Усилитель на TDA7293
Сообщение kentgaryk »
С учетом стоимости одинарного варианта 260р. цена явно завышена! :)))
При питании +-35-40В мощность на 4 ом будет такая же как для одной микры. Как я понимаю 3 в параллель включают для последующего включения 2х строенных усилителей в мост.
Сообщение Metall4 »
за 260 р только самая х...ая версия с керамическими кондерами .
нет мостом не буду включать,хочу с 1 канала чисто стабильно 100-150 вт.
если мощности одиночной и в параллели одинаковая то зачем тогда делают параллельное включение !
Последний раз редактировалось Metall4 Вт сен 20, 2016 07:42:48, всего редактировалось 1 раз.
Максимальная неискаженная мощность с одной микросхемы - 80 ватт! Хочется больше - возьмите другую схему, или используйте параллельное или мостовое включение. 100 ватт или даже больше надёжно получить с одной микросхемы не получится! :dont_know:
Сообщение Metall4 »
As писал(а): 100 ватт или даже больше надёжно получить с одной микросхемы не получится! :dont_know:
я имел в виду 3 микры в параллель
Сообщение badr555 »
притом же напряжении питания и сопротивлении нагрузки, хоть десять микрух в параллель делай а мощность в нагрузке больше не станет.
Мой канал на ТыТрубе
Metall4 писал(а):за 260 р только самая х...ая версия с керамическими кондерами
ну я то ввиду отсутствия ТРЕТЬЕГО уха разницы между кондерами не слышу. Так что мне если доплачивать то сперва за трансплантацию этого самого уха, а потом за кондеры! :wink:
Больше 100-110Вт на 4ом с этой микры чисто по питанию не взять (ХХ-40В, под нагрузкой подсядет до 35В), при выходном напряжении 20-21В начинается клиппинг, мне тоже показалось, что рановато но факт. Надо смотреть что там у нее в районе нуля.
Добавлять же питание свыше 40В вряд ли целесообразно.
Для получения этих самых 100Вт целесообразнее обратить внимание на охлаждение, а не на количество. При недостаточном охлаждении бабахнут все, хоть десять поставь! А при достаточном с музыкальной мощностью 100Вт и одна справится.
Думаю, с выходной мощностью под 100 ватт одна микросхема будет заведомо ненадёжна - даже при заведомо хорошем охлаждении... Постоянные перепады температуры кристалла достаточно быстро выведут из строя металлизацию, и будет "бах" и выход "волшебного дыма"... :dont_know:
Сообщение Metall4 »
Если Вы не знали то емкость у керамики сильно плавает от температуры .
+ - 40 в можно получить макс 100-110 вт то какои понт в параллельном соединений в 3-4-5 микросхем ? (2 микры еще понятно возможность подключение нагрузки в 2 ом)
я думаю такую фичу не просто так придумали !
с охлаждением у меня норм ес ть кучка радиков с мощных видюшек)))
меня волнует только надежность схемы от взрыва микрушек
У меня проработала час на синусе, но при Ткор.=45С, с кулером. При обычном радиаторе и штатных ее Ткор.=70С думаю на 100Вт синусоидальных она не долго проживет.
А 100Вт музыкальных это ведь понятие ооооочень растяжимое. Человек который слышит разницу от применения разных конденсаторов :wink: не будет же включать на всю дурь, и слушать на пиках клиппинг! :))) А значит средняя мощность будет не велика и микра выдержит. При качественном воспроизведении важна не средняя, а пиковая мощность (напряжение питания). Средняя мощность актуальна для дискотеки но тут TDA7293 слабовата будет.
Metall4 писал(а):Если Вы не знали то емкость у керамики сильно плавает от температуры
Знаю, умею измерять это прибором, а ухом не умею :cry:
Включать параллельно ИМХО имеет смысл только для последующего включения в мост.
Сообщение Metall4 »
Metall4 писал(а): Знаю, умею измерять это прибором, а ухом не умею
если скажем 1 мкф керамики на входе упадет до 0.1 мкф любое ухо услышит
Metall4 писал(а):1 мкф керамики на входе упадет до 0.1 мкф
:shock:
Паяльная лампа? Доменная печь?
Сообщение Metall4 »
kentgaryk писал(а): Паяльная лампа? Доменная печь?
ради интереса поставил в тестер многослоику в 1 мкф ,постоянно плавает емкость от 910 нф до 980-970 нф,поднес паяльник на 1 см емкость медленно но уверено начал снижаться дошел до 700 с чем то нф дальше проверять не стал
От паяльника емкость упала на 30% и что в этом страшного? Как это может повлиять на работу правильно спроектированного УНЧ?
Сообщение Metall4 »
kentgaryk писал(а):От паяльника емкость упала на 30% и что в этом страшного? Как это может повлиять на работу правильно спроектированного УНЧ?
7293 вроде в режиме АВ работает а не в D!
значит он греется + греется рядом стоящие керамикондеры
например лето жара ,слушаешь музыку с басами греется усилитель падает емкость кондера так как греется от тепла микросхемы ,басы плавно переходят в СЧ а дальше в ВЧ по мере падение емкости кондера ))
тот унч на 7293 который за 200 рэ не думаю что хорошо спроектирован ,плата маленькая детальки стоят не далеко друг от друга .
Сообщение -serg- »
Плата сносная, единственный конденсатор, который желательно поменять, входной 1мкФ.
Вместо компактного керамического, легко встанет плёночный MKP от Wima или Epcos.
Metall4 писал(а):греется от тепла микросхемы ,басы плавно переходят в СЧ а дальше в ВЧ по мере падение емкости кондера ))
Как страшно жить! :facepalm: Разделительные конденсаторы выбираются в разы больше минимально допустимых, если не ставится задача подрезать специально нижние частоты. В данном случае похоже такая задача ставилась, на всякий случай и в даташе там 0,47мкф стоит. Поэтому начиная с 50Гц там идет явный спад амплитуды сигнала. Заменить его на 1-2мкф целесообразно, но при этом при воспроизведении басов с мощностью без фанатизма. :wink:
Для неискаженной передачи импульсных сигналов нижней границы усилителя в 20 герц мало - нужно снижать хотя бы до 3 - 5 герц, или использовать фазовую коррекцию... Если некоторые будут ссылаться на нижнюю границу воспроизведения АС - шлите на, это не для сотрясания стен, а для верной передачи формы импульса, на слух это очень хорошо заметно... :dont_know:
Ну я так и планировал не 1мкф там поставить, а примерно 2.2мкф. :))
Всем привет! Есть вопрос к тем кто ковырялся с 7293. Там 5 нога - выход клипдетектора, транзистор с открытым стоком. В даташе мутно написано про напряжение которое он может коммутировать, а про ток не написано вообще. Короче вопрос в следующем - можно ли ему светодиод с токоограничивающим резистором напрямую повесить и не промочиться или надо схему с внешним ключом городить?
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а):- можно ли ему светодиод с токоограничивающим резистором напрямую повесить и не промочиться или надо схему с внешним ключом городить?
Вот почитай http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... tector.htm .
