Мелкие практические вопросы
Сообщение GRAF »
Сообщение Пухич »
Поменяйте местами плюсовой и минусовой выводы ОУ.
Это я вас с толку сбил.
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Спасибо ( за подсказку, а не за сбивание с толку) :))
UPD
Это видимо ОУ такой, на 0 никак. Собрал на К1446УД4, всё нормально работает, диапазон 0..5 В.
Сообщение Dark_NirK »
Откручивал радиатор от БП в мониторе и случайно сломал верхушку транзистора, т.к. нет угловой отвёртки пришлось крутить плоскогубцами :( нужно ли его менять?
Вот фотка:
Скол по бокам пластмассовый. Эта петелька играет ли какую нибудь роль, кроме крепления?
Сообщение GRAF »
Она именно для крепления.
Поставьте на винт шайбу большого диаметра (чтобы доходила до ступеньки перед поверхностью, на которой маркировка нанесена, но не перекрывала её), когда будете радиатор обратно ставить.
GRAF
Спасибо за ответ.
lsh
Сообщение lsh »
всем приветик!у меня вот такой вопросик,сильно греется tda 2005(но работает нормально)я на неё напругу 17.5 В дал. знаю что почти предел,но нельзя ли так оставить.так звук лучъше!:)
Сообщение Паятель »
Можно, если не давать перегреваться.
lsh
Сообщение lsh »
понял,спасибо!
Сообщение GRAF »
Подскажите, какова граничная частота сигнала для К561ТМ2?
Сообщение Света »
5 МГц
Сообщение GRAF »
Спасибо.
Сообщение Костя1981 »
Коты, напомните как назвается по научному разводка контактов. Вроде как-то цыковка или цевковка... вылетела из головы и не хочет обратно.
Спасибо.
ЦОКОЛЁВКА
Объясните, товарищи, следующее. Я могу в плате использовать любые резисторы с одним и тем же номиналом сопротивления? Т.е. например, мне нужно запаять резистор с 1,5ком в схему... обычно продаются в виде трубочек разноцветных... а вот я могу для компактности взять и припаять (под увеличительным стеклом) микро-резистор (размер со спичечную головку) с таким же номиналом?
Я тут разобрал усилитель и обнаружил на плате странную вещь, в некоторых местах используются микро-резисторы и микро-конденсаторы (даже, вроде, микротранзисторы), а в не которых обычные. Логика подсказывает, что проще взять и все спаять микро, но видать не тут то было...
В чем подвох?
Объясните, а лучше скажите, что почитать, чтоб понимать.
Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Костя1981 писал(а):Т.е. например, мне нужно запаять резистор с 1,5ком в схему... обычно продаются в виде трубочек разноцветных... а вот я могу для компактности взять и припаять (под увеличительным стеклом) микро-резистор (размер со спичечную головку) с таким же номиналом?
Можете, если позволяет рассеиваемая мощность.
Gudd-Head, а почему тогда не делают так заводы?
Ведь это уникально иметь усилитель мощности звука на 200ват с размер пачки сигарет.
Все таки тут какой-то подвох, нутром чую... :evil:
Сообщение Света »
Вам же сказали, если позволяет мощность.
Многие элементы, которые ставятся в усилители, как раз в чип-исполнении. А, например, микросхема, радиатор, который должен быть довольно большим для рассеивания 200 Вт, электролитические конденсаторы, которые тоже довольно большие, так как приходится использовать большие емкости и на большое напряжение. Плюс источник питания большой мощности...
Вот и не получится пачки сигарет :))
Костя1981 писал(а):Gudd-Head, а почему тогда не делают так заводы?
Да вроде как делают :roll: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12540
Света писал(а):...приходится использовать большие емкости и на большое напряжение. Плюс источник питания большой мощности...
А ведь это хорошо :)) . Тому как, представьте, если все будет "нано" - радиолюбители вымрут, а их паяльники как хвосты у питекантропов по отваливаются, за отсутствием не надобности :lol: .
Сообщение INFERION »
Костя1981 писал(а):А ведь это хорошо :)) . Тому как, представьте, если все будет "нано" - радиолюбители вымрут, а их паяльники как хвосты у питекантропов по отваливаются, за отсутствием не надобности :lol: .
Мы живучие! Мы уже научились платы утюгом делать и паять в духовке! Народные методы всегда будут развиватся с промышленностью :).
Вернуться в «Практика»
