ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Бареттор »
diman_aviator писал(а):какой дроссель лучше для данного ИИП? 2 отдельных кольца или обе обмотки на одном, если на одном как подключать параллельно обмотки или в противофазе?
Лучше на одном сердечнике 2 обмотки включенные встречно. Сердечник можно сделать из 2х одинаковых колец, индуктивность будет больше.
diman_aviator писал(а):и какая индуктивность лучше, счас стоят 2 дросселя по 30мкГн а расчетные 37мкГн
Индуктивность зависит от минимального тока.
diman_aviator писал(а):сначала подумал полуобмотки двуполярного не верно намотал
Обмотки должны мотаться одновременно потом начало одной соединяют с концом другой. В дросселе тоже обмотки мотают одновременно и включают встречно.
Диоды могут греться из за отсутствия снаберных цепочек.
Сообщение charchyard »
шысотвольтовые? :o
Сообщение diman_aviator »
Диоды стоят MBR20200 осциллограммы с трансформатора сниму вечером как дома буду
Сообщение Martin76 »
diman_aviator писал(а): стоят MBR20200
И сколько вольт на выходе?
Сообщение moroz44 »
[uquote="diman_aviator",url="/forum/viewtopic.php?p=4418232#p4418232"]Диоды стоят MBR20200 осциллограммы с трансформатора сниму вечером как дома буду[/uquote]
Косяк в расчетах. Галочка стоит что есть стабилизация.При стабилизации диоды надо расчитывать на четверное напряжение стабилизации.
Ругаюсь матом.!!!
Ну так если 45 со стабилизацией, то на 200В сильно мало. На 200В в АТХ стоят в 12В выпрямителе и не просто так.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4418238#p4418238"]
И сколько вольт на выходе?[/uquote]
45В расчетные без нагрузки 60В
шта? трансформатор намотан 27:12:12? так вот выходное напряженье питания усилка будет Vout = 0.9*Vin/2*((12+12) / 27) = 120v (+60 / -60)!!! это при Vin = 300vdc. какие нах_хер 45 "ращётные"? :o. если и была одна извилина, то и она рапрямилась. давай дальше щитай по програме :)))
Сообщение Килиманджаро »
charchyard писал(а):ак вот выходное напряженье питания усилка будет Vout = 0.9*Vin/2*((12+12) / 27) = 120v (+60 / -60)!!! это при Vin = 300vdc. как
А если он брал входное сетевое не 220 вольт а 180 - тогда как?
Во вторичке на диодах будет удвоенное полуобмотки.
вот такая осциллограмма на выходе с трансформатора в обоих плечах картина одинаковая
Добавлено after 29 minutes 25 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4418312#p4418312"]
шта? ращётные"? :o. если и была одна извилина, то и она рапрямилась. давай дальше щитай по програме :)))[/uquote]
ты тут своей желчью всё забрызгал, хотя чего ожидать от человека одноклеточного который коверкая слова считает что это круто, жалкое зрелище, не отвечай больше на мои посты, терпеть не могу общаться с одноклеточными, поищи себе собеседника по уму точнее по его отсутствию
У вас ручка разверки по времени стоит на 2 мкс?
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Дроссель во вторичке сдвоенным сделали?
на первом фото 2 на втором 5 дроссель сечас на одном кольце 40мкГн только обмотки включены параллельно а не встречно
Ну и чего медлим и не включим встречно?
по рукам. больше не буду отвечать на твои посты.
цель этого действа? хотим из 60 получить заветные 45? да хоть перпендикулярно теперь включай. толку будет ноль-ноль :kill: надо было думать своей головой. а то искусвеный интелехт может и пошутить и завести в проссак :)))
встречное включение дросселя никак не изменило разницу в 5В на выходах, нашел проблему нагрева диодов она решена, просто не внимательность, теперь вопрос перекоса и повышенного напряжения, можно отмотать вторичку но она внутри а вот домотать несколько витков во вторую половину первички можно, только 60 вольт это без нагрузки, нагрузил на 100Вт упало примерно на 5В нужно нагрузить на расчетные 450Вт ну хотя бы на 300 и посмотреть какое будет напряжение, вот чем нагрузить на 300Вт? Есть электронная нагрузка но она до 30В потому отпадает. Нагрузил примерно по 150Вт каждый канал примерно на 2,4А по по очередно каналы и получилось под этой нагрузкой в каждом плече 55В, мистика, то есть под нагрузкой в 150Вт напряжения равны! Нужно думать чем его еще нагрузить, утюг при 60В дал 2,4А 150Вт только)))
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
итак, новый эксперимент))) нашел чем нагрузить по 3,8А в канале а это почти расчетные данные, напряжение в обоих каналах 55В то есть как и в первом случае, то есть что 150Вт нагрузки что 225Вт ниже напряжение не падает, выходит что лишних 10В! можно ли от них избавится без перемотки трансформатора
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
имеется ввиду по 10В в каждом плече лишних
Домотай первичку.
А грузить можно водяным реостатом. Пару элкектродов в водичку и подсыпаешь соли. И будет тебе нагрузка хоть до .......
домотал, итог - имеем под нагрузкой +52В/-52В и это при условии что сейчас напряжение в сети поднялось до 230В а это редкость, у нас чаще 200-210 не больше было время когда месяцами было 160-180 ну ладно не об этом, в общем при малом напряжении и под нагрузкой будет примерно 43В на канал а максималка как я сказал 52В при 230В в розетке итого нормальный предел я считаю для того же ланзара, нагрузку держит, и крайний вопрос - как проверить защиту от КЗ и перегрузки не вызывая в случае чего "бабах" может как то сымитировать КЗ для электроники?
Полную схему вашего преобразователя приведите - потом можно будет говорить что "крутить" от КЗ.
Добавлено after 54 minutes 17 seconds:
по идее наверно нужно засветить оптопару
Уменьшить напряжение на 9 ноге резистором на массу.
