертикали), только сильно смещено по вертикали.
tihohod, а кнопку со стрелочкой (привязка к реперу, левому или правому, рядом с кнопкой сброса) жмёшь после кнопки сброса?
Можно просто F2 нажать для привязки к левому реперу, F3 к правому.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3869810#p3869810"]Отчего может привязка к реперу некорректно работать?[/uquote]
А если настроить смещение камеры от лазера, а не лазера от камеры? (я имею ввиду минус дописать по Y, если не понял)
Ещё неожиданная проблема вылезла HLDI_Host.exe перестаёт запускаться. Первый вечер игрался с 74-ой версией - на следующий день не запускается. В списке процессов показывается, а главное окно не рисуется. В списке приложений по Alt-tab приложение рисуется с черным окном и белой полоской в верхнем левом углу. Вчера игрался с 73-ей, сегодня и с ней тот же эффект. 72-я пока работает. Восстанавливал все настроки из архива, тёр в реестре упоминания от HLDI_Host - бэзрезультатно. Windows 10 x64. Никто не сталкивался?
На второй монитор посмотри\переключи монитор или разверни.
- (20.88 КБ) 2793 скачивания
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3870158#p3870158"]разверни[/uquote]
Помогло, спасибо.
Если выйти из программы в минимизированном состоянии (напр. пкм на таскбаре на иконке/закрыть), то следующий запуск произойдет в минимизированном виде и программа не будет разворачиваться ни по клику на иконке на таскбаре ни по Alt-tab.
Помогло, спасибо.
Конечно не будет, кто-то забыл добавить в программу эту кнопочку
- (2.28 КБ) 5531 скачивание
Играюсь с машинкой который день и могу сказать, что это восторг. Спасибо AlphaCrow, SDimok и всем причастным!
tihohod, Ты явно что то не договариваешь, неужели все так хорошо?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3625053
И тут еще..
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3625759#p3625759"]...
Ruzik
Фото до и фото после это, простите, школоло.
Потому и прерывается видео, что финал проявки выглядит неприглядно.
А именно, зубной щеткой вычищается подсвеченный резист, долго и нудно.
Когда меня терзают сомнения, то я собираю станок и убеждаюсь, а не смотрю кто какие картинки выкладывает
...[/uquote]Так что без доказательств, не поверим.
И тут еще..
Ruzik
Вот, собственно. Открыл свежую пачку фоторезиста и, походу, пересветил чутка. Но, думаю, видно, что пашет норм. И никакой зубной щетки! С машинки в проявку и в травилку.
https://drive.google.com/file/d/1xBHv90 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQP9Lz ... sp=sharing
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3869423#p3869423"]...
Если кому надо, могу выложить все детали в Компас3Д и проект контроллера и платы каретки в Eagle
...[/uquote]
Конечно надо!
Вилаживайте!
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3866018#p3866018"]stalnoi,
Лазер не тот!
...[/uquote]
А почему заводской готовий модуль не подходит?
Просто я не стал заморачиваться с покупкой отдельного лазерного диода, отдельной линзи, отдельного корпуса, взял купил готовий модуль на 100мВт(оптической мощности, так как китайци иногда пишут на маленьких модулях что они на 1000мВт но они 1000мВт потребляют а света дают на 100мВт) и вроде нормально работает!
Добавлено after 21 minute 50 seconds:
Делал 2 плати с корпусом ТО247 и заметил вот такой косяк:
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
Плати били разние пробовал откривать в разних версиях программи результат не меняется!
Откривал ету же плату в програме автора (AlphaCrow) там все 3 отверстия круглие.
...[/uquote]
Конечно надо!
Вилаживайте!
Лазер не тот!
...[/uquote]
- (24.43 КБ) 568 скачиваний
- (5.5 КБ) 536 скачиваний
- (161.89 КБ) 529 скачиваний
Вот проект моей машинки. Копия рабочей папки, так что немного всё в кучку. Буду рад заинтересовавшимся объяснить что там к чему)
https://drive.google.com/file/d/1D81Zet ... sp=sharing
Добрый день, вопрос к Ruzik, Вы выкладывали где то в теме видео, как импортировать реперы в различные слои в diptrace, искал на Вашем Youtube канале, не нашел..
vik56
Видео доступно по ссылке, поэтому на канале его не найти. Вот два видео с реперами..
