Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение BigallS »
Вытравил плату и поставил разъём под дисплей S5230, всё получилось нормально. Были сомнения что шлейф от дисплея не достанет до разъёма, однако всё стало идеально.
(50.12 КБ) 839 скачиваний
(70.76 КБ) 1154 скачивания
Сообщение radiokot__ »
t0nich писал(а):Странно, когда только питание подается, то делится все нормально и 1.8V и 2.8V.
Но с подключенными spi линиями (кот. тоже нормально деляться до 3.3V) на питании Vddi напряжение возрастает до 2.4V
Непереживай так сильно, ничего страшного не произойдёт.
Всё нормально должно заработать, это на SPI линиях напряжение
чуть повыше вот оно по внутренним защитным диодам и попадает
на Vddi.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение t0nich »
Хотел еще уточнить для пущей уверенности, LS020 из S65 точно можно оба (1v8 + 2v8) входа питать от 3v3 ?
Последний раз редактировалось t0nich Вт фев 26, 2013 11:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Наверное из S65? В С60 были другие дисплеи.
Сообщение t0nich »
Chettuser писал(а):Наверное из S65? В С60 были другие дисплеи.
да-да, спасибо, исправил на S65, а что же с самим вопросом ?
у экрана LS020 из S65
можно оба (1v8 + 2v8) входа питать от 3v3 ???
Сообщение Fighter »
у ls020 если присмотреться - линия 1.8 не подключена никуда....
так что смело можно подавать 3.3 вольта... (я и на Lf050 тоже подавал 3.3 на обе линии - пашут как милые)
Сообщение srg320 »
Если есть даташит на контроллер, то не проще было бы посмотреть допустимые напряжения питания, и не гадать можно ли подавать 3.3 вместо 1.8В?
Сообщение t0nich »
Fighter писал(а):у ls020 если присмотреться - линия 1.8 не подключена никуда....
Спасибо!
Странно, что ее всюду подписывают "1V8".
srg320 писал(а):Если есть даташит на контроллер, то не проще было бы посмотреть допустимые напряжения питания, и не гадать можно ли подавать 3.3 вместо 1.8В?
нету на ls020 контроллер ds =(
Сообщение srg320 »
t0nich писал(а):нету на ls020 контроллер ds =(
http://adsh-ua.ukrweb.net/files/Radio/R ... uality.pdf
стр.44 таблица 6
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LR38826
Сообщение t0nich »
стр.44 таблица 6
первая ссылка чего-то не отзывается, а по второй посмотрел, спасибо, значит в ls020 чип стоит LR38826 ?
Сообщение t0nich »
Подключил ls020 - сразу не врубился , а заработал и включается только тогда, когда питание (!) отключаешь!
тестовые надписи печатаются,
код брал отсюда
http://compcar.ru/forum/attachment.php? ... 1315083818
подскажите кто сталкивался, как так !???
Сообщение VXXXV »
BigallS, качаю плату а она не открывается, лайот ругается на инородном языке :(
Сообщение srg320 »
t0nich писал(а):первая ссылка чего-то не отзывается, а по второй посмотрел, спасибо, значит в ls020 чип стоит LR38826 ?
(220.39 КБ) 659 скачиваний
Сообщение BigallS »
VXXXV писал(а):BigallS, качаю плату а она не открывается, лайот ругается на инородном языке :(
В сундуке кота https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1353491832 новый Layout
Сообщение t0nich »
спасибо.
и ей богу, у меня без линии питания работает ls020, соплей нет точно.
Сообщение drakon »
Всем привет!!! может у кого то есть символы 8х5 для цветных жки?
Сообщение mrFox »
КАШАК писал(а):Столкнулся я тут с небольшой проблемой при работе с дисплеем от Nokia3310 (вроде такой простой дисплей, а все же).
Подключен он через делитель резистор 120 Ом. + стабилитрон на 3,3В. Что с ним может быть не так? Или я не учел какие-то особенности Mega8? Библиотеки прилагаю.
использовал и на м48 и на м32 все работало и по М8 отличий в SPI быть не должно
единственно при разных напряжениях питания (если 120 Ом это по питанию)
линии данных надо хотя-бы развязать резисторами или делители поставить
а так попробовать запитать дисплей от 5В или МК от 3.3В и проверить работоспособность
Chettuser
Кому интересно
ссылку нарыл по контроллерам, если кто не видел
http://serdisplib.sourceforge.net/
Chettuser
Может уже было, есть ли программка для создания шрифтов для таких дисплеев?
Сообщение Moto_v3x »
Chettuser писал(а):программка для создания шрифтов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78889
Вернуться в «Периферия»
