Простые часы на микроконтроллере
Все, разобрался, работают))) Убрал все фьюзы (кроме spien) и теперь не отстают)))
Автору огромное спасибо. Очень простые и практичные часы. Нет ничего лишнего. Точность пока особо не замерял, но за 5 часов идут секунда в секунду.
И еще прочитал страниц 10 темы но не нашел скрина как выставлять фьюзы для AVRDUDE_PROG для USBASP. Но прочитал что нужно убрать все кроме SPIEN. Прикрепляю правильный и неправильный скрин.
- (142.33 КБ) 864 скачивания
Людиииии! подскажите как там точка появляется? переделал прошиву под ОА и свой индикатор (из какого-то приёмника) не могу точку высветить
пожалуйста помогите.
Falsus in uno, falsus in omnibus
Спасибо автору за такие удобные часики...ничего лишнего и отлично пашут...
Вытравил плату, запаял детальки, прошил МК и всё сразу запахало. Работают на кухне от БП на 9в.
...сейчас занимаюсь другим вариантом часов, но как закончу, вернусь снова к этому проекту и попробую реализовать с другими (побольше) индикаторами.
Здравствуйте.
На стр. 30 выкладывали простенькие часы на DS1307 (http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 31#p787731)
Очень хочу эти часы встроить себе в торпедо на автомобиле, но есть пара тонкостей: весьма хочется сделать, чтобы символ G не появлялся при подаче питания (сразу чтобы шли часы) и чтобы можно было поставить простой индикатор (в смысле, с одной разделительной точкой) и чтобы эта точка светилась постоянно не мигая
Вроде автор и прошивку дал и исходник, а не понимаю в программировании ничего
. Может кто помочь ? До автора достучаться не получилось
Што нужно зделать штоб переделать исходник под общий анод???
Betelgeuse
Присоединяюсь, перепишите пожалуйста кто-нибудь программу для МК под общий анод.
Хочу сделать часы в авто. На часах, выполненых по этой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ схеме при отключении питания время сбивается? Как сделать так, чтобы пропадала только индикация, а время не сбивалось. Без допонительных батареек, как здесь http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/chasy ... llere.html
Не пропадающее питание в машине есть +12в.
Как вариант
-Завел на PD4 дополнительно кнопку "Пауза" позволяющую более точно начинать ход часов после коррекции часов или минут
-контроль питания с делителя завел на PB0
Хотел узнать как переделать прошивку под общий Анод, сам и переделал. Правда, теперь цыфра 5 (пять) составляется из горящих сегментов A, D, E, еще нужные....в общем, вот картинка
Betelgeuse
Всех с Новым годом и Рождеством!
Повторил часы, но идут уж больно медленно.Где то минута получается за 10минут.
Что не так?
Программирую в Code Vision AVR.
Прошу строго не пинать.
Что не так?
Установите FUSE-биты CKSEL3...0 на тактирование от кварцевого резонатора без делителя CKDIV8.
Всех с Новым Годом! Часы очень понравились -проще не видел! Спасибо автору за девайс! Собрал на отладочной запитал от юсб порта ,контроллер в дип корпусе ,запустились сразу . Управление 2я кнопками понятно даже дошкольнику. Хочу собрать на контроллере в соике -получится размер не более самого индикатора. Такой блочек можно куда угодно всунуть ..
Вопрос ктем ,кто долго пользуется девайсом ,за неделю-месяц на сколько могут часы спешить,отставать? Почему спрашиваю -конкретных - или + по секундам за 3 часа не заметил.
- (61.83 КБ) 812 скачиваний
За 12 часов работы отстали на 1 секунду ,значит за месяц в среднем отстанут на +,- секунд на 40. Вполне нормально для таких часов.
Как практически это сделать Скринштон скиньте,плис.akl писал(а):Установите FUSE-биты CKSEL3...0 на тактирование от кварцевого резонатора без делителя CKDIV8.
Извините, не пользуюсь CVAVR, но советую считать текущее состояние FUSE-бит и привести биты CKSEL3...0 SUT1,0 CKDIV8 в состояние, аналогичное биту RSTDISBL - External Reset disable, который должен быть НЕзапрограммирован.
Мое почтение,
Кто в курсе подскажите пожалуйста, хочу попробовать собрать данные часы но на большом индикаторе 80-100мм в высоту, появились у нас недавно с очень крупными сегментами, вопрос собственно потянет ли эта схема или нужно будет переделывать? Поскольку по логике потреблять большой индикатор должен соответственно больше, если нужна переделка как проще всего "усилить"?
Да, нужно. Вот образец тебе
Вот как раз явный пример. Прошивка для меги под ОК, но поставив УЛН используются индикаторы с ОА.
- (84.66 КБ) 2531 скачивание
