Для сравнения можно положить динамик магнитом вниз, положить сверху перекладинку, на диффузор грузик, который вызвал бы заметное смещение диффузора, и замереть линейкой величину смещения у одного и другого динамиков.
Сообщение as265 »
Какое-то непонятное сравнение, для чего оно нужно вообще.
Электромеханические параметры головок на НЧ оцениваются по форме кривой входного импеданса с 2 замерами: один замер без оформления, второй - в тестовом ящике известного объема.
В LIMP это элементарно делается.
И не надо ни с какими линейками корячиться.
Сообщение diman_d »
ручнойтигр писал(а):Является ли это недостатком,на характеристики влияет ли?
Влияет. Все это отразится на параметрах Тиля-Смолла.
Недостаток. Эти динамики, вставленные в одинаковые коробочки, будут вести себя по разному на нижней границе.
Сообщение ручнойтигр »
выходит нихрена в совке не контролировалось качество бытовой аппаратуры,раз уж колонки с такими динами отправлялись в продажу :kill:
У бердских динамиков разброс был побольше, чем у рижских... :roll: А вообще - подбирать в пары даже многие импортные приходится! Хотя, это для ФИ-оформления критично, для других "плюс-минус лапоть" вполне допустимо, на слух не заметишь... :))
Сообщение Hood-совет »
ручнойтигр писал(а):выходит нихрена в совке не контролировалось качество бытовой аппаратуры,раз уж колонки с такими динами отправлялись в продажу :kill:
Не до контроля качества было, с капитализьмом боролись. :wink:
Если б только динамики... В паре АС "Орбита" оказались разные схемы фильтров, а когда померил мультиметром катушки индуктивностей... :facepalm: Именно "плюс-минус лапоть".
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Hood-совет писал(а):Не до контроля качества было, с капитализьмом боролись. :wink:
точно :))) вспомнил где мне такие дины попадались,одни были если память не изменяет от S-30,вторые от 6АС-2. что интересно в других 6АС-2 которые позже у меня еще были,такого не наблюдалось
Вы про "пищалки"? Так у них, похоже, разброс настолько неизбежен,что даже в фильтре подстроечник пришлось ставить для выравнивания чуйки... :)))
Сообщение r9o-11 »
Да вроде, нормально всё в советское время было - в том смысле, что по нормам ГОСТ-а и ТУ. :))
Допустим, заложено что у акустических систем нулевой группы сложности различие частотных характеристик звукового давления должно быть не более 2 дБ (в усреднённых октавных полосах, да ещё измеренное только в диапазоне 250...8000 Гц), так оно так и было. А если бы конструктора при Брежневе начали разрабатывать документацию для того, чтобы делать всю аппаратуру "по-максимуму" (как это сейчас пытаются сделать отдельные радиолюбители), так они бы даже к распаду Советского Союза не смогли бы договориться о допусках и погрешностях...
Андрей
Сообщение Ратмир »
В общем Хариус прав :beer:
нужно делать усилитель с абсолютной полосой пропускания. 20-20000Гц. Чтоб АЧХ была прямой линией.
и уже не нужно эквалайзером херней заниматься, подгонять под себя. как мы обычно делаем в сидя в автомобиле.
усилитель должен быть таким, чтоб было слышно как комар яйца чешет :tea:
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а): нужно делать усилитель с абсолютной полосой пропускания. 20-20000Гц. Чтоб АЧХ была прямой линией.
:tea: Ага , и идеальные фонограммы везде и всюду, с подогнанной АЧХ , под идеальный усилитель.
Плюс идеальная АС во всем диапазоне частот.
Так что Ратмир , как не крути , от эквалайзера не избавишься. :wink:
Ну если взять тот случай , когда ты слушаешь музычку мощностью ватта 2-5 с акустикой ватт на 100 в номинале.
Не зря же придумали Х-ВАS и т.д. всякие улучшайзеры , эквалайзеры.
А придумали их для того , что где то охота тихо послушать музон , а где то охота навалить ватт 500. :wink:
Насколько показала практика, хороший регулятор громкости с правильно подобранной тонкомпенсацией полностью ликвидирует необходимость использования темброблока или эквалайзера! :)) Эквалайзер может потребоваться для исправления косяков фонограммы - таких нынче становится всё больше... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Николай привет :beer: Привет Андрей :beer:
я говорю про случай когда один дома, тихая музыка и слушать только лежа, сидя нельзя.
As писал(а):Насколько показала практика, хороший регулятор громкости с правильно подобранной тонкомпенсацией полностью ликвидирует необходимость использования темброблока или эквалайзера! :))
Хорошие усилок и АС "полностью ликвидируют необходимость" и в тонкомпенсации. Если слушать не на пределе слышимости (а нахрена на нём слушать? Кайфа нет.:dont_know: Лучше уж наушники напялить. :tea: )
Последний раз редактировалось Hood-совет Сб фев 18, 2017 12:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
Ради эксперимента поменял в драйвере 6ф6с на 6п6с, хм... он рядом не стоит. Играет четко красиво. Но всю "детальность" режет на хрен :solder:
Hood-совет писал(а):...Хорошие усилок и АС "полностью ликвидируют необходимость" и в тонкомпенсации. Если слушать не на пределе слышимости (а нахрена на нём слушать? Кайфа нет.:dont_know: Лучше уж наушники напялить. :tea: )
Частично это так... :dont_know: Но, лишь частично! Просто, для разных АС, усилителя и помещения нужна чуть отличающаяся тонкомпенсация. К моим "Роялям" довольно хорошо подошел регулятор громкости "Радиотехники УП-001", при включенной тонкомпенсации её воздействие совершенно незаметно при регулировании, пока не отключишь тонкомпенсацию - тогда сразу слышен недостаток НЧ... :dont_know: А вот для S30 нужна гораздо более глубокая тонкомпенсация, зато при её правильном уровне слушать негромко в ближней зоне становится очень комфортно... :dont_know: :)
Сообщение nikola1971 »
Вот может, потому, что это "детальность" и есть... :)) Я говорил, что нужен ещё и спектр, при данном сравнении, этих двух ламп. Хотя, польза есть, пускай и сама лампа, не совсем та, но убедился: характер звучания меняется и то - польза............
Тоже, когда DALI, на АС(на Сканах) поменял - вся детальность, именно "на..." ушла :)) Необычно, попервости"...
А, знакомый рассказывал, что один товарищ ему звонил, при подобном обновлении АС, и говорит: "наверное пищалка отпаялась - не играет"...
Такой вот - "детальность" бывает...в большинстве случаев - "псевдо".
Хотя, здесь выше разговор, даже, о всяческих "крутилках" идёт :roll: ...хотя я специально в последние пару дней пытался просто сравнить разницу с линейным ПРЕДОМ и без оного. :wink: И этого изменения - уже достаточно, чтобы характер звучания поменять на другой(вплоть до ощущения изменения темпа)...Куда уж тут, "крутить" специально.
Да, Hood-совет, всё крутят :)))
Пред - влияет на звук! Это не значит, что без преда звук станет идеальным, назначение предварительного усилителя - подготовить сигнал для оконечника так, чтобы тот мог воспроизвести его наилучшим образом... Иногда пред компенсирует некие особенности оконечника или АС, да и регулятор громкости в хорошем преде много лучше, чем регулятор уровня на входе усилителя мощности (которые иногда встречаются...) или регулятор уровня ЦАП или звуковой карты компьютера... Пред точно так же нужно подбирать к остальному тракту, как и остальные элементы - то есть, слушать, слушать и ещё раз слушать - и делать выводы... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Николай :beer:
я отсекционирвал первичку. красота!
осталось НЧ подправить. делаем прямую ачх.
про 6п6с однозначно нет :( она портит звук. Больше даже ставить не буду, чтоб пытаться найти что-то.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Приветствую всех любителей звука .
Прошу кирпичами не кидать . Запись работы саба в домашних условиях.
Запись сделана на фотик типа люмикс. Видео вроде ничего , ну а звук какой есть. :wink:
Мое постоянное место для работы с аппаратурой , так что на мой бардак на полках с проводами не ругайтесь . :wink:
