Мелкие вопросы по теории
Где же вы оловянные дорожки увидели?
Олово, а точнее припой - а это не чистое олово, а смесь в определенной пропорции со свинцом, только покрывает проводники. Если бы все было сделано из олова, вся аппаратура бы рассыпалась при небольшом перегреве.
Вот вы говорите
Вот вы говорите про какого то айсберга это вообще что?и где?
А для чего?
А для чего нужен дросель?Какова его задача?
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: А для чего?
Dim'Ok писал(а):А для чего нужен дросель?Какова его задача?
О каком дросселе речь?
О
дросель у люминесцентной лампы,и кстати почему он иногда гудит и можно ли это как то исправить?
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: О
Dim'Ok писал(а):дросель у люминесцентной лампы,и кстати почему он иногда гудит и можно ли это как то исправить?
Гудит из-за расслаивания пластин сердечника, исправить можно, пропитав например эпоксидкой.
Re: А для чего?
Люминисцентная лампа имеет отрицательное дифференциальное сопротивление. Поэтому при непосредственном подключении к сети лампа будет потреблять очень большой ток и выйдет из строя. Для ограничения тока применяют балласт. Можно использовать обычный резистор, но на нем будет теряться большая мощность. Поэтому в качестве балласта используют реактивные сопротивления.
Увеличение напряжения на конденсаторах - это понятие методики измерения. Вольтметром мы измеряем эффективное переменное напряжение. После выпрямления, пульсирующее напряжение сглаживается на конденсаторе и мы уже получаем амплитудное напряжение, которое выше эффективного на 1,41. Вот и все. И никакого усиления вы не получаете.
Если вместо эффективного вы будете измерять амплитудное напряжение переменного тока, то получите то же значение, что и на конденсаторе после выпрямителя.
- Pavel_1978
- Опытный кот
[удалено]
Последний раз редактировалось paranoyd Сб янв 17, 2009 00:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос?
Вот у меня на транзисторах получается так что чем больше подать напряжения на базу тем сильнее открывается К-Э,а есть такие чтоб наоборот чем меньше напряжения на базу тем сильне открывается K-Э?
