Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение Черепашка »
Именно, но смысл не в подгонке, а в другом. Я так понял сопротивление открытого канала транзистора зависит от напряжения на затворе. И чем оно больше тем меньше сопротивление. Т.е. по большому счёту чтобы избежать этой проблемы нужно стабильное напряжение на входе. Я верно понимаю?
Сообщение Martian »
От чего и как (в какой степени) зависит сопротивление канала легко (проще, чем описывать) увидеть в даташите, там очень наглядные графики (не у всех производителей, к сожалению)
Не всегда требуется что-то стабильное. Можно и нестабильное, если оно нестабильно одновременно и точно так же везде. В общем, зависит от ТЗ
Сообщение Martel- »
Опять я похоже что сжёг полевик при допайке уже работающей схемы.
Спаял схему с предосторожностями (заматывал выводы жилкой провода) проверил, работает. А потом забылся при донастройке и паял включенным в сеть паяльником(( И ведь какой из трёх полевиков сжёг, не понятно. Противная ситуация.
Земля в квартиру не заведена, паяльник не заземлить. Отключать и успевать паять - надоело.
И вот думаю, купить ещё и низковольтный паяльник для таких дел? У меня один -то и то мешает на монтажном столе))
Да ещё и кот очень наэлектризованный дома.
Сообщение Gudd-Head »
Намотать на жало провод и подключить его к общему проводу схемы.
Сообщение kabzon »
Всем большое МУР . . . Попался БП обратно ход. Пробило мосфет k3067, нашёл в ломе к2996, вроде мощнее но теперь писк в слышемом диапазоне, подскажите как понизить частоту? На затворе 1,5к пикух конденсатор 2j152j
Сообщение Nowell75 »
kabzon писал(а): как понизить частоту?
смешной вопрос, граничит с безумием в данном случае...)))
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Martel- »
kabzon писал(а):Попался БП обратно ход.
kabzon писал(а):теперь писк в слышемом диапазоне
обратный треш пищит.
Сообщение kabzon »
А кроме глупых троллей пустозвонов, тут бывают адекватные сущности? Пересчитать резистор базы походу нужно ;(
Сообщение mickbell »
Мосфету резистор базы? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
kabzon,
1. чтоб уйти из слышимого диапазона частота скорее всего должна быть выше.
2. частота чисто при смене транзистора у современных схем с интегральным преобразователем-драйвером не уходит.
без нагрузки на некоторых преобразователях (например с постоянным накачивающим импульсом) частота снижается и может стать слышен свист и даже жужжание.
для начала - нагрузите, если драйвер вытягивает более жирный затвор то все будет хорошо. если более толстый транзистор греется - значит не вытягивает и нужно поискать fet с меньшей емкостью затвора.
(на включенном пальцем проверять температуру - лучше ненадо :wink: )
Сообщение kabzon »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4544714#p4544714"]Мосфету резистор базы? :shock:[/uquote]
Прошу просчения затвор.
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4544954#p4544954"]kabzon,
для начала - нагрузите, если драйвер вытягивает более жирный затвор то все будет хорошо. если более толстый транзистор греется - значит не вытягивает и нужно поискать fet с меньшей емкостью затвора. :[/uquote]
От души :idea: ВАМ Уважаемый . . .
Про драйвер "ОНО" Да, им и управлять проще, но не в моём случае с : - тремя транзисторами и ИТрансом, вся схема ;)) Не считая не работающей обратной связи на 2 остальных би"и"полярниках . . .
Частоту повысил заменой конденсатора в колебательном, но не очень помогло, но после нагрузочного резистора : - О Боги, искомая тишина.
Только незадача - на х.х. закипает "ОН" как кипятильник, хоть и по мощности поставил самый большой который был. Цемент походу садить нужно ;(
Ещё не совсем осознал назначение керамического конденсатора на 0,1 микруху шунтированный резистором, зацепленый к истоку, от обратной связи биполярника и оптрона.
[uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4545457#p4545457"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4544714#p4544714"]Мосфету резистор базы? :shock:[/uquote]
Прошу просчения затвор.[/uquote]Последовательное сопротивление в цепи затвора, если его номинал не более нескольких десятков омов, практически ни на что не влияет, и пересчитывать его смысла нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kabzon »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4545499#p4545499"][uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4545457#p4545457"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4544714#p4544714"]Мосфету резистор базы? :shock:[/uquote]
Прошу просчения затвор.[/uquote]Последовательное сопротивление в цепи затвора, если его номинал не более нескольких десятков омов, практически ни на что не влияет, и пересчитывать его смысла нет.[/uquote]
Стесняюсь проявить интерес, а что тогда задаёт частоту как не RC цепь?
Стесняться проявлять интерес, конечно, не надо. А вот понимать, что на что влияет - это желательно. Затворный резистор на частоту переключения мосфета точно не влияет. А что влияет - сказать это можно только по схеме. Если схемы нет - то по типу микросхемы нагуглить даташит, в нём наверняка окажется типовая схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mad Daimond »
Помогите, пожалуйста разобраться. Как у N-канального транзистора узнать напряжение затвора, при котором происходит полное открытие (или напряжение, после которого сопротивление исток-сток меняется незначительно)? На примере вот этих двух даташитов, если можно: 1) https://static.chipdip.ru/lib/772/DOC028772940.pdf 2) https://datasheetspdf.com/pdf-down/K/F/ ... 0F-KEC.pdf
Gate-Threshold Voltage
В первом даташите - от 0,65 до 1,2 вольта
Во втором даташите- от 2,5 до 4,5 вольта
То есть,
в первом случае- транзистор "гарантированно открыт" при напряжении на затворе больше, чем 1,2 вольта, но не больше Gate-Source Voltage ±8 V
Во втором случае- транзистор "гарантированно открыт" при напряжении выше 4,5 вольта, но не более ±30 V
АлександрЛ, Странно, что так всё просто. Я у человека на Ютубе в интересующем видео спрашивал (видео про простейший ШИМ контроллер для 3-пиновых вентиляторов ПК), он сказал что это "On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage". Что же он тогда имел ввиду, загадка?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4568804#p4568804"]он сказал что это "On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage". Что же он тогда имел ввиду, загадка?[/uquote]Не загадка. Он явно имел в виду зависимость сопротивления канала (On-Resistance) от напряжения затвор-исток (Gate-to-Source Voltage) в виде графика, которую следует искать в даташите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Разумно, я об этом подумал, прежде чем задавать вопрос. Что если такого графика нет в даташите? Или, возможно, я его в упор не вижу. Напомню, что для примера даташиты вот: 1) https://static.chipdip.ru/lib/772/DOC028772940.pdf 2) https://datasheetspdf.com/pdf-down/K/F/ ... 0F-KEC.pdf
Есть две точки этого отсутствующего графика - в таблице "Static Characteristics" указаны типичное и максимальное сопротивления канала при напряжениях затвор-исток 2.5 В и 4.5 В. Этого достаточно, чтобы сделать вывод о достаточном напряжении затвора, которое открывает канал до сопротивления не более указанного. Дальше делайте вывод сами, достаточно ли в вашем случае 2.5 В или же всё-таки надо напрячься и давать больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
