Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение vlad465 »
sasha2406 писал(а):
vlad465 писал(а): Буду пробовать сделать самопитание, должно помочь.
UPD Намотал обмоточку на самопитание 2х3 витка, заменил печку на 150 кОм, теперь ничего не греется. :))
Извиняюсь за глупый вопрос, это значит из проволоки 2мм сделать 3 витка?
Два раза по три витка, там ничего не написано про миллиметры.
Сообщение sasha2406 »
Спасибо. Я еще новичок в этом, поэтому не понял такой формы записи. Получается 6 витков. Будем экспериментировать :))
Сообщение vlad465 »
sasha2406 писал(а):Спасибо. Я еще новичок в этом, поэтому не понял такой формы записи. Получается 6 витков. Будем экспериментировать :))
Не 6 витков, а 3 витка, отвод на землю и снова 3 витка.
Как-то так:
(13.73 КБ) 2631 скачивание
Сообщение mr_kot »
sasha2406 писал(а):Получается 6 витков.
Все зависит от того, как их, эти 2*3, соединить. Если последовательно, тогда 6. А если параллельно - то 3 так и останется.
Сообщение vlad465 »
Да пофиг там как эти витки соединять - можно последовательно, можно параллельно, можно просто намотать только 3 витка, главное чтобы после выпрямителя получилось ~15v., двухполупериодная схема 3+3 витка наверно оптимальная. :)
Спасибо большое за ответ. Теперь все понятно. А то я искал информацию про самопитание, но толком ничего не понял. Теперь все ясно. Вроде все просто, буду пробовать
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Купил такой разъем для фена http://www.skycraftsurplus.com/images/v ... uctId=4066 Папу и маму
Подскажите правильную распиновку. А то абы как не хочется паять Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение Alexey_N »
Недавно собрал как раз фен, сам фен купил на ебее - 858-ой, распиновка такая:
1, 2 - соответственно + и - термопары;
3 - датчик наклона/положения фена;
4 - подключен к стальному кожуху нагревателя, заземление;
5, 6 - соответственно - и + мотора фена (у меня он 12 вольтовый, но может быть и на 24);
7, 8 - нагреватель.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение mr_kot »
Не уверен, есть ли какой-то стандарт распайки разъема. Можно выбрать из трех вариантов:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1912506
Сообщение Sereny »
Осилил наконец то всю тему, флуда и лентяев конечно...
Serrad писал(а):завершилась ver.1.41- ее и будете заливать в контроллер, если остановитесь на этом варианте станции
Последнюю в этой теме нашел 1.4, точно 1.41 есть? 1.41 видел только в файлах которые у Victor_P. в подписи, но она я так понимаю для энкодера, а не для кнопок.
Выбрал по вашему совету схему №4, канал паяльника. Печатку взял одну из фака, добавил только пятаков на 14 ногу для вывода на пишалку, и на 24 и 25 ножки для подключения светодиодов. Нормальная печатка? И подскажите что за элемент на схеме находится под микрой в смд исполнении, на схеме чтот его не найти негде.
И немного офтопа: при прошивке(шью понипрог, самодельный програматор 5 проводков com аля stk 200\300):
1. Делаем erase
2. Заливаю прошивку
3. Заливаю eeprom
4. Выставляю фьюзы
Правильно? :roll:
11.lay
(149.65 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Serrad »
Да, действительно,- завершающая версия прошивки для этого варианта ПС - 1.4 (извините, что ввел в заблуждение). По поводу печатки- я бы порекомендовал в цепи затвора полевика предусмотреть место для установки более мощного "защитного" стабилитрона да и балластный резистор нужно поставить большей мощности, при пробое полевика к этой цепи может быть приложено напряжение 24В, отсюда и исходите в расчетах. И в вашем списке очеередности действий прошивки контроллера на "0" место я бы поставил- "прочитать сигнатуру чипа", если она корректно читается- можно сделать вывод, что программатор "видит" контроллер.
Под МК стоит блокировочный керамический конденсатор 0,1мкF, он дублирует такой же выводной, можно ставить или тот- или тот, или оба вместе.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение mr_kot »
Serrad писал(а):я бы порекомендовал в цепи затвора полевика предусмотреть место для установки более мощного "защитного" стабилитрона да и балластный резистор нужно поставить большей мощности, при пробое полевика к этой цепи может быть приложено напряжение 24В, отсюда и исходите в расчетах.
По поводу стабилитрона согласен, а вот резистор надо ставить мощностью поменьше. При появлении 24 В и пробое стабилитрона он сработает как предохранитель. ИМХО
Сообщение Victor_P. »
25мА порт должен выдержать (тем более кратковременно), так что резистора в 1кОм в самый раз. Если полевик не будет греться, то можно такой и ставить, иначе уменьшать.
По поводу его мощности согласен с mr_kot, 0.125-0.25Вт
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Serrad »
Весьма вероятно, что можно использовать резистор в качестве предохранителя- китайские "братья" так и делают в некоторых устройствах, но кто знает- как оно в действительности работает, поэтому я и предложил резистор использовать по своему прямому предназначению, у меня, во всяком случае,- это сработало, полевик выгорел, порт контроллера остался цел, установленный резистор был керамический двухватник.
Если увеличить его номинал- поддерживаю высказанные мнения.
Сообщение Vseryj »
Это не китайское изобретение или беспечность. У всех производителей есть специальные серии резисторов- fusible, safety. С ними не надо гадать, как он себя повед­ёт при перегрузке и когда сгорит. А если ставить что попало, тогда и последствия будут- какие попало.
Сообщение Serrad »
Vseryj, понятно, спасибо за науку.
Сообщение Sereny »
Мы же про R15 говорим? Он на схеме 180 Ом на сколько я понимаю, а вы советуете на 1кОм поставить 0.125-0.25 вт?
По поводу стабилитрона, по-мощнее это сколько?) 0.5-1 вт?
Serrad писал(а):И в вашем списке очередности действий прошивки контроллера на "0" место я бы поставил- "прочитать сигнатуру чипа", если она корректно читается- можно сделать вывод, что программатор "видит" контроллер.
Да забыл добавить, первую микру именно так и делал :beer:
И такой вопрос на сколько критично вместо керамических поставить пленочные?
Сообщение blazer »
В FAQе есть ссылка на прошивку для атмега 88, затем убрана, затем выставлена. Затем, ниже сказано, что прошивки для 88 атмеги нет. Ответьте, пожалуйста, коротко , двумя буквами, здесь есть прошивка для атмега88? :cry:
Сообщение mr_kot »
Есть, по всей видимости, автор Volly
Firmw3.7b-atmega88-2.rar
(10.07 КБ) 220 скачиваний
Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88.rar
(11.64 КБ) 223 скачивания
Firmw.3.9b4.CC&CA.ATMEGA88.rar
(11.64 КБ) 232 скачивания
Но сразу предупреждаю - я лично их не проверял, так что на свой страх и риск.
Сообщение blazer »
Спасибо, mr_kot. И еще. Из перечисленных восьмых атмег с другими наименованиями, скажем ATmega8A-PU- уже не идет??
