Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
Судя по маркировке одного из чипов - дискретная логика 176 серии. Интересно бы увидеть весь состав схемы, не окажется ли там 4*176ИЕ13?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Завтра еще раз разберу, сделаю фото
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение GoldenAndy »
watchmaker, ради 4х будильников ?
Я вот не помню, при подаче питания ИЕ13 обнуляется ? Или там рандомное время?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение korob »
GoldenAndy писал(а):Я вот не помню, при подаче питания ИЕ13 обнуляется ?
Естественно. В противном случае, при произвольных значениях регистров нарушится счёт, и тогда ой... :facepalm:
Сообщение SLvik »
Скажу про ИВ-2.
Я видел доку на эту лампу когда собирал часы и видел варианты 6ки и 9ки.
6ка мне понравилась - она похожа на бомбочку с фитилём. :) :)) :))) :)) :) и я решил её оставить как есть.
А вот родная 9ка как то не вписывается потому как не похожа на 9ку и я выбрал второй вариант правильной 9ки.
Я считаю что и 6ка и 9ка должны быть правильно нарисованы с нормальными хвостами
Тем более что нормальные цифры можно нарисовать и они не кажутся ненормальными, ты чётко видишь что это 6ка или 9ка.
Если посмотреть на часы издалека ты примешь и 6ку и 9ку как 0ль, потому как эти мелкие хвостики хреново видно.
Еденицы уже убрал, сейчас там на дате пустое место.
Нет, не обнуляется! Для корректной работы после включения надо вручную обнулить кнопкой.
Сообщение Борисович »
С ИВ2 не согласен,9 с хвостиком занятней.
А из далека смотреть,это не про ИВ2.
Из далека,просто часы надо большиеИзображение
Сообщение korob »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4073629#p4073629"]Нет, не обнуляется! Для корректной работы после включения надо вручную обнулить кнопкой.[/uquote]И всё же - при подаче питания в регистры часов текущего времени и будильника записываются нулевые значения, при этом она сама в этот момент формирует на своём выходе Reset сигнал сброса для 176ИЕ12/18 для синхронизации с входными управляющими тактовыми сигналами с 176ИЕ12/18. :wink: А её входной сигнал коррекция служит только лишь для обнуления регистра минут текущего времени (во время установки точного времени), ну и опять же для формирования сигнала Reset для 176ИЕ12/18 в этот момент, всё для той же синхронизации тактовых сигналов. :wink:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4073693#p4073693"]С ИВ2 не согласен,9 с хвостиком занятней.[/uquote]
Полностью согласен, надо в своих часах 9-ку подкорректировать. Если цифра 6 с хвостиком, значит и 9 должна быть аналогичной. Ведь 9 это по-сути перевернутая 6
Сообщение SLvik »
На вкус и цвет товарищей нет,
делай с ней что хош.
Я всего лишь высказал своё мнеМние.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4073693#p4073693"]А из далека смотреть,это не про ИВ2.
Из далека,просто часы надо большиеИзображение[/uquote]
Ну и какого хрена ты возишься с этими ИН-2?
Ищи себе 6шт ИЛЦ1-1/7 И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!
alr5000 если тебе не нравится тогда какого ты у меня проект на ИВ-2 просил?
Ты же видео смотрел как оно будет.
Короче слов нет, одни выражения...
SLvik,ну какой то ты сильно эмоциональный!
ИЛЦ1-1/7 4-ре штуки в самый раз,6 - будет переборИзображение
Смотри,новая бредо затея дедушки Борисовича,часы на германиевых транзисторахИзображение
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4073899#p4073899"]7 4-ре штуки в самый раз,6 - будет перебор[url=https://img.radiokot.ru/files/123810/medium/2is8kom87l.jpg][/uquote]
Здесь определённо не хватает часов от метрополитена
Не, часы на ИН28,тоже перебор.Пока ограничимся,ну примерно такимиИзображение
Сообщение SLvik »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4073899#p4073899"]Смотри,новая бредо затея дедушки Борисовича,часы на германиевых транзисторахИзображение[/uquote]
Мы с тобой разные, ты повёрнут на обычных элементах из которых делаешь часы.
Я на контроллерных, потому как контроллер сильно расширяет возможности часов.
Хотя бы просто дата и температура, температура не важна, а вот дата может пригодится.
То что ты делаешь это тоже хорошо, если ты делаешь по своим схемам то этого никто не повторит.
У меня есть часы на ИЛЦ1-1/7 но не на 4х а на 6ти лампах.
У меня такое мнеМние что если есть секунды то часы как живые т.к. видно что они реально ходят.
Sergei Frolov писал(а):Здесь определённо не хватает часов от метрополитена
Нехватает, вот тебе метро вариант:
(133.35 КБ) 1143 скачивания
Метро вариант - это ОЧЕНЬ КРУТО
На семисегментных секунды пробовал - не понравилось,живые - это на ГРИ
Дата,это ОЧЕНЬ ХОРОШО,но если светит всё сразуИзображение
Сообщение SLvik »
Есть несколько вариантов часов со временем и датой,
в моём варианте есть только часы на ГРИ, я не особый фанат люминесцентных ламп.
6ка сверху это суббота.
Погляди на 1. страницу форума ты многое что увидишь.
:wink:
(170.65 КБ) 973 скачивания
Первую страницу,естественно смотрел,ещё лет 10 назад начал смотреть.Если бы не смотрел,может и к постройке часов не вернулся бы,после перерыва в 30 лет.Так что ты меня к часам снова и приобщил.
Часы на ГРИ для показа даты имеют большой минус.Индикаторы которые показывают буквы - это исчезающий раритет и стоят соответствующе.
А показывать дату без букв - это как ребус показывать
Сообщение SLvik »
Да, ИН-23 это уже раритет и его уже негде достать.
Но и на 7ми сегментнных много не нарисуешь.
У тебя на фотке стоят лампы типа ИВ-4 или ИВ-17.
У меня есть подобные часы, но они показывают разные события - дни рождения, праздники.
Иногда ведь забываешь, а часы напоминают.
В остальных часах дата показывается каждые 25сек если надо очень срочно нажимаешь кнопочку и часики тебе показывают дату или температуру прямо в эту секунду.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4073832#p4073832"]alr5000 если тебе не нравится тогда какого ты у меня проект на ИВ-2 просил?
:)[/uquote]
Так у меня уже есть часы на ИВ-2, я про них говорил. А у тебя просил проект, чтобы использовать 8шт DG10B. В нем-же можно будет 9-ку подкорректировать и задействовать доп. сегмент в 4-ке?
Да,на семисегментнике много не нарисуешь.
Пытался как то на ИВ3 без А (девятисегментном),что то нарисовать.Тоже не очень.Может пойдёт когда нибудь рисовать P и А в pm и am
Вернуться в «Умные мысли»
