Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Sergksv08 »
Уважаемые коты скажите пожалуйста можно ли заменить icl7660(у нас нет таких и подобных микрух)на mc 34063 в инверторном включении(из 5v сделать -5v i потребления прибора 100ma )
Сообщение Gudd-Head »
Если надо просто из +5 В сделать -5 В, то можно применить 34063.
И еще вопросик по даташиту у нее нижнее питание 3v а по факту какое? Будет ли например запускаться при 2,7v никто не пробывал?
Сообщение van0mah »
дайте какую нибудь схемку преобразователя из 3,7 вольт в 5 вольт
выходной ток примерно 2 ампера
Сообщение svs0230 »
lt1372.pdf
(197.26 КБ) 277 скачиваний
Вот , правда только 15А обеспечит , хотя если под радиатор... может и выдержит .
МЯУ вопрос , заряжаю свинцовый гелевый акб на 7А 6 банок . , через зарядку хобикинга. после включения через минуту пишет BREAK DOWN ток заряда выставляю на 05А , он почему то переодически поднимается до 0.8А .
кстати , а какое напряжение должно быть на полностью заряженном АКБ?
Сообщение Armatus »
Хочу решить задачу. Есть источник постоянного тока на 12 вольт и цепь с параллельно подключёнными куллерами. общая сила тока 1 ампер. Как вставить "приблуду" в эту цепь что бы регулировать вращение куллеров. Я подозреваю что это должно быть переменное сопротивление? Оно будет уменьшать силу тока в цепи? Как правильно расчитать сопротивление? :)
Сообщение Макей »
Господа!
Подскажите стабилитрон или стабистор на 1в!
ZPY1 и 3EZ1 в природе существуют Но купить их можно только от 3 тысяч штук.
Может есть что ни-будь доступное?
Сообщение serg_ns »
BZX55C1V0 тоже на 1В, :) но их тоже поискать надо. А задача в чем? Поставь делитель из прецизионных резисторов, например.
Сообщение svs0230 »
Armatus писал(а):Хочу решить задачу. Есть источник постоянного тока на 12 вольт и цепь с параллельно подключёнными куллерами. общая сила тока 1 ампер. Как вставить "приблуду" в эту цепь что бы регулировать вращение куллеров. Я подозреваю что это должно быть переменное сопротивление? Оно будет уменьшать силу тока в цепи? Как правильно расчитать сопротивление? :)
ТОварищ ом в помощь , только есть ньюанс , что переменный резистор на 10вт несколько неперспективен , с учётом особенностей двигателя . вам лучше собрать ШИМ драйвер , и круче и тепла меньше .
Сообщение Av4arik »
12В 1А ? называется РЕОБАС (с этим в гугл)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение olegators68 »
Макей писал(а):Господа!
А диоды кверху попой ничем особо не хуже, снимите ВАХ с реального стабилитрона сильно будете удевлены.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Телекот »
Только у диодов ТКН плохой, при увеличении температуры на 20 градусов, напряжение уменьшится примерно на 50мВ. Это если использовать один диод.
Сообщение MS24 »
Товарищи коты, мне нужно запитать мощный светодиод ( Ток потребления 350 мА - 500мА ) на автомобильную цепь питания (12В), но мои знания ограничиваются ограничением =) тока светодиода, при помощи резистора, как я понимаю нужно поставить на каждый светодиод стабилизатор тока, но какой я не знаю, подскажите пожалуйста! у меня есть lm7850 он подойдет?
Сообщение SmarTrunk »
Макей
У AD есть прецизионный 1В-стабилитрон ADR510, хотя, наверно, заказывать придется...
Еще можно поискать ОУ со встроенным источником опорного напряжения (хоть у той же AD), они сейчас все однополярные-низковольтные, а ОУ всегда пригодится, хоть как повторитель напряжения стабилитрона, хоть на другие цели.
Сообщение Armatus »
Изображение - этой формулой мне нужно воспользоваться? Я так понимаю что сопротивление источника тока мне можно опустить в моем случае. Шим драйвер может и круче, но начинать надо с элементарного :))
Av4arik писал(а):12В 1А ? называется РЕОБАС (с этим в гугл)
Спасибо, ща полазим. :)
Сообщение alkarn »
Проще всего, конечно, поставить резистор на 33-47-68 Ом, проволочный, на мощность не меньше 5 Вт, вот только они не ходовые, найти трудно.
Сообщение Макей »
olegators68 писал(а): А диоды кверху попой ничем особо не хуже, снимите ВАХ с реального стабилитрона сильно будете удевлены.
SmarTrunk писал(а):Макей
Спасибо за отклики!))
Сложность ситуации заключается в том, что стабилизировать нужно ток разряда аккумулятора, напряжение которого 1.2 вольта Так сказать сделать простенький измеритель ёмкости элемента на уже готовом зарядном устройстве. Так что диод в обратном направлении не очень подходит.
Прецизионный ADR510 конечно здорово. Но долго ждать, да и дороговато.
С огромным трудом нашёл кс107а. напряжение стабилизации 07в.при токе 10ма. Вот теперь размышляю, какой воткнуть транзистор. Ток разряда 250ма….
Сообщение prinv »
Есть микросхема К176ЛП12, Uпит=6.6 вольт, Iпот=0,3 мкА (если я правильно разобрал значение в плохоотсканированном старом справочнике). Есть питание 30 вольт и стабилитрон 6,6 вольт.
Чтобы подать питание от 30 вольт Сопротивление перед стабилитроном должно быть не меньше, чем (30-6,6)/(0,3*10^-6), правильно?
P.S. Кондёр по питанию 6,6 вольт есть
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv
Неправильно. У стабилитронов есть минимальный рабочий ток, если ниже - то напряжение резко проседает. Обычно это 3мА, но возможны варианты. Если взять с запасом, 5мА, и прибавить ток нагрузки (но он почти нулевой), то это будет ток через резистор. Сопротивление резистора (30-6,6)В/5мА=4,7кОм. Мощность резистора =I*U=5мА*(30-6,6)В=117мВт.
Сообщение Телекот »
Нет чуть не так, у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации вот его и используйте в формуле.
(30-6,6)/(мин. ток ст. + 0,3*10^-6) Запас здесь не нужен, его взяли когда писали дотащит на стабилитрон
