Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение НУ понимаеш... »
1-настройка программ прошивальщиков
2-длинные провода от програматора до прошиваемого контролера
3-на выводах для прошивки микроконтролера присутствуют детали схемы просаживающие сигнал
полистайте форум авр по юсбаспу
4-выставлены неправильные фьюзы
з,ы насколько помню пони прог не поддерживает юсбасп
Сообщение Miles_1985 »
Какой программой пользовались вы? И какие компоненты схемы могут помешать прошивке? Впаяно все кроме индуктивностей
Сообщение Novice user »
Ставьте AVRDUDE
1)вы этим программатором что либо на данном компьютере прошивали мк?
2)попробуйте поставить перемычку замедления программирования,фузы пока не прошивайте вообще-там можно ошибиться и залочить атмега32
Прошивал как раз avrdude атмегу 328, все было ок. А что за перемычка простите?
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
Вот такую картинку выдаёт avrdudeprog при попытке любых действий с контролером.
(52.58 КБ) 822 скачивания
Ну раз прошивали на этом компе атмега328 значит драйвера стоят,про замедление программирования читайте документацию на свой программатор,вариантов usbasp мое и мы не экстрасенсы чтоб знать какой именно у вас,например в этом https://tosiek.pl/usbasp-v2-0-warning-c ... ck-period/ надо замкнуть перемычку JP3
Буду пробовать спасибо, программатор точно такой как Вы указали по ссылке.
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
К сожалению замедление ничего не дало. Проверил при пайке вроде бы ничего не напутал, атмега запаяна правильно, пока не пойму в чем дело.
по вашей картинке первой строкой упоминается непорядок по линии sck
прозвонил все выводы от ног программатора до ног атмеги, всё целое, непропаев нет. лучше бы были.
фото есть?может атмега изначально залочена или она новая?
Покупал в интернет-магазине, видно было что новая. Прошу прощения фото не очень качественное, фоткал телефоном, плата самодельная.
(255.35 КБ) 887 скачиваний
чтото мне подсказывает сам юсбасп нужно перепрошить и переустановить дрова на него
не зря fsem матерится по полной на китайские юсбасп
или собрать новый а этот оставить не прошивая-мало ли что...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
в любом случае, чтобы прошить этот нужен ещё один..значит мне грешить на программатор скорее всего?
так у вас же получилось прошить атмега328,вот соберите новый и прошейте его этим,этот в полку на всяк случай,а тем прошивайте свои мк
[uquote="Miles_1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3328479#p3328479"]в любом случае, чтобы прошить этот нужен ещё один..[/uquote]
com порт имеется? или вы с "нубука"?
если есть соберите jdm совместимый,совместно с проверенной "лошадкой" получается неплохой тандем
com порт есть, посмотрю в интернете , спасибо. Как говорится вот и первый блин , который комом..)
[uquote="Miles_1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3328613#p3328613"]com порт есть, посмотрю в интернете , спасибо. вот и первый блин , который комом..)[/uquote]
да это не блин комом,просто чтото не хочет работать
jdm я делал универсальный из статьи http://radiohlam.ru/?p=1104 там же настройка програм прошивальщиков для работы с ним
юсбасп делал по этой статье http://avrproject.ru/publ/instrument/us ... m/3-1-0-35 и соответственно печатки
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Miles_1985 посмотрите https://www.dropbox.com/s/16ftf92ub3rso5d/ФАК.doc.
Сообщение vlad145 »
Скажите мне, а зачем огород городить? Можно использовать самый бюджетный программатор Громова, состоящий только из пассивных элементов. В качестве программного обеспечения я использую UniProf. Вполне рабочий набор. Единственное НО, нужен COM порт.
Владимир
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3328779#p3328779"]Скажите мне, а зачем огород городить? Можно использовать самый бюджетный программатор Громова, состоящий только из пассивных элементов.[/uquote]
програматор Громова используется один раз,для создания того же самого "огорода" USBASP а прицепив к пяти проводкам буферную микросхему получим тот же самый jdm чем спасем com порт от возможных выгораний линий и проблем разности потенциалов com порта на разных компьютерах
JDM совместимый поможет прошивать сложные как прошивки так и схемотехнические ньюансы и в некоторых случаях поможет с якобы "залочеными" контролерами (в моем случае был собран фьюз доктор который за 2.5года не был ни разу не использован по прямому назначению, все лечение обходится jdm в понипрог)
