Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
LC фильтр играет роль фильтра питания в усилителе.))
Его задача пропускать постоянный ток для питания транзистора и не пропускать ВЧ ток обратно в блок питания.
Его ещё называют "развязывающий" фильтр. Он "развязывает" блок питания, усилитель мощности и антенну.
А ещё LC фильтр ставят между каскадами усилителя. Его задача фильтровать питание между каскадами. Чтобы сигнал из одного каскада по проводу питания не попадал в другой каскад.))
А П-образный контур - это параллельный колебательный контур, который настраивают в резонанс с несущей.
а вот мой передатчик)) https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
там тоже самое)) куча LC-фильтров по питанию и один (точнее один двойной) П-контур на выходе.
(40.18 КБ) 98 скачиваний
:tea:
Всё везде работает одинаково))
Сообщение Niobium »
Ага, с П-образным контуром разобрался.
А вот LC фильтр в стоке мосфета... Можно представлять усилок в виде обычного, т.е. вместо катушки резистор. Верно?
Без катушки этот усилок по любому работать не будет.
можно даже заменить дроссель резистором.
но при этом мы потеряем половину мощности усилителя на резисторе.
поэтому вместо резистора ставят дроссель.
всё дело в КПД))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106216#p4106216"]Ага, с П-образным контуром разобрался.[/uquote]
Точно ? ) А то его основная функция на выходе УМ - это согласование сопротивлений УМ и нагрузки, а то что он гармоники фильтрует приятный бонус.
Сообщение Niobium »
Ну, типа, с резонансом напряжение нарастает. Это, типа, аналог трансформатора. Верно?
Сообщение Morroc »
Если проводить аналогию с УНЧ, то функционально наверное, но грубоватая аналогия. В широкополосных высокочастотных усилителях мощности для согласования трансформатор на феррите используют, за ним тот же П контур или более сложный фильтр, но не перестраиваемый, именно для фильтрации.
Сообщение Niobium »
А можно этот контур сделать "обычным"?
(245.54 КБ) 103 скачивания
Зачем этот контур сделать "обычным"?
П-контур - это замечательный контур ! он фильтрует гармоники лучше любого фильтра !
Без П-контура твой передатчик превратится в радио глушилку))
Без П-контура помехи от твоего передатчика будут глушить всех соседей))
Когда врубал CB рацию 27 мгц без П-контура то у соседей переставал работать телевизор на первом канале))
Частота первого канала 48...56 мгц. А вторая гармоника рации СВ = 27 мгц * 2 = 54 мгц. Поэтому рация СВ глушила первый канал телевизора.)) К счастью больше нет первого канала... Есть только цифровое ТВ на ДМВ диапазоне. Это примерно 500...700 мгц. До туда помехи от рации 27 мгц не доходят)) Можно спать спокойно))
:tea:
Если не нравится П-контур по подключай антенну на прямую к колектору транзистора.
Или лучше поставь последовательный контур. Его настраивать проще - с помощью катушки или конденсатора))
(228.9 КБ) 89 скачиваний
:tea:
Сообщение AlexS4 »
Niobium, это слишком разные схемы, первая кроме функции полосового фильтра согласует сопротивления вых каскада и фидера. и почему ты выбрал параллельный контур а не последовательный, который там логичнее?? читал же чем они отличаются с точки зрения фильтрации ? твой вариант скорее режектор чем полосовик))
Сообщение Niobium »
А последовательный контур может быть с широкой полосой пропускания? 1-2МГц.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
И как вообще должны соотносится номиналы деталей в параллельном контуре, чтоб он был максимально добротным?
И какие соотношения номиналом нужны в последовательном контуре для того, чтоб он пропускал только на одной частоте (полоса пропускания очень узкая).
И как вообще соотношение номиналов деталей в контуре влияет на него?
последовательный контур может быть с широкой полосой пропускания если уменьшить добротность...
(111.36 КБ) 85 скачиваний
добротность можно уменьшить разными способами... например подключить резистор...
(104.93 КБ) 74 скачивания
в усилителе мощности резистором - это может быть как нагрузка так и сам генератор))
(50.81 КБ) 75 скачиваний
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
одного не мойму... зачем тебе контур с широкой полосой ?
чем шире полоса тем хуже фильтрация гармоник...
тогда вообще нафиг не нужен в схеме контур))
Сообщение Niobium »
Сделать передатчик с регулировкой 26-28МГц.
(В будущем)
Сообщение Morroc »
У вас и так полоса будет широкой на этих частотах скорее всего, зависит от размеров катушек и провода.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106332#p4106332"]И какие соотношения номиналом нужны в последовательном контуре для того, чтоб он пропускал только на одной частоте (полоса пропускания очень узкая).[/uquote]
От номиналов зависит характеристическое сопротивление контура, а то что вам надо зависит от добротности и собственно частоты (полоса пропускания при равной добротности будет расти с рабочей частотой, по сути это некоторый процент от нее), обычно добротность упирается в конструктив катушки.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106332#p4106332"]И как вообще соотношение номиналов деталей в контуре влияет на него?[/uquote]
почитайте например тут https://radiojournal.ru/raschet-kolebat ... -konturov/
Поставите на выход П контур с двумя кпе и будет у вас перестраиваемый или сделаете транзисторный с трансформатором на выходе и фнч, оно настраивается один раз на 50 Ом нагрузку. Если усилитель будет резонансный, то либо смириться с потерей мощности на краях диапазона либо подстраивать придется. Там все обычно сидят в сетке 27.0 - 27.4
П-контур в передатчике и так широкополосный.
Потому что с одной стороны П-контур нагружен сопротивлением генератора а с другой стороны П-контур нагружен сопротивлением антенны.
П-контур 26-28МГц пропускает нормально))
немного только по краям П-контура может быть уменьшение мощности... но это не значительно. Можно и так передавать в эфир))
P.S.
Не забывайте что у вас сама антенна тоже имеет свою полосу пропускания (как и П-контур). Потому что антенна - это тоже контур))
Антенну ты тоже будешь подстраивать 26-28МГц ? ))
Будешь каждый раз бегать на крышу и подстраивать антенну 26-28МГц ? )))
Сообщение Niobium »
Антенна - контур?! :o
Да !!! Антенна - это контур !!! И у антенны тоже есть своя резонансная частота. И антенну тоже надо настраивать в резонанс !
(36.58 КБ) 99 скачиваний
А ты не знал ? ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антенна
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Да вся Радиотехника - это по сути наука о контурах и резонансах))
Сообщение Niobium »
Получается, антенна - это конденсатор, а электрические поле между его обкладками - это и есть радиоволны. Верно?
Сообщение oldbulb »
Антенна не обязательно конденсатор. Она ещё и индуктивность. Меняя конфигурацию и длину антенны, можно сделать её "более индуктивностью, чем ёмкостью" или наоборот.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106442#p4106442"]Получается, антенна - это конденсатор, а электрические поле между его обкладками - это и есть радиоволны. Верно?[/uquote]
нет.
радиоволны - это электромагнитные волны.
электромагнитные волны = электрические волны + магнитные волны.
(78.64 КБ) 84 скачивания
антенна - это контур состоящий из конденсатора и катушки.
в антенне "конденсатор" создаёт электрические волны.
в антенне "катушка" создаёт магнитные волны.
вот и получаем в сумме электромагнитные волны.
(43.91 КБ) 84 скачивания
при чём магнитная волна отстаёт от электрической строго на 90 градусов.
т.е. электрические и магнитные волны распространяются ещё и со сдвигом фазы 90 градусов))
вот как всё запущенно))
Сообщение Niobium »
А в антенне приёмника тоже происходит сдвиг фаз. Верно?
И поэтому сигнал с принимающей антенны нормальный, без всяких сдвигов.
