Между кондёром и землёй включаю полевик (ирф730). с этой же точки 100кОм на + питания микросхемы, и 100кОм на землю.
Затвор через делитель: 100к+27к. Нижний резистор (27к) шунтирую кондёром на 22мкф.
Конечно деталюшки подбирать надо, творил уж из чего было. Пробовал КТ315, но что то там не так получалось, пару штук было, оба спалил
При включении питания (пока запитывал только от внешнего источника) частота держится 0,5 сек на высокой (55кГц), затем за 1,5 секунды убегает на низкую(32кГц)
Записывал видео, так что всё хорошо видно
Дальше думаю подобрать в БДА дроссель на 32 кГц (1мГн). Конденсатор подбираем в резонанс на 55кГц(8,2нФ)
Сопротивление конденсатора на 55кГц 353 Ом, а на 32кГц 606 Ом
Так что прогнозирую существенное уменьшение нагрева
P/S не утерпел, подключил к высокому. Правда в нагрузку включил лампу накаливания. К сожалению почему то управляющий полевик не открылся полностью
Пришлось заменить нижний резистор на 100кОм. Это приводит к более быстрому изменению частоты, и дольше разряжается конденсатор, что может быть плохо для перезапуска.
После этого финишная частота стала нормальной.
Лампа стартует на УРА
ЗЫ ЗЫ Две лампы стартуют но гаснут, видимо напряжение питания сильно проседает под нагрузкой. Увеличение элестролита нормализовало ситуацию, запуск и работа в норме
Принцип работает, конкретная реализация требует доработки. вчастности, между перезапусками требуется разряд конденсатора в цепи затвора.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Лампы с дроселем 1мгн явно в перекале. Наверно потому что менял в бда напряжение лампы с 215 на 170 вольт. Если считать на 215, то дроссель надо 1,6. Но это уже точно завтра
Подкиньте идею как корректно подпереть напряжение на задающем кондёре? Думаю в 2520 примерно так же сделано, но там кондёры для задержки 1 сек всего на 330нФ
