Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
А резистор 100Ом на анод или питание включён. И в катоде 8-10В есть? Если на катодном R вообще ничего, то тока через лампу нет.
Дак и не работает поэтому!!! ИЛИ ТАК ИЛИ ТАК...иначе ток через транс не течёт!
У вас обмотка резистором и зашунтирована 100Ом и усё :)))
Сообщение Nikson1 »
Еще кондер С-8 может замкнуть и будет такая же хренотень :)) они имеют такое свойство на ВЧ вылетать.
DYK
Сообщение DYK »
в катоде есть 6.2v и 7.2v , по поводу 100 омников их стоит два на каждый пентод , один почему то работает второй нет :(
кондей С8 я вообще пока не ставил . 100 омники на транс выкину попробую без них .
Последний раз редактировалось DYK Ср янв 25, 2012 22:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
который синим покрашен убери резюк вообще :))
С8 нужен вообще невсегда, и обычно для пентодного включения лампы.И резистор последовательно с этим кондёром включают....2-3кОм.
Но лампу нужно правильно включить: по триоду или пентоду, а по двум сразу - это "новое что-то" :))
Зачем два на пентод? Один на пентод: с сетки на анод(триод) или с сетки на питание(пентод).
Правильно - синий убрать, тогда петь громче будет, а искажения ОС уменьшит,но можно и без неё попробовать....и с экранирующей сетки электролит 100мкФх300В на корпус можно поставить.(зашунт. экр.сетку).
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср янв 25, 2012 23:03:38, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
ок , пошли паять ковирять :)
И на входе лучше 6Н1П, 6Н23П или 6Н3П ставить, т.к. усиление такое(как 6Н2П 60-70раз) - для 6П14П вообще ненужно.Соотнесите уровни входного сигнала и необходимого для раскачки 6П14П(9В-предел).
А лучшие результаты с 6Н6П получите или...попробуйте 6П14П на ВХОД :idea: , да именно!
Естественно катодные и анодные резисторы под другие лампы нужно брать свои, но результат будет лучше.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср янв 25, 2012 23:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
Да для сотового телефона пойдет и 6н2п.радио DYKскоро в стерео нам включит :)) у него по моему HTC desire.у них слабый выходной сигнал. :music:
Так этот усилитель с другой входной лампой можно до очень приличного уровня довести. и не только с телефона слушать.
Сообщение Nikson1 »
Я люблю 6ж1п или 6н8с.вторая объемней звучит.первая прозрачная по верхам :))
Я тоже 6Н8С в металле(цоколь) люблю(Московского Радиолампового Завода 50-60х годов), и ещё 6Ф6М - тех же времён, но для этого УМ,с 6П14П на выходе, 6Н6П будет вполне достаточно.
DYK
Сообщение DYK »
Nikson1 писал(а):который синим покрашен убери резюк вообще :))
убрал ,поставил просто перемычки ,всеравно не пашет один канал :(
Эх, понять бы, что и как там припаяно :)
Но,если один канал работает, то: поменяйте лампы(они же в панэльках), выходные трансы тоже можно перекинуть и посмотреть,а всё остальное - правильность монтажа/ошибки.
Сообщение Nikson1 »
DYK. там вообще перемычка не нужна вместо синего резюка. :)) вот так на схеме по пентодке включение. :shock: должно быть.
Сообщение kabachok1994 »
Нашел тут у одних барыг трансы типа ТН ТАН, но они у них на 400 ГЦ и 115В, не пробовали таких зверей применить к теме ЛУНЧ. ТН-42-220-400, ТН-20-115-400, ТАН-31-115-400, ТН-20-220-400.
Сечение железа-то там какое? 400Гц - там сердечники намного меньше,чем для 50Гц.Хотя пластины тоньше должны быть-это хорошо,но размеры сердечника...ШЛ20х32 имеет габаритную мощн. на 50Гц - 86Вт, на 400Гц - 450Вт. Sст.=5,6см^2.
Сообщение Nikson1 »
kabachok1994 писал(а):Нашел тут у одних барыг трансы типа ТН ТАН, но они у них на 400 ГЦ и 115В, не пробовали таких зверей применить к теме ЛУНЧ. ТН-42-220-400, ТН-20-115-400, ТАН-31-115-400, ТН-20-220-400.
Я лично не пробовал.ничего не могу сказать.
DYK
Сообщение DYK »
Включал и без перемычки , тогда почему то по питанию фигня творится ,вместо 220v - 165v и на пентоды соответственно вместо 270v - 285v :dont_know: а на катодах 7.4v и 6.4v
Последний раз редактировалось DYK Чт янв 26, 2012 19:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
фото пайки в студию можно? :shock:
