Запрет ламп накаливания с 2011 года - как вам ?
Сообщение murzistor »
Получается, что далеко не у каждого цвета есть "цветовая температура".
Тем более если вспомнить про спектр.
Сообщение Андрей Бедов »
Коррелированная цветовая температура определяется как температура чёрного тела, при которой координаты цветности его излучения близки к координатам цветности рассматриваемого излучения на цветовом графике МКО, который Вы прикрепили.
Поэтому она есть у любого участка спектра, сравниваемого с графиком.
Большинство цветов и близко не похоже ни на какую цветовую температуру. Кривая температур - это всего лишь узкая полоса.
Подумайте.
Или звезда, светящая допустим преимущественно в красной области спектра, не имеет своей температуры в Кельвинах?
Ёжкин кошкин! Ещё раз:
Какая цветовая температура у зелёного светодиода? А у оранжевой натриевой лампы?
Температура фотосферы т. н. красных звёзд близка к температуре нити ламп накаливания и галогенных.
Цвет Солнца - он ведь не жёлтый, а почти белый! Он "желтеет", потому что синий свет сильнее рассеивается в атмосфере. И это при том, что человек лучше видит жёлто-зелёную часть спектра (днём). Но это - результат приспособления к солнечному освещению.
У произвольного цвета в общем случае не может быть определена цветовая температура.
Ещё раз:
Такая-же, какая была-бы у абсолютно чёрного тела, которое излучает с такой-же интенсивностью в той-же области спектра, что и сравниваемый с ним светодиод/натриевая лампа.
Андрей Бедов писал(а):с такой-же интенсивностью в той-же области спектра
Что здесь означает "область спектра"?
Никакое абсолютно чёрное тело не даст такие замечательные узкие натриевые оранжевые линии спектра.
У раскалённых источников света спектр гладкий, определённой формы, с максимумом на определённой частоте. Именно частота максимума пропорциональна температуре. А мощность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры.
А у произвольного источника спектр может быть какой угодно: одноцветный, линейчатый... Конечно, лучше сплошной.
Ведь не зря же перед словом "температура" стоит слово "цветовая" (относительно понятия цветопередачи). Это понятие условное, приведённое к условному "абсолютно чёрному телу", нагретому до определённой температуры в градусах по шкале Кельвина.
Цвет абсолютно чёрного тела всегда находится на выделенной кривой.
У остальных цветов нет цветовой температуры.
Зелёный, фиолетовый и кучу других цветов нельзя задать цветовой температурой. Даже приблизительно.
Синий цвет вообще "за бесконечность уходит".
murzistor писал(а):Цвет абсолютно чёрного тела всегда находится на выделенной кривой.
Начни размышлять с того, что условное абсолютно чёрное тело всегда будет абсолютно чёрным.
А вот при нагреве оно будет излучать волны определённой длины, зависящие от температуры этого тела.
Каждой температуре соответствует длина волны на спектре.
Понятие "абсолютно чёрное тело"- абстрактное.
Разговор на разных языках.
Свечение раскалённого предмета - с гладким спектром - не может быть зелёным, фиолетовым, и т. п. Даже ярко-оранжевым не может быть.
На рисунке нарисована линия со шкалой температур. Вот только такие цвета может иметь свет раскалённого вещества.
Остальное обзывают температурой только в случае маркетинга.
Сообщение Cybermaniac »
HariusHek писал(а):
Cybermaniac писал(а):А может, менее болтливые?
А может сказать нечего?
Именно нечего. Словесным поносом не страдаю. Лет эдак сорок назад прошло.
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
Сообщение neon »
murzistor писал(а):Свечение раскалённого предмета - с гладким спектром - не может быть зелёным, фиолетовым, и т. п. Даже ярко-оранжевым не может быть.
Закон смещения Вина, я так понимаю, вам вообще не знаком.
murzistor писал(а):Вот только такие цвета может иметь свет раскалённого вещества.
таки это неправда. Реликтовое излучение, например.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Cybermaniac писал(а): Именно нечего. Словесным поносом не страдаю. Лет эдак сорок назад прошло.
А сейчас лекарство от поноса перестало помогать?
neon писал(а):таки это неправда. Реликтовое излучение, например.
Во-первых, речь шла о свете, видимом для человека.
Во-вторых, реликтовое излучение - оно там, на продолжении красного "хвоста" всё той же линии, за видимой частью.
Как можно точку на плоскости характеризовать одним числом?
