[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3620871#p3620871"]Элементарно, можно ошибиться забраковав еще годный конденсатор, если сравнивать ESR(100кГц) с Rs(10кГц), ориентируясь на таблицы ESR производителя конденсаторов.[/uquote]Смотрим на даташит.Частота 10 и 100кГц.
1000мкФ/16в.Пинцет Mastech MS8911 покажет на частоте 10/100кГц ESR 0,02Ом.
По откровенным трупам вопросов как не было, так и нет, а точность важна в диагностике чуть перешедших границу годности конденсаторов, вот тут-то и можно ошибиться.
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3621438#p3621438"]а точность важна в диагностике чуть перешедших границу годности конденсаторов, вот тут-то и можно ошибиться.[/uquote]Какая точность вам нужна?Единицы миллиОм?
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3622173#p3622173"]Как писал ранее "22мкФ 250В ESR-0,36Ом Rs(10кГц)-0,41Ом" - разница 0.05Ом(13,8%), вот тут и есть риск ошибиться при диагностике.[/uquote]
Таблица RLC-2.10кГц.
22мкФ/250в-0,7Ом.
Таблица 100кГц.
22мкФ/250в-1,26Ом.
НВ-14.
22мкФ>160v-3,4Ом.
Каким образом вы предлагаете отлавливать 0,05Ом?
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3618937#p3618937"]Пример:
Такие расхождения нужно учитывать при работе с таблицами ESR, а т.к. расхождения везде разные, то это затрудняет правильную постановку диагноза конденсатору.[/uquote]Вы не сказали,что конденсатор(LOW ESR).
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Конденсатор обычный, но из-за довольно хороших характеристик используется для работы на ВЧ, где наиболее важна такая характеристика как низкое ESR, и где бывает так, что малейший переход границы годности приводит к неполноценной работе устройства. Извини что не уточнил, думал и так понятно, что десятки мОм важны бывают лишь при работе конденсаторов на ВЧ.
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3622747#p3622747"]Конденсатор обычный[/uquote]Вы разницу почувствовали в 5 раз между 0,7Ом(10кГц!)и 3,4Ом(100кГц?)для обычных(стандартных) алюминиевых конденсаторов?
А вот из даташита Epcos.Стандартные алюминиевые конденсаторы.
22мкф/250в.
ESR(10кГц)-454мОм
Z(100кГц)-510мОм
Добавлено after 1 hour 25 minutes 54 seconds:
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3622726#p3622726"]Для емкости 20мкФ>160v (Low ESR) граница находится примерно на 0,65Ом[/uquote]Откуда вы это взяли?В пришитой таблице НВ-14(LOW ESR) совсем другое.
22мкФ/100в-0,68Ом.Дальше облом.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Повторяю, речь про обычные конденсаторы не идет, т.к. там требования по ESR гораздо мягче. Вот, нашел более близкий к границе годности пример, конденсатор 22мкФ 50В ESR-0,67Ом Rs(10кГц)-0,76Ом
Результаты проверки:
НВ-14 - не годен для работы на ВЧ, т.к. фактическая емкость 20,2мкФ и граница годности 0,63Ом
RLC-2.10кГц. - годен для работы на ВЧ, т.к. граница годности 0,8Ом
Таблица 100кГц. - годен для работы на ВЧ, т.к. граница годности 0,83Ом
Вот так и можно ошибиться!
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3622776#p3622776"]...Откуда вы это взяли?В пришитой таблице НВ-14(LOW ESR) совсем другое.
22мкФ/100в-0,68Ом.Дальше облом. ...[/uquote]
Облом в таблице, но не облом в пинцете! Выше же написал, что пинцет пересчитывает таблицы под реальные параметры конденсаторов, что не понятно то?!
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3622814#p3622814"]НВ-14 - не годен для работы на ВЧ, т.к. фактическая емкость 20,2мкФ и граница годности 0,63Ом[/uquote]Вы даташит смотрели?
Вот мой пример.
22мкФ/400в CapXon KF Low Impedance.Даташит max.impedance(100кГц)-2,65Ом.
Пинцет Mastech MS8911.ESR(10кГц)-1,48Ом. Годен для работы на ВЧ.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 12 seconds:
22мкФ/63в.CapXon KF Low Impedance.Даташит max.impedance(100кГц)-0,8Ом.Емкость-21,4мкФ.
Пинцет Mastech MS8911.ESR(10кГц)-0,34Ом.
Пинцет LCR/ESR Pro2.ESR(73кГц)-0,32Ом.
Отличный пинцет.Рекомендую
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3622817#p3622817"]...даташит смотрели?...[/uquote]
Нет, не смотрел, это диагностика по показаниям на основе таблиц зашитых в пинцет.
TIGR писал(а):...22мкФ/400в CapXon KF Low Impedance.Даташит max.impedance(100кГц)-2,65Ом.
Согласен, на такое напряжение работать будет, тем более на 100кГц сопротивление будет еще ниже.
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3622814#p3622814"]Повторяю, речь про обычные конденсаторы не идет, т.к. там требования по ESR гораздо мягче. Вот, нашел более близкий к границе годности пример, конденсатор 22мкФ 50В ESR-0,67Ом Rs(10кГц)-0,76Ом[/uquote]Вот,нашел 22мкФ/50в.Very low Impedance.Даташит max.impedance-0,3Ом(100кГц).
ESR(10кГц)-0,18Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S писал(а):А по какому принципу места раздают?
Принцип известный.Кто лучше,тот и первый.
SHA_S писал(а): Если по количеству мельтешащих циферок
Где вы на фото мельтешащие циферки увидели?
SHA_S писал(а): LCR Pro1 действительно нет равных.
Тут с вами трудно не согласиться.
SHA_S писал(а):P.S. Интересно чем же можно зашунтировать сопротивление в 2мОм, что его требуется замерять на напряжении 0,2В?
Сравнивались два измерителя,необходимо хоть немного придерживаться субординации.
По сути канадским инженерам удалось создать миниатюрный пинцет-микроОмметр.Не зря там использованы несколько запатентованных технических решений.
Вот самый мелкий в хозяйстве резистор 0,5мОм.Когда то давно был измерен моим микроомметром.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3627140#p3627140"]...Где вы на фото мельтешащие циферки увидели?...[/uquote]
Признаю, на фото действительно не видно, стоят как вкопанные . Но на видео все прекрасно видно, и там мелькают не только единицы мОм...
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3627140#p3627140"]...По сути канадским инженерам удалось создать миниатюрный пинцет-микроОмметр.Не зря там использованы несколько запатентованных технических решений...[/uquote]
Если судить по видео презентации данного пинцета, фотографии с которого я представил выше, не шибко-то помогли им запатентованные технические решения, т.к. физику обмануть еще ни кому не удалось .
