Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3788325#p3788325"]Обещает до 500кгц.?[/uquote]
сам Зуев тебе лично обещает?
как бэ людям читавшим книжки понятно, что практически любой более менее современный умзч усиливает сигналы гораздо выше верхней границы звукового диапазона.
просто пример, АЧХ модельки УМ Одиссейки 010.
усиливать то он может, практически до 800КГц, вопрос в К усиления и искажениях.
на 200К кривулька будет такая
при К усиления около 20дб.
Нравицца?
тогда делайте
это модель, в реальности все только хуже, но 100К давит без сильных искажений сигнала практически всё, даже амфитоны.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Давить-то оно, может, и давит - а что со сквозными токами в выходном каскаде? В СССР высокочастотные транзисторы в УНЧ не ставили! :)
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3788380#p3788380"]а что со сквозными токами в выходном каскаде?[/uquote]
революций без жертв не бывает :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MiSol62 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3788320#p3788320"][uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3788313#p3788313"]выбирается земля?[/uquote]
градус дебилизма в этой ветке уже зашкаливает.[/uquote]
-Ну-чтож вы так, такой вопрос загубили.... :)) я хоть поржал немного....ведь можно было дойти и до двуполярного трансформатора, поискать полярность у резистора :))
Сообщение SSkot »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3788424#p3788424"]...такой вопрос загубили...[/uquote]
щас трехпрограммник подтянется, от его вопросов моск взрывается
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
MiSol62 писал(а):.ведь можно было дойти и до двуполярного трансформатора
Найди тему "Трехпрограммник" напиши туда чё нить если моск не жалко, там и до трехполярного трансформатора быстро дойдет! :wink:
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
SSkot писал(а):щас трехпрограммник подтянется
Тьфу! Не поминай черта, а то точно придет! :))
Сообщение главный колбасист »
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я перепаяю схему и позже зайду на базе напряжение большое перенасыщен транзистор
vovw писал(а):перенасыщен транзистор
Небось сгорел уже. :cry:
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m6ks3r ... ime=782718
вот нашел. дешево и сердито.
Сообщение Zub@stik »
Вы кто такие?....
Почему на ссылку браузер ругается. Сайт мол опасный.
Сообщение Ярослав555 »
у меня яндекс вообще забанен :)))
а тор запускать чтобы ссылочку открыть как-то лень
Там по ссылке древнее говно на старых советских полевиках. Ничего интересного. Усилитель на ТДА в 100500раз лучше. Просто ТС бездумно тащит из сети все схемы где автор по бессовестности написал 100кГц и более. Хоровиц то с Хилом не открылись у него! :)))
У меня LM1875 на резисторы выдавала визуально корректный меандр с частотой основной гармоники 30кГц. Если взять даже 5ю гармошку то это уже 150 кГц! Умощнить транзюками по плечам и готово - 100Вт. Вопрос по напряжению питания - нужно обеспечить необходимую скорость нарастания напряжения, чтобы соответствовать 100Вт на нужной частоте.
Ну, Хоровитц-Хилл это же основополагающая книга! Можно и бумажный вариант купить.
Сообщение Tango »
Всем привет! Господа, задам мелкий вопросец. Есть темброблок, ТЛФ-усилитель и индикатор уровня, стрелочный, от «Союза 110». Все три блока требуют двухполярное (2х12) питание и в каждом имеется стабилизатор напряжения (+/- 15 В). Теперь собственно вопрос – лучше организовать на трансформаторе каждому блоку свои обмотки (2х12), или достаточно все три запитать от одной?
"Никто, кроме нас!"
Можно питать от одной. 2х12В маловато. С учетом колебаний сети и падения напряжения на выпрямителе может не хватить для правильной работы стабилизаторов. лучше делать обмотку 2х14-15В.
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Тогда темброблок и индикатор уровня от одной, а ТЛФ-усилитель от другой? Там провод 0,6 мм. потянет, думаю.
"Никто, кроме нас!"
Да можно и все от одной, только с землями поаккуратнее. А вот напряжение маловато.
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Тогда придётся транс доматывать...
"Никто, кроме нас!"
Либо уменьшить напряжение на выходе стабилизатора например сделать +-10В если схемы это допускают.
