Мелкие практические вопросы
Да, вывод правильный - достаточно посмотреть Input Voltage Range, чтобы понять, что он при входах, притянутых к "-" работать не будет - нужно обеспечить потенциал вольта на два-три выше минусовой шины. В районе "+" выглядит получше - напряжение на входах может достигать напряжения шины питания... См. графики на стр.5 внизу...
не так, так это применение операционника вместо компаратора,zheka3 писал(а):подскажите, что я делаю не так
не свойственно это для него, у него другая задача. Вы еще и дребезг фронта на грани переключения вдобавок получите, если не введете положительную обр связь.
Я его полностью поддерживаю.
Здравствуйте, подскажите такую ситуацию....
Подключаем самый простой моторчик на 3-3,5 вольта, можно еще меньше, не в этом суть, к соответствующему питанию, и он будет крутиться + у него будет свое внутреннее сопротивление, а как оно изменится если остановить мотор механически (пальцами) ?!?!?!
К сожалению нем мотора проверить самому.
Сопротивление уменьшится и ток через обмотки увеличится
Slabovik, oleg63m Спасибо
oleg63m, это я на макетке проверял его работу, в конечном устройстве он будет работать именно в качестве операционного усилителя с ОС
Здравствуйте,помогите пожалуйста рассчитать коэффициент операционоого усилителя. Схема прилагается.
R56- 10,2 КОМ
R54 - 20 КОМ
R69 - 20 КОМ
R55 - 10,2 КОМ
Входные сигналы INA (отрицательное напряжение) INB(положительное напряжение).
R56- 10,2 КОМ
R54 - 20 КОМ
R69 - 20 КОМ
R55 - 10,2 КОМ
- (26.45 КБ) 391 скачивание
усиление будет пропорционально коэффициенту деления R55/R69 и R56/R54 и в вашем случае будет меньше единицы.
если хотите усиление, резисторы надо бы поменять местами 69/54 54/56 тогда ку будет приблизительно 2
Хоровец с Хиллом вам в помощь
Здравствуйте!
Подскажите. Есть датчик давления без усилителя, при максимальном давлении выходит 40мВ. Подскажите какой-нибудь усилитель что бы можно было считывать этот сигнал на МК.
в наличии есть lm324n. Его можно использовать. или есть ли какая нибудь несложная схема для образца
kk042fjv, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
11ая страница, схема 17, справа формула подсчёта коэф. усиления
Немного не так. Кус= 1 + R56/R54.oleg63m писал(а):усиление будет пропорционально коэффициенту деления R55/R69 и R56/R54 и в вашем случае будет меньше единицы.
В общем у меня проблема.Есть "модуль-измеритель". На вход подается от 0 до 25 мА. Я сделал вместо усилителя(AD8616) повторитель(выкинул все резисторы).Повторитель работает линейно до 17 мА.Т.е подаем на вход 10 мА, с учетом преобразования на вход усилителя приходит 1В и на выходе тоже 1В. (наш ток,в данном случае 10 мА ,умножаем на сопротивление 100 ОМ).А вот после 17 мА усилитель A(со входами +INA -INA,в корпусе их 2) начинает усиливать больше чем, усилитель B, следовательно значения на выходе становятся меньше и измеритель к черту не годится.В чем может быть проблема?
мало чего понятно в вашем вопросе, но как на слух, сопротивление в 100 ом маловасто
Буфферизировать надо
А нужно ли ставить какой-нибудь развязку? схема в протеусе работает хорошо, а на практике дает половина своего питания, даже без сигнала на вход. В чем ошибка?zheka3 писал(а):kk042fjv, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
нормальная линейная схема и должна выдавать половину от однополярного питания. или по крайней мере то, что на входе считается нулем. если у вас сигнал перменного тока, то обязательно надо делать смещение, дабы была возможность усиливать сигнал обоих полярностей. если это УПТ, то можно сместить в какую либо сторону, для увеличения динамического диапазона изменения напряжения. но делать 0Входное близко к отрицательному питанию тоже не стоит, не все операционники это любят.kk042fjv писал(а): половина своего питания
а вот лм358 допускает
Доброго времени суток!
Не так давно сломался усилок один, в нем выбило ровно дюжину транзисторов, заменил их. На местах где были эти транзисторы (они в soic корпусах) были не большие потеки канифоли, как при случаях если какой то элемент сильно нагревается или сгорает. Сейчас заметил, такие же потеки на контактах ОУ. Как его проверить на пригодность не знаю, а включать без проверки побаиваюсь).
Подскажите пожалуйста с такими вопросами - как его можно проверить на месте, или если я включу на пробу усилитель с неисправным ОУ, то не сгорят ли опять транзисторы? Или если заменю его на другой, но не полный аналог, критичны ли будут расхождения в параметрах частоты и напряжения смещения? (есть uPC4570C, хочу заменить тем что есть - jrc 4558d)
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
ну тут может быть - все что угодно
модель усилка, и фото "в 3х проекциях"
Общее фото, локальное фото, детальное фото
Усилок Pioneer A 209, здесь скачивал документацию со схемами и тп. Когда я искал причину неисправности то сначала подумал, что это предохранитель, но тогда нужного номинала не было, а поставив чуть больше, там начал дымить и греться резистор R376 (*1 вт 0.22 Ома, таких резюков 4 штуки, видно на "общем фото" чуть выше ОУ, две пары слева и справа от больших конденсаторов), но быстро вырубил, с нужным номиналом предохранитель просто сгорал. Кроме этих мелких транзисторов (и вроде бы ОУ) повреждений не заметил, но не проверял мощные транзисторы.ну тут может быть - все что угодно
Сгорели транзисторы с обозначениями: Q310, Q309, Q339, Q340, Q327, Q328, Q330, Q312, Q311, Q338, Q337, Q329.
Фотки вот - детальное фото(красным транзисторы замененные), общее фото, локальное фото.
Подскажите пожалуйста, вот в светодиодной матрице через сдвиговый регистр строится изображение, тут как бы все понятно, но вот как это происходит в RGB-матрице управление цветом?
могу сказать что так как плата отмыта от флюса, скорее всего канифоль не от того что они грелись, а от того что плату уже паяли... без нагрузки (колонок) усилки обычно не горят. если с питанием все ок и коротких нигде нетRockeZzz писал(а):На местах где были эти транзисторы (они в soic корпусах) были не большие потеки канифоли, как при случаях если какой то элемент сильно нагревается или сгорает.
pomkalk
с помощью развертки изображения http://ru.wikipedia.org/wiki/Растровая_развёртка
