Мелкие вопросы по питанию.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение UAЗELR »
Да есть масса таких микрух...
и кстати на рассыпухе подобные схемы были, только сейчас не припомню где :dont_know:
но по мне лучше собрать всё таки на мс (Low Drop)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Макей
Стабилитроны (стабисторы) 2с107а и 2с113А - на самом деле - кремниевые прямо-включенные диоды, одна шт. и две шт. последовательно. Поэтому и напряжения стабилизации такие. И никуда не делся отрицательный ТКН, присущий диодам. Ничего советского, наверно, лучше нет, на такие напряжения.
Макей
Сообщение Макей »
SmarTrunk писал(а):Макей
Существует микросхема линейного стабилизатора ADP130-0.8 - минимальное входное напряжение 1,2В, выходное 0,8В, максимальный ток 350мА. .
Мысль, собственно говоря, такова:
Стабильным током разрядить аккумулятор посмотреть за какое время он разрядится и посчитать ёмкость., которую он имеет…
Микросхема – это хорошо. Но вот места на плате почти нет. 404 ГТ пытаюсь найти, то что-то тоже не очень получается…
А на Кт 815 действительно такие большие потери?
SmarTrunk
Макей
Ваша задача сильно упростится, если для схемы использовать внешнее питание. Тогда используется любой стабилитрон и стандартная схема источника тока (ну, в данном случае потребителя тока) на ОУ (операционном усилителе, вроде доступного LM358) и MOSFET (полевом транзисторе). Можно будет разряжать хоть до 0,5В стабилизированным током. При желании можно поставить и КТ815, вместо MOSFET, но стабильность тока будет несколько меньше, причем разрядка хоть до 0,5В будет возможна.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
вЕрно сказанно
Макей
Сообщение Макей »
Ваша задача сильно упростится...
Ну так хотелось попроще. Так сказать с налёта.)))
Есть самодельное ЗУ. На входе компаратор. 1 вольт на одну ногу. Аккумулятор на вторую ну и при достижении 1 вольта на аккумуляторе компаратор переворачивается и включает зарядку. Там, как говорится всё работает. Есть индикация переключения. Вот тут и пришла такая мысль…
Murlock
Сообщение Murlock »
1. Вам нужна управляемая нагрузка(потребитель тока управляемый напряжением) МОСФЕТ в связке ОУ(стабилизатор тока, который создаст потребление стабильного тока) и компаратором, (контроль напряжения на аккуме с отключением по напряжению). про стабилизатор забывайте.
У.Н. Румфорд.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Макей - что хотел то? измерять ёмкость АКБ?
подобные схемы в инете есть... если что то путь укажу :wink:
Макей
Сообщение Макей »
Да. Схем измерения ёмкости аккумуляторов много.
Вот нашёл целую кучу линейных регуляторов напряжения. С выходом 0.75в, 0.8в, 0.9в; 1в;1.2.. и т.д..Так что о стабилитроне уже забыл.
Буду искать. ADP1715; ADP1714;ADP1713; ADP1712; ADP1754 и т.д.. На сколько я понял, они с предустановками…..
Существует микросхема линейного стабилизатора ADP130-0.8 - минимальное входное напряжение 1,2В, выходное 0,8В, максимальный ток 350мА. Но непонятно, где заказывать.
Нашёл где можно заказать. Мало ли кому пригодится..
http://www.analog.com/ru/power-manageme ... index.html
Inikon
Сообщение Inikon »
долго думал как сделать и придумал простую схему. Можно ли так подключить двигатель переменного тока или сетевой трансформатор к аккумулятору http://cs411629.userapi.com/u15777323/l_0482c01d.png ?
чисто схематично нарисовал. все блоки реализовать могу как нефиг. Расчитываю на кпд 50% Получится?
svs0230
Сообщение svs0230 »
я конечно неуверен , но насколько я помню преобразователь 12\220 уже выдаёт может выдать переменку , если он работает по схеме ,АКБ-генератор\усилитель 12В50Гц -транс до 220В
Inikon
Сообщение Inikon »
Всем объяснять приходится что я не дурак подавать на питание мостового усилителя переменку чтобы получить переменку. Я просто не ходил в качалку и сил у меня нет подымать ржавые трансформаторы. Поэтому хочу предложить вот такую схему и уточнить будет она работать или нет и на сколько качественно.
Я предлагаю схему не генератор-> усилитель-> трансформатор
а схему 12 DC/DC 220 ->усилитель мостовой с бестрансформаторным выходом <-генератор
и в этот мост я хочу включить двигатель переменного тока, например асинхронник. Токоограничение внутри DC/DC. Раскрутит?
На маил-ответах уже столько глупостей высказали прямо зло берет, ничего никто еще не сказал по теме:(
Murlock
Сообщение Murlock »
будут недетские проблемы с КПД и мощностью на выходе такого "усилителя" схема стандартный DC/DC 12->220FC+ стандартный частотный преобразователь+ 3х фазный двигатель быстрее в сборке и надёжнее, хотя и не дешевле.
У.Н. Румфорд.
Serbis
Сообщение Serbis »
Не могу сказать корректен мой вопрос или нет. Нигде не могу найти информацию о том какой ток может давать обычный автомобильный аккумулятор в штатном режиме работы. Т.е. какой максимальный ток может выдавать аккумулятор без необратимых изменений в нем?
hybroid
Сообщение hybroid »
Обычно это написано на самом аккумуляторе. Максимальный ток весьма велик, это же в первую очередь стартовая батарея, она стартер крутит, а ток там в районе 400 ампер, если не ошибаюсь (ну и зависит от разбегов прожорливости стартеров, т.е. +/- километр).
А так, типичные ёмкости автоаккумуляторов 40-80 А/ч, она указана на самой батарее. Вот и считайте. При нагрузке в 2А и ёмкости в 60А/ч оно проработает 60/2=30ч.
О существенных изменениях в процессе разряда "свинца" читайте гуглом. Самое страшное и весьма фигово обратимое - это сульфатация пластин (это не рассматривая разрушение пластин АКБ, что тоже можно сделать :) ). Одним словом - запущеный случай лучше сразу на помойку, бесполезно оживлять.
2 Inikon: я тоже рекомендую "частотник".
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
hybroid писал(а):запущеный случай лучше сразу на помойку
Зачем? По 100 рублей на цвет(чёрн?)мет покупают. :))
alkarn
Сообщение alkarn »
Для обычных стартерных аккумуляторов не самый лучший, но все же допустимый ток для длительной службы равен емкости (режим одночасового разряда).
Для герметичных, гелевых не знаю, но думаю, что тоже где-то около.
alkarn
Сообщение alkarn »
Inikon писал(а):...хочу предложить вот такую схему и уточнить будет она работать или нет и на сколько качественно.
Сама идея нормальная, но в деталях будет много проблем.
В0-первых, если хочешь синусоиду 220 вольт, надо постоянку 310 вольт.
Во-вторых, такой усилитель синусоиды имеет теоретически достижимый кпд 78%, реально меньше.
В третьих, для той схемы, что нарисована на возбуждение транзисторов надо подавать амплитуду больше 310 вольт, мотор нагрузка индуктивная, переходы база - эмиттер пробьются.
Ну и много других тонкостей появится .
Макей
Сообщение Макей »
SmarTrunk!
Не сочтите за труд, дайте ссылочку на какую ни-будь типовую схему.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Что нужно то? чёта я не врубаюсь :dont_know:
нужен стабильный разрядный ток? - тогда, под какое напряжение он нужен (от и до)?
