Proteus: вопросы и ответы
Сообщение k000858 »
Научите плизки делать в протеусе эмуляцию сетевого подключения
а именно, есть микроконтроллер мега + контроллер ENC28J60
в протеусе надо сэмулировать подключение езернет к данному контроллеру.
читал что надо пошаманить с настройками сетевки но потерял уж ссылоки с инструкциями. помогите плиз
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Андрей456456456 писал(а):Дайте с одним файлом протеус 6.0 например который до 50 этот парт один ошибка вылазет.
если ти напишеш мне как его те можно скинуть на чёнть , я разабью его на части ты и скачаешш
и вот ссылка на торрент http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=781805 это 7.2 (в начале списка есть и 7.6 ,а паискать если то и 7.5 найти можно с таблеткой ) и это там можно как угодно скачивать хоть неделю по чучуть надо только прогу торент скачать ну и регестрироватся
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Arseniy »
beloff писал(а):Proteus 7.6 SP0
65.72 МБ
Не получается пробиться к файлу, после ввода цифр ссылка приводит к установке Яндекс Бара в фаерфокс.
Поставил 7.6, Dr Web обнаружил трояна в библиотеке AVR.DLL и снес ее, теперь пытаюсь восстановить. Вообще это был реальный троян или Веб паникует?
Сообщение beloff »
там кряк (exe)... даже два (на них и ругается)
а в DLL ничего не должно быть
у меня всё норм
Сообщение Arseniy »
beloff писал(а):там кряк (exe)... даже два (на них и ругается)
у меня всё норм
Странно, вот на кряк ни Касперский ни курейт Др. Веб не ругались, а вот курейт в файлах AVR.DLL и avrddx.EXE нашел Trojan.Packed.149.
Скачал дистрибутив еще в одном месте, он один к одному, как у меня был.
Можешь дать прямую ссылку, на тот, что ты давал?
ДОБРЫЙ вечер а подскажите пажайлусто кто знает как настроить трасировщик протеуса чтобы он использовал при трасировке эти 2 функции
PINSWAP=A,B - разрешение менять местами входы А и В при автотрассировке;
GATESWAP=TRUE - разрешение менять местами функциональные элементы
внутри корпуса при автотрассировке.
это про стандартную логику ну например К155ЛА3
Сообщение Arseniy »
Это настраивается при задании корпуса. В стандартной логике типа 74... уже должно все быть по умолчанию.
В ARESе еще есть во вкладке Сервис пункт "Оптимизировать перестановкой элементов".
Но я этим в авттрассировщике не пользовался потому как развожу в ручном или полуавтоматическом режиме по причине бестолковости этих автороутеров. По-этому точно сказать не могу.
Корпус станд. элемента
(38.66 КБ) 366 скачиваний
спасибо большое :)
оказывается всё просто буду сматреть как это на практике работаетт :shock:
каму интересно вот можите взглянуть русский Proteus_Help.chm
есть тута http://eldigi.ru/site/prog/5.php
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
На протеуссовские кряки любой антивирь ругается. У меня нод32 в карантин экзэшник засунул от кряка. Вылечил просто: отключил на время антивирь, достал из карантина экзэшник, установил лицензию и включил снова нод32. Все работает на "ура"!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
ну это достаточно распространённое явления ругатся антивирусникам на кряти. так как кряки вчёмто программы паразиты
Сообщение Valeriy L »
Устанавливал 7.6 касперский вообще не давал ставить, пока не отключил его. Но у меня вопрос собрал модель термо регулятора для инкубатора при включении Proteus сообщение рисунок прикрепляю. Может прошивка виновата?
.jpg
(46.46 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):...рисунок прикрепляю...
Лучше прикрепите проект. :wink:
Вот проект. Все в архиве.
INKUBATOR.rar
(17.72 КБ) 272 скачивания
Сообщение otest »
Возьмите этот HEX
Скачал сейчас попробую.
Вот исправленный с твоей прошивкой.
INKUBATOR.rar
(23 КБ) 259 скачиваний
Сообщение otest »
это не моя прошивка а твоя подправленная
Спасибо что подправил, потому что в программировании я полный ноль. Все попытки освоить самостоятельно пока не привели к положительному результату. Еще просьба, при нажатии на BUTTON выдает ошибку. Схема взята с журнала Радиоамматор №11 2008 г.
Вместо исполнительных механизмов включены светодиоды.
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):Вот исправленный с твоей прошивкой.
Господа! А что у вас происходит на линии CLK после вывода трех цифр?
Первая секунда работы
(16.62 КБ) 582 скачивания
