Часы Sunny_Clock.
Сообщение SergeyK »
sp700 писал(а):Почему слетают будильники?На пример после прошивка все как положено - будильник 1 и будильник 2 отображаются в меню,но через какое то количество отключений питания будильник 1 становится 0 и будильник 2 тоже 0.Хотя при этом работают.Шил через USB asp,программами.
У меня такая же история. Еще случайным образом часы подвисаю:
Но после отключения питания все становится в норму и даже время не сбивается.
Сообщение sp700 »
Значит это программный глюк,а не косяк в прошивке или плате.
Сообщение sp700 »
После прошивки на лампах 00 45 00, у всех так,а то в статье написано что должно быть 21 15 00?
Сообщение Alexey_Sh »
SergeyK, сравни фьюзы. Скорее всего, будильники слетают из-за этого.
А зависает: либо разводка, либо монтаж.
Сообщение SergeyK »
На сколько я помню фьюзы выставлял как раз с этого поста. Разводка авторская, плата отмыта в УЗ ванне после основного монтажа и после окончательного просто изопропиловым спиртом. Вот фотки (пайку ламп пока еще не отмыл на этой фотке)
Разводка НЕ авторская, поэтому ничего по поводу разводки сказать не могу.
По зависаниям - искал бы проблемы с разводкой земли и питания.
Как вариант, не исключено, что некоторые элементы надо пропаивать с двух сторон платы, например электролиты.
Ещё сбои микроконтроллера могут быть из-за того, что нет перемычки между слоями земли под микроконтроллером. Конденсаторы под микроконтроллером стоят, но не работают, так как земля до них добирается окольными путями.
Сообщение SergeyK »
Alexey_Sh писал(а):Разводка НЕ авторская, поэтому ничего по поводу разводки сказать не могу
Тогда получается не автор писал статью! Платка из статьи переведенная в .LAY.
Alexey_Sh писал(а):Ещё сбои микроконтроллера могут быть из-за того, что нет перемычки между слоями земли под микроконтроллером. Конденсаторы под микроконтроллером стоят, но не работают, так как земля до них добирается окольными путями.
Может быть и так.....
SergeyK писал(а):Тогда получается не автор писал статью! Платка из статьи переведенная в .LAY.
Нет. Получается, что тот, кто переводил в LAY внес свои коррективы. А тот, кто повторял, не учитывал разницы между платами с металлизированными отверстиями и платами без оных.
Сообщение SergeyK »
Не буду вступать в дискуссию, но было учтено. Где нельзя пропаятю ножки с двух сторон рядом на минимальном расстоянии были сделаны дублирующие переходы. Вот как то так.
Лад, спасибо за волшебный пендаль в нужном направлении, будем разбираться дальше сами!
Сообщение sp700 »
SergeyK можете выложить обе платы в лауте.Alexey_Sh фьюзы в скрине это в какой програмулене,к стати они отличаются от моих.Перешил часы по новой,пока порядок буду тестить.
Фьюзы одинаковые для всех версий.
Сообщение sp700 »
У Вас они инверсные как в Pony Prog
Не знаю, но подозреваю, что код фьюзов 0x24 0xD9 в обоих случаях должен совпасть.
Сообщение SergeyK »
sp700 писал(а):SergeyK можете выложить обе платы в лауте
А какие обе? Она одна двухсторонняя!
SUny_Clock.rar
(49.2 КБ) 341 скачивание
Сообщение sp700 »
Извиняюсь,хотел сказать обе стороны.
SergeyK, я бы попробовал просверлить отверстие в районе ключа микроконтроллера и соединил бы там перемычкой земли.
Сообщение SergeyK »
Alexey_Sh Да я так и хотел сделать, спасибо буду пробовать.
Сообщение Frank90 »
Возможно этот вопрос уже поднимался, но я не нашел.
Со временем начала выгорать цифра на единицах секунд (кусочек цифры не горит)
1. Это лечится и, если лечится, то как?
2. Как этого можно избежать?
Спасибо!
Сообщение tarabopm »
Здравствуйте,
Собрал два экземпляра часиков на плате от ewrey с первой страницы и все работает нормально кроме одного неприятного нюанса. Может это уже обсуждалось, но не могу найти ответ на 40+ страницах. Собственно сам нюанс: если часы идут, и скажем в 15:10:00 выключить питание, подождать 10 минут и снова включить, то на индикаторах будет 15:10:00 и секунды будут стоять на месте, но если зайти в настройки, то время будет 15:20:00 и снова секунды на месте. Чтобы они начали идти надо сбрость секунды и тогда снова все нормально до следующего отключения питания. Т.е. RTC от батарейки работает, но время не отображается после включения часов. В чем может быть проблема?
Спасибо.
