Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение tolik212 »
Попробуй отсоедини нагр. элемент. Так проверишь не пробивает ли паяльник. Замкни вход опера на землю - показания должны быть 0С*
Если нет - ошибка в монтаже.
Какую плату ты используешь , свою или сайленсера ?
Сколько вольт на выходе опера если паяльник опустить в кипяток ?
Спрошивкой на кторою я указал надо 0.5В при 100С*
Сообщение kestrel »
всем привет, отсоединял нагревательный элемент от питания, если коротить вход термопары показания Тс 000 гр, те же самые показания Тс при другой полярности подключения термопары, печатка от санлайсрера( извини за написание:)), делал по ЛУТ тут ошибок быть не может проверял (соплей тоже нет), да прошивку я зашил от Павла та которая +10 гр V_1_1. А с напряжением на выходе ОУ завтра попробую на работе (не знаю как с кипящей водой, но пробовал нагревать другим паяльником температуру показывает вроде как правильно), да у меня вопрос при откл. нагреват. элементе паяля какую температуру должна отображать Тс из всего прочитанного я вроде понял что комнатную какой разброс-+?
Заранее изв. что внес некий ажиотаж в вашу скучную повседневность
На входе 21 контроллера может присутствовать начальное напряжение, так что на комн. температуру не особо смотри.
Проверь в кипятке - должно быть примерно 100С*, при этом на выходе опера 1 вольт для старых прошивок, или 0.5в для новых. Это важно. А прошивку попробуй ту, которую я раньше предложил. Я смотрел плату, ничего менять для этой прошивки не надо. Или попробуй мою.
попробуй.rar
(9.92 КБ) 537 скачиваний
Аська есть ?
Сообщение kestrel »
Хорошо попробую, я сегодня зашил ту прошивку
которую выложил Sailanser.
У меня вопрос при вкл стации питание на паял подается сразу т.е. происходит нагрев до уст. температуры паяльника соответсвенно горит кр. светодиод потом при достижении уст. температуры загорается зелный свтодиод и в последствии происходит поддержание заданной температуры?
Да...
Сообщение buran »
Убедись что в паяльнике термопара,а не терморезистор,бывает.
Сообщение Sailanser »
kestrel
Как успехи?
Сообщение kestrel »
Привет и спасибо всем! Прежде всего спаасибо Toliku212 и Sailanser
я уж хотел выброссить ПС в окно но потом закралось сомнение откл. транс на 24 В и подключил ИБП (имп. блок питания) 14В 12А и все заработало как по написаному, оказалось что проиобретенный мной паял оказался 16-18В отсюда весь гемор. Сейчас работаю над дизайнои ПС, да толик твоя прошивка не пошла при вкл. ст. на инд. в правом знакомсте сразу вкл. режим прог. паял. ст. все как бы норм. но задеств. левая полоаина инд., ост прошивку от Павла +10 гр все раб. норм.
Сообщение buran »
Паяльник наверно на 12в. на 16-18в. никогда не встречал.Успехов!
Сообщение sergeynim »
Вообще в Профи за 110р паялы от Lukey продаются на 24в с термопарой, может брак попался, в других местах встречал похожие паяла, но с нагревателем Hakko, но у него датчик терморезистор, ну и дороже он.
Присматриваюсь к фену, нужная штука для монтажа-демонтажа смд. Запчасти: фен и компрессор в том-же Профи продаются, вот-бы его к этой паяльной станции прикошачить, а то фен-станции от Lukey здоровые и страшные и не очень надёжные, надо сразу вскрывать, правильность монтажа проверять, да и схемотехника аховая, запитка некоторых узлов от сети через госящий резистор, схемка правда от комби фен-паяльник приведу.
lukey_852d+.rar
(55.22 КБ) 552 скачивания
Сообщение NackGuit »
lukey_852d+ Я себе такую подарил :))) вроде все нормально и фен и паяльник,а на какой температуре надо феном выпаиваить и на каком расстоянии до деталей, ОУ в частности? Не перегреются детали???
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение kamayaku »
Ребят у мну тут проект как раз по этой теме.... Не поможете??
Мне бы прошивочку попроще, если не трудно.
В частности всего с 2мя кнопками: увеличение и уменьшение температуры на 1 градус. Вот.
Очень буду рад если поможете, а то вообще завал...
Да и объясните пожалуйста по поводу схему усилителя термопары AD595 - куда его подключать?
Заранее благодарен
Подключать вместо входного усилителя...
Смотри также
http://www.analog.com/UploadedFiles/App ... 1AN369.pdf
http://designtools.analog.com/Thermocou ... n.aspx#Top
Слухайте тут назрело ещё 2 вопроса.
Как формируется ШИМ-сигнал управления наргевом паяльник??
И в каком месте программы настраивается сигнал от термопары на какое-то значение температуры??
Сообщение hricava »
Привет с Болгарии и с Новым годом!
Мне очень нравиться тема и хочу сделать такая станция. Пробльем в Болгарии найти паяльником SL-I фирме Solomon-a и поетому мой вопрос эсли знаете скажите паяльниками к станции zd-929 и zd 937 с термопара или терморезистор?
Сообщение Паятель »
Не знаю, как насчет zd-937, а вот к zd-929 паяльник с термопарой.
Сообщение hricava »
Паятель писал(а):Не знаю, как насчет zd-937, а вот к zd-929 паяльник с термопарой.
Спасибо для ответь.Паялы к станции zd-929 и zd 937 действительно с термопары эсли можно верится данны в этих 2 линка:
zd-937
zd-929c
Разница только в подключения паяльник к станции наверно :)
Сообщение миха-псков »
Парни!
А ШИМ-регулировка многое дает?
В промышленных, что есть в интернете, просто компаратором управляется, а индикация температуры независимая.
Я ваяю на меге8, 3х7-сегментнике светодиодном и LM358, думаю, стоит ли заморачиваться с ШИМом?
Да, и еще, Ваша схема на LM358 дает на АЦП максимум 2 вольта при 400гр., и как я понимаю, половина диапазона АЦП не используется. Так надо на AREF подать 2 вольта внешних и получать 1023 при 2 вольтах с LM-ки.
ARV
Сообщение ARV »
Люди добрые, может кто поможет по данной теме? Не поймите меня правильно, но нужна помощь не здесь, а там... :)
