Тут проблема не в способе комутации, а в расположении светодиодов в цифре. В 1, 4 и 7 не горят верхний и(или) нижний "сегменты". Поэтому, скажем, 1 будет сильно ниже 8.Андрей Бедов писал(а):Во избежание этого, где-то видел схему таких сегментов с диодным коммутатором.АлександрЛ писал(а):Вообще так немного корявенько получается, 1, 4 и 7 - по высоте заметно меньше, чем остальные цифры. И в нуле и единице промежуток между "сегментами" большой.
Фотоархив ваших устройств!
Внимательно посмотрите схему знакоместа, которую я привёл выше.
Вот именно для этого там и применяется диодная коммутация - чтобы зажигать одноимённые диоды в разных сегментах, для недопущения "пустых" промежутков.
Естественно, линия светодиодов должна быть без пропусков, чисто "прямоугольная", как индекс на конверте (почтовом).
А теперь внимательно посмотрите на устройство, для которого вы предлагаете эту схему:
Поможет здесь диодная коммутация?
Теоретически да, если практически перепаять светодиоды на индикаторе._AHTOXA_ писал(а):Поможет здесь диодная коммутация?
Станислав
Применительно конкретно к этому устройству - не поможет._AHTOXA_ писал(а):Поможет здесь диодная коммутация?
Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.устройство, для которого вы предлагаете эту схему
Обсуждается не конкретное устройство, а проблема в целом. Коллега.
Ой да прям. Вот вам цитата:Андрей Бедов писал(а):Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.
Видите, человек жалуется на проблему с геометрическим положением светодиодов, а вы ему "во избежание этого" предлагаете диодный коммутатор.Андрей Бедов писал(а):Во избежание этого, где-то видел схему таких сегментов с диодным коммутатором.АлександрЛ писал(а):Вообще так немного корявенько получается, 1, 4 и 7 - по высоте заметно меньше, чем остальные цифры. И в нуле и единице промежуток между "сегментами" большой.
Я, собственно, свой пост написал не в упрёк, а чтоб прояснить ситуацию. А вы зачем-то начали выкручиваться. Некрасиво, коллега.
Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект
Тоже точно идут, правда они с установкой по радио. Батарейки ещё не менял после сборки (февраль 2010):
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/WWVB/index2.php
В первый раз увидел вывод на индикацию с микроконтроллера на ТАКОЙ ЖК индикатор.. Обычно, либо светодиодный, либо ЖК с контроллером..Ser60 писал(а):Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект
В том микроконтроллере (и во многих других разных производителей) имеется встроенный драйвер ЖКИ.
Вспомнилась фраза из "баша":
- У меня телефон работает как часы, вернее говоря только часы у него и работают
Собственно, от телефона тут только кинескоп.
to vanyap1 5+
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
мачта 14 метров от земли.
Именно эта глубокая "тарелка" не показала улучшения уровня сигнала, хоть и больше в диаметре, по этому снял и закрепил меньшую менее глубокую "тарелку" но хорошо себя зарекомендовавшую последний год.
Оказалось что в моем случае 14 метров мачта не улучшила принимаемый сигнал 2.4 ГГц в ДБ, по сравнению с 10 метровой мачтой, наверное трасса и так была раскрыта полностью, но улучшилась дневная пробивная способность, возросла дневная скорость передачи. Как говорил ранее, днем скорость была в 10 раз меньше, чем ночью на 10 метровой мачте. На 14 метровой мачте еще буду испытывать.
Уже водрузил, поднял наверх на тросу по типу как поднимают флаг, штырек (проволоку в ПП трубе) антенны на 145 МГц, как этот штырек согласовывать на такой площадке еще надо думать?
LAN кабель пропустил внутри цельной трубы мачты, этим многократно минимизировалась наводка от LAN кабеля на 145 МГц диапазоне.
- (96.1 КБ) 404 скачивания
Продолжаю развивать идею
Добавил второй канал, собрал темброблок на плате с переменниками.
Д2 заменил на Д18, а то шибко большие.
Ещё больше SMD.
Монтаж плотнее, дорожки меньше — меньше фона.
Вот только кондёры отлетают постоянно — наверно, пора паяльную станцию калибровать.
Ну и исправил ошибки по части схемотехники.
Ещё больше SMD.
Rinon Ninqueon +5
Жду свою статю на коте уже больше месяца. За это время схема была исправлена и дополнена.
Надоело. Запилил на своём сайте. Надо как-то наполнять его.
Статья: Тыц. На коте только вариант "схема 1"
to: Rinon Ninqueon
отлично, буду ждать тоже
Тестер стабилитронов и светодиодов
- (41.14 КБ) 714 скачиваний
- (35.9 КБ) 528 скачиваний
- (13.55 КБ) 601 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
