Измерение и измерители ESR
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Измерители ESR
а вот примочка к мультметру из стального пинцета
http://www.mastergid.com/2011/05/samode ... ultimetra/
Последний раз редактировалось oleg63m Пт ноя 11, 2011 14:40:07, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
coverdale писал(а):Лучше займитесь конкретными проблемами внутрисхемного измерения ЕПС.
есть уже такая методика, с динозавровых времен, берешь перезаешь дорожки идущие к элементу и меряешь все что хочешь, есть только одна маленькая загвоздка: как перерезать дорожки в мультислойной плате?
если решить этот вопрос можно и кандидатскую, да что там мелочиться, на дохторскую (колбасу) потянет
Последний раз редактировалось oleg63m Чт ноя 10, 2011 16:59:06, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Проще, думаю, будет выпаять ... .
А про "колбасу" мне понравилось ... .
Re: Измерители ESR
oleg63m писал(а):а вот примочка к мультметру из стального пинцета
теперь адрес известный
Открылось с ошибками без картинок и там про какие-то фотики-тросики. А предыдущая ссылка про самодельный пинцет хорошая, спасибо.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
[quote="MIF
Открылось с ошибками без картинок /quote]
странно, сам не знаю как так получилось, вот ссылочка правильная
Вот кстати нашлась ссылочка на первое изделие это с VRTP как оказалось
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10835
Последний раз редактировалось oleg63m Сб ноя 12, 2011 12:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Измерители ESR
Новый измеритель LCR/ESR.
http://www.peaktech.de/productdetail/ka ... -2170.html
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 03:23:46, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
А вы себе уже приобрели?
А интересно, если последовательно с теми "течными" кондерами подключить пленочник большой емкости и с известным (мизерным) ЭПС, какие показания ЭПС при этом будут, просуммируются ли?
Ато ведь большинство серьезных мерилок это в сучности своей скорее ВЫЧИСЛОМЕТРЫ чем ИЗМЕРИТЕЛИ.
А раз не могут определить емкость, значит и вычислить правильно не смогут ЭПС.
Опровергните мои предположения, please
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Интересно, сколько он стоит ... ?
Re: Измерители ESR
Интересно, как они переходят с проводов на внутренние ламели? да и провода интересно посмотреть
Любой измеритель измеряет амплитуду и фазу напряжения на известном сопротивлении, все остальное вычисляется, вычисления простые поэтому придумывать нечего, а вот как обойти всякие шумы/погрешности/нестабильности это и составляет основную задачу
БМК-Миха
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Измерители ESR
Борисыч44 писал(а):
Интересно, как они переходят с проводов на внутренние ламели? да и провода интересно посмотретьАто ведь большинство серьезных мерилок это в сучности своей скорее ВЫЧИСЛОМЕТРЫ чем ИЗМЕРИТЕЛИ.
На 100кГц меряет мах. емкость 20 uF
http://item.taobao.com/item.htm?id=10959426734
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
дык и я ж ничего против вычислений, просто если к прибору подключать всякую пробитую хрень и мерять при этом вычисляемый параметр, то и получим "желаемое" значение, "что посеешь-то пожнешь". А вот подставив последовательно кондер, тоесть обеспечив нормальные условия для измерения, вполне можно надеяться, что сумма ЭПС будет соответствовать какомуто реальному значению. осталось только вычислить.
Re: Измерители ESR
БМК-Миха писал(а):На 100кГц меряет мах. емкость 20 uF
Похож на APPA703. Тоже esr привязан к ёмкости и не померить на 100кГц если ёмкость больше 20. Зачем так делают, непонятно.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
[quote="coverdale"
Пленка
5uF/250v
ESR-0,00(ESR60)+течный-0,04
ESR-0,008(Manfred)
3,3uF/100v
ESR-0,01+течный-0,08
1uF/100v
ESR-0,04+течный-0,1
[/quote]
Ну, что же, кондеры тест на эпс прошли
, осталось поменять электролит внутри
, устранить утечку
и на повторное использование
а если по серьезному, утечка не дает зарядиться кондеру, а нет заряда-нет и разряда, а значит и емкость определяется как отсутвующая, хотя на самом деле она никуда не девалась (надо менять способ измерения емкости, например по проводимости (реактивности) на 50 Гц)
Как говорил знакомый Дохтор :"какой стол такой и стул!!!!"
Пленка
5uF/250v
ESR-0,008(Manfred)
3,3uF/100v
1uF/100v
ESR-0,04+течный-0,1
, устранить утечку
Re: Измерители ESR
u-100 писал(а):БМК-Миха писал(а):На 100кГц меряет мах. емкость 20 uF
Емкость зависит от фазового сдвига, на 100кГц для идеального лита на мФды его почти не будет (т.е. увидим шум возле "0"), а для реального будет индуктивность (или бешеная емкость
Re: Измерители ESR
Борисыч44 писал(а): поэтому и не гарантируют точность
Дело в том, что на 100кГц выше 20 мкф он вообще ничего не показывает, в том числе и esr.
Re: Измерители ESR
u-100 писал(а):Дело в том, что на 100кГц выше 20 мкф он вообще ничего не показывает, в том числе и esr.
Ничего или какие то букАвки?
Re: Измерители ESR
Борисыч44 писал(а):Ничего или какие то букАвки?
Две буковки OL - перегруз. Но я изловчился мерить esr в режиме комплексного сопротивления.
Re: Измерители ESR
Они могут ограничивать диапазон программно - 19.999 еще показывает, а потом OL
Re: Измерители ESR
Так и сделано: на 100кГц до 20, на 10кГц до 200 и т.д.
Re: Измерители ESR
Так можно любые измерители с фиксированной частотой назвать "показометрами", потому что не видно тенденции зависимости реактивности от частоты, ведь при приближении к резонансу мнимые сопротивления (XL XC) падают, а на резонансе вообще обращаются в ноль, т.е. измеритель их "видит" как стремящиеся к бесконечности - ни о какой точности тут уже речи не идет, Z при этом сравнивается с ESR.
Не знаю надо ли еще раз приводить картинку, по моему их уже все насмотрелись
