Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Seriyvolk »
Да, это и есть МОТ. Первичка толстая. Штука крайне опасная.
Av4arik писал(а):вот его реальная мощность и мне интересна
От киловата до двух (в случае СовМОТа).
Av4arik писал(а):и мне интересна. на вторичку подать 220, можно ли чего-либо будет получить с первички?
Можно, только мощность будет никакая и напруга будет просаживаться сильно от нагрузки из-за присутствия магнитного шунта. На вторке (в смысле, первичке) без нагрузки будет примерно 20 вольт.
Сообщение nightlywind »
Т.е., если на первичную обмотку (толстый провод, как сказали) подать 220, то на выходы получу коловольты? Тестером уже не измеришь. :( Это если действительно МОТ. Короче не подойдет для лабораторки, который я уже 2 мес. хочу собрать, но транса подходящего нет.
Сообщение Andrey73s »
Да непойдёт.
Он греется. :(
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Seriyvolk писал(а):Штука крайне опасная.
Своим выходным напряжением?
Именно. 2000 вольт не шутки, зажарит - моргнуть не успеешь. :o
Отложу ка я его до лучших времен обратно в закрама. ) Для лабораторника поищу что нить дургое. Мотать жаль сам не умею хорошие трансы.
Сообщение Явист »
Всем доброго времени суток! Можете подсказать хотя бы примерную мощность данного трансформатора? Поиск в по интернету результатов не дал :(
(76.12 КБ) 688 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Фото трансформатора и размеры железа. По этикетке не определить.
Сообщение Явист »
мощный трансформатор новый железо 60глубина *160 высота*190 ширина напряжение 220 на 16-24-36
Это вся информация которая по нему имеется + этикетка которая на нем. Хозяин мощности не знает, говорит около киловатта, по-моему это бред.
Если верить этикетке, то можно предположить, что мощность около 400 ватт :)
Сообщение Явист »
Мне нужно 55 вольт, если сложить 24+36 (сделать перемычку между "24" и "36") получим 60в? Мощность таже и останется 400Вт? Это получается 6.6А? Извините за глупые вопросы, я в этом мало понимаю. :dont_know:
Если обмотки отдельные, то полную мощность с него не снять. Нужно смотреть по диаметру провода вторичек. На вскидку, при послед. соединении вторичек, если такая возможность есть, ватт 250-300 долговременно можно будет отобрать у этого транса :) А вообще, всё нужно смотреть по месту.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт ноя 23, 2012 22:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Должно быть так. Правда, нужно смотреть диаметр провода этих обмоток.
Не мешайте мешать!
Сообщение Явист »
Мдаа, вся ясно, для моих целей его будет мало. Всем спасибо за ответы :beer:
Сообщение ass20 »
интересует следующее
бывают ли трансы для галогенок (нормальные трансы не электронные) с несколькими обмотками по 12в ?
Сообщение ublhjnt »
Бывают.
Сообщение FeCat »
Господа
Помогите оценить какие токи можно взять с трансформатора
Тороидальный трансформатор, маркировка БМГИ.671115.004
Стоял в каком то источнике постоянного тока с КРЕНками на 5 и 8 Вольт.
Габариты:
Наружный диаметр74мм
Диметр внутреннего отверстия 22мм
Высота 33мм
Вес 536 грамм
Концы обмоток
1-4 первичная обмотка на 220v сопротивление 81,46 Ом выведены припаянные концы
7-8 сопротивление 1,89 Ом, напряжение 21.8V, диаметр обмоточного провода 0,7мм
9-10 сопротивление 13,42 Ом, напряжение 20.6V, выведены припаянные концы
3-11-12 12 конец выведен двойным обмоточным проводом, является средней точкой обмотки 3-11, сопротивление 12-3 0,75 Ом, 12-11 0,72Ом, напряжения 3-11 и 12,3 по 9,6 V, толщина обмоточного провода 0,7 мм
Имеется так же один ни с чем не звонящийся конец, вероятно экран.
Если 7-8 обмотку нагрузить нагрузкой в 20 Ом, то напряжение просаживается с 23 до 20.3.
Ток холостого хода первичной обмотки 2.9 mA (что то больно маленький на мой взгляд, но измерял двумя приборами, и различий не было).
Насколько понимаю, обмоточный провод диаметром 0.7mm тянет ток порядка одного Ампера. А вытянет ли данный трансформатор одновременно с обмоток 7-8 и 3-11 по 1А ? Т.е. порядка 40 Вт.
Фото трансформатора
Сообщение t@nki$t »
Добрый вечер! Есть транс ТП-30-2.Смотаны на нем вторички.Кто знает сколько витков во вторичке и какой провод? (2х15В 0.7А)
Заранее спасибо!
Сообщение Maykill »
а намотать скажем для пробы 10 витков и промерять-трудно?
и сделать выводы для себя
Сообщение ublhjnt »
Примерно 2Х 400 витков диаметром 0,6 мм.
Проверь. намотай витков 50, собери, подключи и пересчитай.
