Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Может я чего-то не понимаю? Объясните, зачем переходить на большой, вдобавок дефицитный, дисплей, а на нём отображать маленькие цифры?
Лично для меня важно что происходит в устройстве, просто хочется побольше информации вывести на дисплей, тем более если валяется 2 экрана, то почему их не применить. Кстати и 16x2 тоже есть, но не люблю я эти двухстрочники, мне больше графические нравятся. Экран 16x2 я держу для такого случая, когда надо будет повторть какую-то интересную конструкцию без общедоступных исходников или если для меня переписывание окажется неразрешимой проблемой.
AndrNet, вечером поправлю.
Мне понятно. Но, основные две величины надо вывести большим шрифтом, вспомогательные - маленьким. Потом, дисплей цветной, можно и это обстоятельство учесть в выводе информации.просто хочется побольше информации вывести на дисплей
Спасибо, жду.bimerman320 писал(а):AndrNet, вечером поправлю.
Пробовал я шрифт большой, но что-то не получилось его вывести на этот экран, да и памяти осталось мало.
Кстати, насчёт цветов, если есть какие-нибудь дельные советы по графике на экране, выслушаю, я не дизайнер, а техник, так что .....
Отлично, молодец, работает. сегодня установлю все оставшиеся элементы на плату и отпишусь по работе прибора.bimerman320 писал(а):AndrNet, попробуй эту прошивку.
Вопрос к Grott, когда проводится измерение составного стабилитрона(стабилитрон с встречным последовательным диодом) на экран выводится анод и катод, наверное надо анод и анод, или это для того чтобы точно знать где вывод диода, а где стабилитрона.
Стабилитрон со встречным последовательным диодом (диод стоит для термокомпенсации) надо включать в схему как стабилитрон, поэтому важно знать где анод и катод. Двуханодному стабилитрону ( встречно катодами последовательно два стабилитрона) - всё равно.
bimerman320 все работает замечательно, только два вопроса:
1. как калибровать? (держал кнопку появилась надпись внизу, выйти из нее я не смог, только питание сбрасывать пришлось)
2. можно ли сделать цветов поболее, чтоб можно было сразу определить шотки, диод, стабилитрон. (Например шотки-синий, стабилитрон- -красный, диод - черный)
После калибровки кнопками плюс и минус, держим более секунды верхнюю кнопку, т.е. так же, как и сохранение тока. Вечером выложу исходники, сможете править всё что хотите, там всё понятно.
Вот исходник тестера с экраном LS020.
- Stab_tester_LS020_16MHz.rar
- (361.08 КБ) 666 скачиваний
Доброго всем. Тему всю асилил. Тож хотелось бы на дисплее от нокии,тока если возможно не 3310-гемору с ним много в плане подключения махровой китайчатины. Делал термометр на оригинале-просто чудо,а не дисплей(но достать оригинал уже мягко говоря немного проблемно). Вот что нить 1100,1110-1112. Судя по теме Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A данные дисплеи тоже не подарок-но у меня из трех два запустились без проблем (1110). Ну а на нет-так и суда нет. Заказал два дисплея LS020-буду решать на чем делать.Был бы этот маленький чудненький двустрочник-тогда б и на нем бы без проблем,но нету,и в России найти не смог-а на ебее я не ходок... Хотя может кто скинет ссылку на ебей на двустрочник MTC-16208X? Где то в теме было-но не засек где.
Раз народ настойчиво просит автономник на дисплее 3310, то надо сделать. Займусь прошивкой на выходные.
Давай grott, а то я их накупил на ебей, а применить некуда.grott писал(а):Раз народ настойчиво просит автономник на дисплее 3310, то надо сделать. Займусь прошивкой на выходные.
Тоже прикупил сегодня пару дисплеев,деталев. Ждемс...
а кто нибудь применял вместо MC AP34063 ?
i'll be back
Однофигственно, производитель другой.
Но говорят что дохнут чаще.
Всем привет
нужна помощь. Вот собрал приборчик по печатке на первой странице и прошивку тоже.
Заставка нормальная, ток выставляеться кнопками и сохраняет, напряжение 35,9 вольт, но как только пробую проверять диод
то Uf прыгает от 17 до 40 вольт. И ещё в форуме писали (Надо прошивать не только основной флэш, но и ЕЕПРОМ)
Основной флеш прошиваеться hex файлом а какой файл нужен для ЕЕПРОМ.
Может возможно снять осцилограммы нарример в токах P1,P2,P3,P4 на заворах транзисторов?
Благодарю за помощь
Благодарю за помощь
- (88.27 КБ) 1177 скачиваний
