AVR studio в вопросах и ответах
После двойного щелкания по варнингу куда курсор становится?
Docendo discimus
в строчку с .def и становится...pyzh_man писал(а):После двойного щелкания по варнингу куда курсор становится?
Дайте библиотеку, заюзаю.
Docendo discimus
Ёбаный пиздец, а это что такое?!?ВитГо писал(а):в моей программе тоже нет !!
.def add20 = r16 ; item 2 byte 0 (LSB)
.def add21 = r17 ; item 2 byte 1
.def add22 = r18 ; item 2 byte 2
.def add23 = r19 ; item 2 byte 3 (MSB)
.def add10 = r20 ; item 1 byte 0 (LSB)
.def add11 = r21 ; item 1 byte 1
.def add12 = r22 ; item 1 byte 2
.def add13 = r23 ; item 1 byte 3 (MSB)[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
2Gudd-Head: на этом месте обычно бъют наглую рыжую морду.
Docendo discimus
Не ругайтесь.. лучше удалите то что вы считаете лишним.. компилятор у меня ругается даже на первое использование .def
а то что видете вы полностью соответствует документации (неоднократно назначать)
А во вложении библиотека целиком.. я ее скачал где то.. не помню где
- 39_32-bitAssembler.txt
- (87.29 КБ) 572 скачивания
Он не ругается, он предупреждает.ВитГо писал(а):компилятор у меня ругается даже на первое использование .def
Только что еще раз проверил..
AVR Studio выдает варнинг и на строку
хотя она является первой ! и до нее R16 никто не переопределял !!
А без разницы какой по счету она стоит. Суть в том, что их несколько.
Docendo discimus
В общем получается что Студия предупреждает что регистру назначено другое имя...
нафиг только тогда это в варнинги.. тогда уж кидали бы такие сообщение в информационные..
а то дальше писать - постоянно нужно будет просматривать варнинги на предмет количества и если оно не такое как было (после этих определений) - то смотреть что добавилось..
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" какой то
может быть ктото видит логику и расскажет.. но я точно не понимаю зачем это сделано...
качаю 4.18....
качаю 4.18....
Ваше право написать атмеловцам "Чё за хня пацаны???" А еще лучше купить их и сделать так, как нравится. Только боюсь больше никому не понравится. А по мне так очень даже к месту и времени.
Docendo discimus
Чтобы глюки не ловить, сами же говорили. Используйте директиву UNDEF:ВитГо писал(а):может быть ктото видит логику и расскажет.. но я точно не понимаю зачем это сделано...
UNDEF - Undefine a register symbolic name
This directive is only available with AVRASM2.
В AVR STUDIO 4 по команде Run программа виснет-по остальным(останов по курсору,по шагам и т.д.) всё хорошо.
так может она работает? в студии и в мк на спаяной схеме разные вещи! может чегото ждет?Frolov писал(а):В AVR STUDIO 4 по команде Run программа виснет-по остальным(останов по курсору,по шагам и т.д.) всё хорошо.
нажмите паузу и смотрите где остановилось
не регистру назначено другое имя, а имя переопределяется.Просто компилятор уже сменил имя на регистр и не понимает что вы от него хотитеВитГо писал(а):В общем получается что Студия предупреждает что регистру назначено другое имя...
качаю 4.18....
В поисках истины человек развивается.
А чего она должна делать при коде ?BVS писал(а):так может она работает? в студии и в мк на спаяной схеме разные вещи! может чегото ждет?Frolov писал(а):В AVR STUDIO 4 по команде Run программа виснет-по остальным(останов по курсору,по шагам и т.д.) всё хорошо.
метка :
go to меткабез точек останова она так и будет жить своей жизнью
Спасибо громадное за ответ на мой вопрос. Я и так сильно подозревал,что Run только и нужна для останова по меткам. Хорошо,что наткнулся на Радиокот,а так и
спросить не у кого.Как написал один хорощий поэт "Всё накрылось медным тазом, но покуда тлеет разум ощущения конца всё же нету до конца".
Все он понимает; у одного регистра может быть несколько имен/прозвищ, как угодно программисту. Но для порядка компилятор предупреждает, дабы не забыть.vitalik_1984 писал(а):Просто компилятор уже сменил имя на регистр и не понимает что вы от него хотите
Docendo discimus
