Усилитель Шушурина :)
Сообщение HDB3 »
Где говорите теплопроводные стразы своровать?
Тоже подумывал о серебряном радиаторе, правда, применительно к процессору... :dont_know: (а что тут такого?! Серебра полно валяется, сдать его невозможно, не пропадать же ему?! :))) )
Сообщение ибуки »
серебро от меди не далеко ушло по теплопроводности,лучше меди побольше на эти деньги)
Найти медную болванку нужного размера почти невозможно - всё сдано в пункты приема... А серебро вполне доступно, во вполне приемлемых количествах... :)) (в том смысле, что покупать серебро не приходится - его и так на каждой свалке килограммы валяются... :))) )
Сообщение HDB3 »
As писал(а):А серебро вполне доступно, во вполне приемлемых количествах
И я так думал, а оказалось маловато. В смысле, если не покупать.
Я специально не копил, но граммов триста с небольшим у меня прибрано... Были планы по изготовлению теплообменника для водяного охлаждения процессора, и для этой цели такого количества более чем достаточно, но, пока я собирался, процессоры эволюционировали, и необходимость в мощном охлаждении отпала... :)
ssc
Сообщение ssc »
..коты, а ведь все жадность, ога... :)
Сообщение HDB3 »
хОзяйственность
Старая советская привычка... Когда ничего нельзя было купить, приходилось прибирать всё, что хотя бы в перспективе могло иметь ценность... Кое-что действительно пригодилось :)
Сообщение sergeisams »
As писал(а): Кое-что действительно пригодилось
И не однократно. :)))
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Собрал УНЧ Шушурина по печатке и схеме из журнала, с начало ТП самопроизвольно плыл в верх, в ИИП у выходного диода (КД213) "сорвало крышу", ну и потянул за собой ключи, микроб, обвязку. ВК сильно грелся к транзисторам не прикоснутся. Почитав здесь, перенёс два диода на радиатор ВК, прогрел радиатор, выставил ТП 40мА. Всё Ок УНЧ стал работать более стабильно.
Но появилось такое, НО,- после работы на макс. громкости ТП не сразу возвращается на свой минимум и в динамиках слышится слабый фон, как только ТП становится в пределах 100мА фон пропадает, но ТП если убрать громкость на минимум опускается где-то до 250мА и держится примерно минуты 2-3. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
(115.17 КБ) 832 скачивания
(119.95 КБ) 772 скачивания
Если транзисторы размещены на теплоотводе с использованием прокладок, было бы лучше, если диоды термокомпенсации крепились непосредственно на корпуса транзисторов, а не на радиатор - разница температур радиатора и корпусов транзисторов может составлять несколько градусов, кроме того, эта разница пропорциональна рассеиваемой на транзисторе мощности и может достаточно быстро изменяться - а температура радиатора изменяется гораздо медленнее...
Спасибо! А есть разница, на каком из двух транзисторов закреплять (это как в КВН "интуитивно понимаю ... но хотелось-бы уточнить...)
ssc
Сообщение ssc »
kabachok1994 писал(а):как только ТП становится в пределах 100мА фон пропадает, но ТП если убрать громкость на минимум опускается где-то до 250мА и держится примерно минуты 2-3. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
..возможных причин несколько...наиболее характерные - скрытое возбуждение усилителя на высоких (несколько мегагерц) частотатах...здесь хочется сказать, что шушуринских усилитель весьма устойчив, и такое поведение наблюдается в нем чрезвычайно редко..вторая причина - значительные обратные токи транзисторов, третья - инерционность используемой системы термостабилизации...
..первое, что делаем - закорачиваем вход усилителя по переменке, закорачиваем один из диодов термостабилизации, дабы иметь гарантию, что ВК не вынесет с прогревом в процессе исследования, а к выходу цепляем милливольтметр постоянного тока и фиксируем постоянное напряжение на выходе. Оно должно быть как можно ближе к нулю, допустимо 30..50мВ...именно из-за его увеличения с ростом ТП ВК вы и слышите гул в АС, который вызван протеканием через них постоянного тока..
..установив ноль на выходе, снимаем перемычку с диода, устанавливаем ТП ВК 30..50 мА на прогретом в течении 15-20мин усилителе (например, по падению напряжения на низкоомных резисторах в ВК) и оцениваем термостабильность усилителя в статике (без подачи сигнала) - за несколько часов ТП должен изменится не более чем на 5..10%..при этом, возможно, потребуется дополнительно скорректировать ноль на выходе усилителя...нагрузка должна быть подключена (эквивалент в виде мощного резистора 4..8Ом)
..ну уж и потом делаем выводы..
Сообщение Максим_В »
Вот конструктив,где хорошо видно как выполнена термостабилизация нуля ,транзистор в качестве диода,выводы эмиттер и база соеденены межсобой
ssc
Сообщение ssc »
..бестолково сделана...
Здравствуйте! Прошу меня извинить что долго не появлялся.
ssc писал(а):фиксируем постоянное напряжение на выходе. Оно должно быть как можно ближе к нулю, допустимо 30..50мВ...
Удалось выставить в пределах 5 мВ на обоих каналах +-1
ssc писал(а):устанавливаем ТП ВК 30..50 мА на прогретом в течении 15-20мин усилителе
установил 30 мА +- 2 по истечении 1,5-2 часа ТП максимум опустился до 24 мА. Измерения производил на 0,5 Ом резисторе ВК.
Произошла у меня неприятность вылетел у меня транзистор с ВК 2Т808А, прямота рук подвела (замкнул коллектор на корпус), но эти транзисторы у меня в ограниченном количестве и нет с таким же коэффициентом передачи, остались с намного меньшим коэф. я так понимаю нежелательно ставить с разным коэф-м?
ssc
Сообщение ssc »
..ну вот видите, что значит включить приборы... :) ...навскидку - вся ваша проблема - в больших тепловых постоянных времени и в плохой теплопроводности корпусов элементов, используемых для термостабилизации (стекло)...
..еще бы неплохо оценить обратные токи т-ров, используемых в ВК и каскадах для его раскачки (драйверах)...при отсутствии специальных приборов эту манипуляцию можно сделать при помощи аналогового стрелочного авометра, включенного на максимальный предел измерения сопротивлений при питании от батарей и паяльника...авометром меряется участок к-э т-ра, а паяльником он слегка прогревается в процессе измерения...если сопротивление участка к-э начинает существенно уменьшатся, то такой т-р подлежит отбраковке..
..но я бы изменил схему термостабилизации на другую, либо с терморезистором нужного сопротивления, закрепленного на противоположной стороне теплоотвода, непосредственно под мощным т-ром, либо на весьма популярную схему из двух т-ров в корпусах TO-126 или аналогичных, включенных симметричным двухполюсником и закрепленных в том же месте..такой подход даст минимальную инерцию (отклик) на изменение ТП ВК..
ssc писал(а):оценить обратные токи т-ров
ssc писал(а):авометром меряется участок к-э т-ра
такую оценку проводил, только просто если "сифонило" то отбрасывал, из 20 шт осталось только 6 шт. После в пары по коэф.перед. 4 шт в пределах 25-29, а 2 шт. 4-5 :shock: одну пару заменил на ту с малым к.п., ну что-то меня смущает...Если в пару поставить допустим 25-4 сильно нарушу "феншуй", ну что-бы одинаково было в каналах?
ssc писал(а):весьма популярную схему из двух т-ров в корпусах TO-126 или аналогичных
т.е можно использовать не только КТ815 как здесь рекомендовалось их у меня мало, а вот КТ940,КТ602...
И я переместил два диода на радиатор, ставить два т-ра, или можно и один?
ssc писал(а):включенных симметричным двухполюсником
Так?
(63.44 КБ) 802 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
kabachok1994 писал(а):Так?
..не..вот так..номиналы проставлены просто для ориентировки..чем больше сопротивление между базами, тем больше будет ток покоя..
kabachok1994 писал(а):И я переместил два диода на радиатор, ставить два т-ра, или можно и один?
..ставить два, можно оба на один теплоотвод, можно на разные..диоды теперь уже не нужны..
kabachok1994 писал(а):т.е можно использовать не только КТ815 как здесь рекомендовалось их у меня мало, а вот КТ940,КТ602...
..вообще, лучшие результаты у меня получались с терморезистором...а так подойдет любой транзюк, который крепить удобно..
kabachok1994 писал(а):Если в пару поставить допустим 25-4 сильно нарушу "феншуй", ну что-бы одинаково было в каналах?
..если правильно намерил h21э - то сильно...
