БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Похоже питание ОУ занижено. Конденсатор С1 какой ёмкости? Для тока 7А его емкость должна быть около 10мФ.
Сообщение serga_asg »
Телекот писал(а): Конденсатор С1 какой ёмкости?
два конденсатора по 4700 в параллель
попробозал добавить еще 3300 емкости никакой разницы
или я поставил Q2 его убрать и базу кт827 в место базы Q2 припоять
Сообщение Телекот »
Питание ОУ какое?
U1 U2 у обоих по сравнению с предыдущими замерами напряжение ниже на вольт 1 и 9 вольт соответственно
Сообщение Slabovik »
Q1 и R7 (посчитать что ли, сколько раз за всю тему уже это сказано было)...
serga_asg писал(а):шунт поставил 3 резистора по 0.68 ом
(0.68/3)*7.5=1.7 вольта! Между базой и эмиттером Q1...
у меня меньше 0,68 резисторов нету их надо около 10 штук это громоско получается придется в али поискать
Сообщение Телекот »
serga_asg писал(а):U1 U2 у обоих по сравнению с предыдущими замерами напряжение ниже на вольт 1 и 9 вольт соответственно
Одни ребусы!
Напряжение везде измеряется по отношению к общему проводу и как оно может отличаться на 1 и 9в. Если у U1 оно должно быть 31-33в на 7 выводе. У U2,U3 31-33в на 7 выводе и -5,2в на 4 выводе. Предыдущие измерения вы относительно чего делали? Кошмар даже измерять напряжения не умеем. Если надо измерять напряжение по отношению к другой точке (не общего провода) то это оговаривается отдельно. По умолчанию все измерения делаются по отношению к общему проводу. И результаты пишутся в цифрах. Или вы специально запутываете всех?
я и измерял на выходе т.е вывод 6 микросхемы
Телекот писал(а): напряжение на выходе ОУ
на выводе 7 U1 и U2 по 28.3 а на выводе 4 6,8
Сообщение Телекот »
Откуда там положительное напряжение? На 4 выводе должно быть отрицательное напряжение. Проверяйте источник отрицательного напряжения.
Сообщение sergaasg19 »
да отрицательно там -6,8 ивините
Сообщение botchin »
Не бъло бъ плохо, если и схему по которой делал, показал (дал ссълку) и обьязателно с стойностями елементов.
serga_asg писал(а):U3 на ножке 6 9.8 вольт U1 2 вольта U2 10.1 вольт при нагрузке 7 ампер
Меня притесняет то, что на въходе U1 - источник опорного напряжение - 2В. Там должно бъть возле 10! Всегда. Или D8 в обратном напряжение подключен.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
без нагрузки там и есть около 10 вольт
Сообщение botchin »
И проседает при изменение на 1,7В питанию на 8В? С 10 на 2!!!! Если U1 изправен, то так не должно бъть. Укажите схему с велечин елементами. Так (я хотя бъ) не понимаю, что въ делали.
Может придется заменить U1?
botchin, у товарища R7 сопротивлением 0.22 Ом, а он хочет гонять ток 7.5 ампер. От этого открывается Q1 и коротит (!) выход U2, не давая расти напряжению на базе Q2. Для такого тока R7 не должен превышать 0.07 Ом
Сообщение botchin »
По моему R7 никакое отношение к Q2 не имеет, конечно, если схема та, что я рассматриваю. Q2 (скорее) въполняет роль "детектора" отрицательного напряжения для питания ОУ. Если "-" меньше чем на делителе R13/R14 то Q2 откроется и закоротить въход ОУ (причем без токоограничение), тем самъм въставляя на въходе БП 0В.
Сообщение botchin »
Slabovik писал(а):(за ноль берём клемму "-")
Решайте относно емитера Q2. Для упрощение берем стабилнъе питающие напряжение. Тогда появление положителного потенциала на правом въводе R7 не имеет никакое отношение к емитеру транзистора. Как-то так.
Я вот поетому захотел обьявить схему по которую sergaasg19 делал БП, а то у меня появились сомнения
PS:Ясно, сообщение убрано. Да простит меня Admin
Написал много, но убрал, потому что наверное вы правы. Это потому что я не учёл, что потенциал на нижнем конце R14 также "уезжает" вниз вместе с потенциалом на левом конце R7.
Сообщение botchin »
Но, все таки, для токов 7А 0,68/3=0,21ом много. Я бъ поставил 0,01 и менее.
И все таки хочу увидеть схему sergaasg19 с номиналамъ, а то гаданием на кофе занимаемся.
Закрыто
