Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Jack_A
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Jack_A »
Кроме переписывания проги, нужно переделать схему. Индикация динамическая, поэтому надо высоковольтная (150...180В) коммутация анодов. Оно кому нужно ? Тупо, извините, упершись : у меня есть ИН, нужно ими заменить LED. Потому как никаких функциональных преимуществ не просматривается. Если для себя. А если для производства ( есть масса неликвидов ИН, надо их окучить ), так это уже отдельный разговор :)
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение -- от модера можно схлопотать. Особенно не любит этого в разделе ПИТАНИЕ Starichok51 . :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
в натуре, есть куча, штук40 AtTiny12. Господа программисты, кто от скуки в депрессии находится, напишите какую нить прогу, хоть генератора с делителем частоты под эту микру, или там регулятор мощи к паяльнику. выбросить жалко, дам доллар :))
ну пожалуйста.... :?
Я его полностью поддерживаю.
Reaper666
Сообщение Reaper666 »
КРАМ писал(а):Для "проявления себя" этот индикатор должен быть инициализирован. На память не помню точно - слово инициализации примерно десяток байт. На работе смогу сказать точно, я его в паре изделий ставил.
А без инициализации он так и останется мертвым и даже светиться не будет?
rus084
Сообщение rus084 »
нужен синтезатор частоты на 7-7.2мгц . Индикация на 7сегментных индикаторах (имеется несколько лампочек от калькуляторов)
Видеть достаточно 2 разряда - 10кгц и 1кгц . Хотя можно еще 100гц .
А верхние цифры и так понятны .
Регулировка частоты кнопками или колесиком от мыши .
Кто чтонибуть знает ?
Меня зовут Димон .
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Reaper666 писал(а):А без инициализации он так и останется мертвым и даже светиться не будет?
Без инициализации у него даже генератор напряжения смещения матрицы не запустится.
Нужно не просто инициализировать, но и установить корректные значения параметров.
ЗЫ. Светиться он не будет ни при каких обстоятельствах. Это ЖК индикатор и для свечения нужна светодиодная подсветка. Подсветка к работе индикатора отношения не имеет.
ЗЗЫ.
Слово инициалиции:
   db   0x01,0x20,0x09,0x0C,0x05,0x14,0x01,0x0A,0x0A,0x20,0x05,0xDF
Последний раз редактировалось КРАМ Чт мар 28, 2013 12:14:52, всего редактировалось 1 раз.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
java писал(а):Правильно? На 1 и 2 нужко это нужно подавать?
slavokhire5 писал(а):java по сути верно. единственное, на 2-й выход тактовый сигнал не обязательно подавать.
зато питание на мк точно нужно подавать.Убедитесь, что до мк доходит нужное питание. Если питание происходит от программатора возможно даже какой нибудь джампер нужно установить. Либо осуществлять программирование на месте( то есть в устройстве при поданном питании).
java
Сообщение java »
slavokhire5 писал(а):если вы шьете мк с помощью программатора avr910usb, уточните уровни ваших сигналов.
У меня программатор avr910usb вставленный в корпус от чип прог с разведённой платой на джемперы, viewtopic.php?f=20&t=60237 атмеги 8 (28 ножек) и атмеги 16 (40 ножек) шьются отлично, МК с 20 ножками не пробовал ещё, а вот с 8 ножками attiny13a решил прошить впервые, и засада. Завтра проверю напрежение на резет. Про резет я здесь вычитал, http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =4&t=14441 но не понял толком ничего :(
В принцепе на джемпер для 8 ножкового МК я могу резистор поставить, но ведь не только у attiny13a 8 ножек, как себя дрыгие МК поведут?
vitalik_1984 писал(а):.Убедитесь, что до мк доходит нужное питание.
питание точно доходит, он от USB питается, другие МК же шьются!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
lakec
Сообщение lakec »
А как можно определить скопытился микроконтроллер или заблокирован?
unalex
Сообщение unalex »
java писал(а):на джемперы
Джемпер — предмет вязаной или трикотажной одежды для верхней части тела, без застежек с характерным круглым воротом
Джампер — перемычка, позволяющая выставить режим работы устройства замыканием (размыканием) нескольких контактов
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
unalex А я думал, что на этом форуме один я -- буквоед :))
vitalik_1984
Jack_A , не вы один так думали :)
urry
Сообщение urry »
После инициализации станут видны границы экрана, даже если подсветку не включать и ничего не выводить.
Посмотри напряжение на конденсаторе вольтодобавки.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Reaper666 писал(а):Вчера нарыл TIC32 на плате, подключил его к отладочной плате, а он не откликается ни в какую. И вопрос таков, при подаче питания индикатор хоть как-то себя проявить должен и если должен, то как?
http://gamma.spb.ru/download/ANG-002.pdf
С уважением,
Виктор.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
urry писал(а):После инициализации станут видны границы экрана, даже если подсветку не включать и ничего не выводить.
Если ничего не выводить - на экране будет "цифровой мусор", а граница будет видна только если завысить напряжение матрицы (контрастность).
urry
Сообщение urry »
оно полупрозрачное, будет видно, неважно.
Мне этот индикатор не понравился - достаточно тормознутый, подсветка много потребляет, дорогое все - и крепится неудобно, лучше бы сделали пару контактов для пайки с противоположной стороны разъема.
Serj324
Охранный прибор на 10 шлейфов
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Задался мыслю найти схему многошлейфного охранного прибора.
Или на худой конец попыттся что-то подобное сделать самостоятельно.
Цель создать охранный прибор на 10-ть шлейфов для автономной сигнализации.
Хочу сделать прибор простой, но приближенный к заводским, для частного дома, что-бы было 10-ть шлейфов над каждым шлейфом светодиод показывающий состояние, и отдельная кнопка для постановки или снятия с охраны конкретный шлейф, наличие внутренней пищалки (скорее всего пьезоэлектрической) при сработки любого из шлейфов должен пищать.
Построен должен быть на PIC16F628A, только вот главный вопрос как увеличить количество входов с помощью каких микросхем ?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Есть расширители портов по I2C шине работают, но тебе хватит обычного регистра сдвига с параллельным входом и последовательным выходом. Но, возможно достаточно будет обычного мультиплексора - за один раз проверяешь состояние только одной линии последовательно коммутируя их к одному порту контроллера. или в других вариантах, например тремя мультиплексорами 4-в-1 - 12 входов в 3 выхода.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста:
Перекопал примеры из интернет, но склеить не получается:
   PIC_CHAR[3] = *"H";
   PIC_CHAR[4] = *"z";
   Gotoxy(12,1);
   print_message("Frequency");
   Gotoxy(12,3);
   print_string(PIC_CHAR);
Просто хочу сделать так:
   print_string(PIC_CHAR+*" Hz");
Но не получается.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Хочу собрать прибор такова вида.
Значит применю регистр сдвига.
Такой подойдет 74HC165 ?
(24.88 КБ) 302 скачивания
rus084
Сообщение rus084 »
нужна схема частотометра на 7-7.2мгц . И еще чтобы было переключение правильное показание /увеличение показаний на 455кгц .
Вывод на 7сегментные лампы от часов .
Меня зовут Димон .
