А какой у вас компьютер?
Обычно учитывается объём скачанного, а у торрент-клиента передача в разы больше приема... :dont_know:
As писал(а):... у торрент-клиента передача в разы больше приема... :dont_know:
Эт точно. Поэтому мои 100 ГБ/ месяц сыпались, как иголки с посленовогодней ёлки.
Добавлено after 29 minutes 29 seconds:
<kotenok> писал(а): Чем больше файл- тем выше качество картинки.
На 51 минуту до 880 МгБ - достаточно?
Мне для 15" - вполне.
Да и у меня таких баб нет, чтоб мне проектор лазерный купили в мою конуру площадью 22,3 кв м.
82 см по диагонали - самое то будет.
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):...у торрент-клиента передача в разы больше приема.
Да в какие ещё "разы"? :))
Значит Вы его так настроили, если он у Вас раздаёт больше чем закачивает.
Я же говорю: там есть пункт в настройках - "Глобальное ограничение скорости отдачи". Я ставлю его в 1Кб, и у меня отдача капает буквально по капле (сравнимо со служебным трафиком).
Пока начал пользоваться, пока разобрался что к чему, за полтора месяца со счёта слетело 2 900.
Да, только было уже поздно.
Я не ограничиваю раздачу, при безлимите смысла в этом нет... :dont_know: Вот сейчас качается торрент, и я вижу один адрес с нижегородского кольца - и он один обеспечивает мне скорость закачки больше, чем остальные два десятка! Тут фокус в том, что трафик с кольца не тарифицируется и скорость, соответственно, ничем не ограничивается, кроме скорости соединения... :dont_know:
As писал(а):Я не ограничиваю раздачу...
Ну? :))
Вот с этого и надо было начинать, а не "всегда исходящий трафик больше в разы".
Смысл есть - быстрее скачается. :tea:
А какой вообще может идти разговор о тарификации, если тариф безлимитный? :dont_know:
Кстати, я так и не понял, как стать пользователем этого nn.ru/ixnn.
Да и теперь ни к чему мне, с безлимиткой.
Хотя я не думаю, что мобильные операторы не тарифицируют свой трафик на нём.
Городские провайдеры (типа Ростелекома) - те да, может и не тарифицируют.
Я заглянул в статистику и увидел, что у меня приходят сотни килобайт, а уходят десятки мегабайт.
И я, блин, это всё оплачиваю.
Ну значит в "Управлении компьютером" открывайте статистику трафика, и смотрите какая программа/системная служба отсылает много исходящего трафика, работая в фоне.
Наверняка у какой-то из них в настройках что-то не запрещено.
Сообщение НАПАЛМ »
Никто не работал с OBS? У меня система собрана на i5 2320, на рабочем столе без какой-либо нагрузки 20фпс на фулходэ выдает. Какие настройки подкрутить можно там?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Какой битрейт стоит?
FPS в настройках какой стоит?
Xeon E5462
Сообщение НАПАЛМ »
fps ставил и 30 и 60, целое значение. В расширенных битрейт выставил как у вас - 3500. Программа внизу снизу показывает 20 фпс при записи видео с настройками для 60 фпс. Проц нагружен на 40%. В сонивегас показывает 60 фпс - наверное просто один и тот же кадр 3 раза записан - хз. Direct3D 11 выбран. Карточка GTX560Ti, дрова обновил. Что еще делать? :dont_know:
Вопрос образовался по режиму глубокого засыпания "S3" (Suspend to RAM).
В BIOS его поддержка включена:
Но "Диспетчер питания" почему-то полагает иначе:
:dont_know:
Все драйверы устройств - установлены от производителей, конфликтов нет.
Драйверы на материнскую плату и чипсет - последней версии, от самой Intel.
В "Диспетчере устройств" отключен режим пробуждения для всех устройств.
В чём затык - не пойму. Комп не уходит в сон.
Сообщение Dik13 »
Последний раз редактировалось Dik13 Вт фев 07, 2017 15:26:12, всего редактировалось 2 раза.
Dik13 писал(а):Ыгрушка... :)
pdfcube
http://zenway.ru/page/pdfcube
Сообщение Volan »
Андрей Бедов! зайдите с десктопа. работает
Сообщение FAKIR »
После 6000 сообщений на моём ноутбуке стали стираться надписи на клавишах ... !!!
Что делать?
Сообщение Котофеичъ »
Покупать ноутбук с ресурсом на овер 1000000 сообщений. :))) :facepalm: А вооще то наклейки продаются. :wink: Есть даже светящиеся. :tea:
Сообщение Slabovik »
Свои буквы на клавишах нашёл, когда вдруг решил помыть клавиатуру :)
Вернуться в «Умные мысли»
