ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение maverick5334 »
Сергеj
Спасибо.
Не досмотрел.
Первый раз импульсник считаю.
Итог:
Трансформатор ТТ - кольцо М2000НМ1, обмотка №1 - 1виток, провод 1.5мм, обмотка №2 - 50 витков, провод 0.3мм, №3 - 50 витков, провод 0.3мм (обмотки №2 и №3 соединены)
Трансформатор ТГР(GDT) - кольцо зеленого цвета из фильтра БП АТХ (выдрал из FSP, размер с учетом зеленого покрытия 18х12х6), обмотка №1 - 22витка, провод 0.12мм, обмотка №2 - 22витка, провод 0.12мм, обмотка №3 - 22витка, провод 0.12мм
Силовой - BH-ETD44-1-18R, сердечник P4-ETD44/22/15, первичная обмотка 0,5мм_х4х26витков, вторичная (первое плечо) - 0,5мм_х5жил_х7+7витков, (второе плечо) - 0,5мм_х5жил_х7+7витков
Вроде теперь все ясно и правильно.
P.S. В трансформаторе ТТ можно использовать провод 0.33мм или 0.38мм, 0.3мм у меня не нашлось ?
Ещё раз спасибо за помощь.
Сообщение Сергеj »
maverick5334 писал(а): P.S. В трансформаторе ТТ можно использовать провод 0.33мм или 0.38мм, 0.3мм у меня не нашлось ?
Любой провод пойдет.
Сообщение JII0DOED »
Докладываю о проделанной работе.
1) Отошел от использования TL431, подобрал стабилитроны под нужное напряжение.
2) Испытал на нагрузку 900Вт.
Остались следующие недоработки
1) Нет защиты от КЗ
2) от перегрузки(соответственно)
Так как готовый трансформатор тока выдает при токе на нагрузке 7.2А напряжение на выводе трансформатора после выпрямителя всего 85мВ.
Сообщение Seriyvolk »
JII0DOED писал(а):Так как готовый трансформатор тока выдает при токе на нагрузке 7.2А напряжение на выводе трансформатора после выпрямителя всего 85мВ.
Так в чём проблема увеличить шунтирующий резистор? Ты про принцип работы ТТ вообще читал?
Честно говоря нет, но в даташите написано что входной потенциал на SHUTDOWN от 0,6-1В
и шунт у меня стоит 10 Ом
Всем привет.
Если не затруднит, посмотрите печатку, может накосячил...
Немного переделал под имеющиеся у меня детали.
Импульсный для усилителя.lay
(183.42 КБ) 959 скачиваний
Сообщение vsteshak »
3 третья обмотка GDT - ее начало лучше подтянуть максимально близко к стоку
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Сергеj »
maverick5334 писал(а):Если не затруднит, посмотрите печатку, может накосячил...
А :dont_know: шо тут смотреть? Ничего не изменилось. Отличается от моей ПП только в распиновке трансформаторов и малость кривее разводка.
Аааа, еще GDT поперек :)) . :wink:
Сообщение alpatov »
Скажите пожалуйста, начало первичной обмотки выходного транса подключается к трансформатору тока или к С11?
(92.72 КБ) 1284 скачивания
Сообщение Телекот »
Если на схеме не указано фазировка обмотки это означает что она не имеет значения.
Сергеj
Не понял про распиновку и "поперек".
Вроде копировал с вашей печатки и старался не изменять ничего, кроме размера деталей.
http://firepic.org/images/2015-04/30/iaj89n0zmzr6.jpg
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт апр 30, 2015 18:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста.
Сообщение Сергеj »
maverick5334 писал(а):Не понял про распиновку и "поперек".
Не обращай. я уже забыл что у меня была такая разводка.
Лучше отредактируй свое сообщение с большой картинкой. а то и в два монитора не помещается.
Сообщение alpatov »
скиньте пожалуйста заново плату в формате lay ,lay6 не открывает в моём 6 лаутере. Спасибо зарание автору!
(219.55 КБ) 1864 скачивания
Сообщение Руслан Virus »
Имеется Ч-образный феррит (как я понимаю броневого типа, из 2 чашек) 22мм в диаметре, вроде как импортный, написано Н22 и Aл2500, я так понимаю что проницаемость 2500. Возможно на нем мотать ТТ? и какими данными 2*50Вит?
Сообщение Starichok51 »
Руслан Virus писал(а):вроде как импортный, написано Н22 и Aл2500
и на импортном написано, прямо вот так, русскими буквами?
написано Н22 и Al2500
AL - это не проницаемость, а индуктивность одного витка. указывается в нГн на виток в квадрате.
Прошу опять подсказать, Замерил напряжение на шунте после ТТ 0,6, при токе 1,32А на выходе, взял повысил нагрузку ток опять увеличился 1,54А при не изменившемся напряжении, повысил опять нагрузку и опять увеличился ток, на шунте до 2В получилось, а защита не сработала. Не пойму честно говоря почему.
Так в чём проблема? Возьми переменный резистор, подключи его к выводу "2" R6 и посмотри ослом на 11-й или 14-й ноге, при каком напряжении обрубит. Это напряжение может отличаться от экземпляра/производителя ШИМки. Высоковольтную часть запитывать при этом не нужно, и даже нежелательно.
Сообщение Телекот »
А что катоды диодов Д5 Д6 не надо заземлять?
