Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение -= Александр =- »
Попробуй боковую поверхность линзы закрасить черным. И внутрянку корпуса тоже.
Сообщение tihohod »
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3910911#p3910911"]Лазер подключал без драйвера в режиме светодиода .[/uquote]
У меня один лазер перманентно перешел в режим светодиода (то ли статикой выбило, то ли еще что). Так пока он был лазером - ореола не было вообще, а как стал светодиодом - ореол появился.
Сообщение maliiv »
Я уже писал об этом. У меня сделан тубус для лазера. Он еще является направляющей для ключа для настройки фокуса лазера. Такой тубус ореол не полностью убирает, но снимает значительную его часть. А что бы полностью от ореола избавится, нужно делать диафрагму, как было изначально у автора. Но этот ореол, на работу установки, никак не влияет.
Я полный лох в этом деле.
KPG
Сообщение KPG »
А, никто не думал об переносе веб камеры на станину движущегося стола? (и насколько это имеет смысл)
Какие могут быть подводные "камни" в этом дизайне?
P.S. Двух-стороннюю одновременную засветку платы установкой никто не рассматривал?
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение maliiv »
Эхх сегодня мне HLDI танцы с бубном устроил. Надо было сделать маску. Все готово, маску просушил, включаю установку, и из нее пошел дым :shock: :shock:
И понеслось...Короче как причина, сдох китайский драйвер, и потащил за собой стабилизатор на 5 В. Именно стаб и задымил. Блинн, благо все в наличии было. А то как бы и маска уже просушена и не засвечена, и светить было бы ее нечем...Так что для установки надо в резерве рем-комплект держать обязалово.
Сообщение Lecter2017 »
maliiv, маска получилась в итоге?
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3912392#p3912392"]maliiv, маска получилась в итоге?[/uquote]
Да, слава богу все ОК.
Кстати и блеск тоже :)) Сделал Х и У по 1400, скорость 600, и на одной подложке, вся полосатость ушла. И блеск стал на уровне заводских плат.
А насчет драйвера...Я думаю он сварился потихоньку в закрытом корпусе. Надо в корпус кулер 40-ку ставить. Хоть и сделаны вверху и внизу хорошие решетки, естественной циркуляции наверное не достаточно. Эти драйвера греются как черти. Недаром в 3Д принтерах кулеры стоят прямо на них направленные.
maliiv, у меня когда был такой драйвер, я на лазерном станке из фанеры вырезал держатель для кулера, маленького, и поставил так чтобы кулер фигарил прямо в радиатор чипа. Помогло хорошо
Сообщение rv3bj »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3912422#p3912422"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3912392#p3912392"]maliiv, маска получилась в итоге?[/uquote]
А насчет драйвера...Я думаю он сварился потихоньку в закрытом корпусе. Надо в корпус кулер 40-ку ставить.[/uquote]
Кулер ставить обязательно. У меня на первом 3D принтере сначала его не было, так при нагреве шаговые двигатели начинали пропускать шаги. После установки кулера все стало нормально.
Сообщение maliiv »
Да поставил уже. Нашелся как раз один на 24 В с печки лазерника. Удобно запитался как раз на 24 В. Пусть стоит, лишний не будет. Загородил он малость натяжник конечно, но диапазон регулировки большой, и даже очень, столько не надо, уже прикинул, то что осталось, хватит за глаза.
Сообщение Allex »
Драйвер шаговика, как я понимаю? Можно уменьшить ток на двигатель до минимального без пропуска шагов (нагрузки практически нет). Будет меньше греться.
Сообщение maliiv »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3912801#p3912801"]Драйвер шаговика, как я понимаю? Можно уменьшить ток на двигатель до минимального без пропуска шагов (нагрузки практически нет). Будет меньше греться.[/uquote]
Можно. И даже необходимо. И это все давным давно было сделано. Но он все равно греется. И в закрытом корпусе получаются такие вот последствия. Так что поставил кулер.
У меня проблема, засвечиваются вертикальные полосы, сливаются. Например как на фото, горизонталь все супер, вертикальные слились. Лазер фокусировал, крутил по всякому, линзы менял. Лазер 700 мвт. Ничего не помогает. Мощностью тоже игрался. Светил на 0.05, почти хорошо но слабая засветка, смывается. 0.07 отлично - но сливается. выше понятно смысла нет. Кто сталкивался подскажите выход
Фото перевернулось, слитые - это вертикальные
Сообщение Ruzik »
Lecter2017, а разрешение по Х какое стоит?
Ruzik, 720х740 или 1436х1357 ставлю. Разницы нет. Вот настройки
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 12:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт315b »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3921032#p3921032"]. Лазер фокусировал, крутил по всякому, линзы менял.
Изображение[/uquote]
Фокусировку надо наблюдать, а не крутить по всякому. Вот фото специально для Вас сделал. В режиме Настройки смещений на факсовой бумаге или чековой Пыхаем точку и наблюдаем.
Правая точка-мощность 0.5 , левая-0.2, длительность-500мс. Прицел откалиброван 0.5мм.Лазер 50мВт. На большей мощности надо получить пятно в форме кольца и круглое, а не элипс.
[url=https://img.radiokot.ru/files/15969/medium/2cu89largl.png]
кт315b,пятно круглое, только недавно смещения ставил после очередной настройки фокуса
Сообщение кт315b »
Сообщение кт315b »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3921130#p3921130"]кт315b,пятно круглое, только недавно смещения ставил после очередной настройки фокуса[/uquote]
А диаметр?
Сообщение mial »
Посмотри на расфокусированным пятне. Паразитная засветка идёт. Вся проблем скорей всего в этом. Диафрагма стоит?
