Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Di123 »
подскажите правильно ли расчёт ток и напряжение БП для усилителя 2*15вт тпа3110
при 0,1% гармоник 7вт
значит при 7вт и 4ом напряжение будет 5,3в * 1,4 = 7,4в минимальное питание от БП
а ток 7,4/4=1,85а * 2 = 3,7а на оба канала максимальный ток от БП
Сообщение SSkot »
что то вы голубчик напутали.
для получения на нагрузке 4 ом мощности 15Вт действующее значение напружения должно быть 7,75В (Р=U^2/R).
Амплитуда гармонического сигнала 7,75*1,41 ~11В.
Размах напряжения 22В.
т.е. блок питания должен выдать под нагрузкой 27В не меньше.
мощность БП на линейном трансе должна быть выше мин на 50% т.е. 15*2*1,5 = 45Вт, лучше 60.
если БП импульсный то 100Вт не меньше, т.к. в перегрузке работать не умеет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Di123 »
тогда я не понимаю как работники в заводских условиях тестили тпа3116 на однополярном напряжении 24в и получали 2*50вт
следуя вашим ращётам они должны подавать более 40в
Сообщение SSkot »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3794329#p3794329"]...и получали 2*50вт[/uquote]
как то так.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3794329#p3794329"]тпа3116[/uquote]
это не усилитель вовсе, шарманка.
КПД у D класса много выше, но физику все равно не обманешь.
выходная мощность не может быть выше и равной мощности БП.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Там мостовая схема, так что однополярное 24В прокатит под 50Вт на бровях.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3794340#p3794340"]Там мостовая[/uquote]
тощно.
но это не предел :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Фигня. Я видел 1500!!! :shock: :)))
Без лоха и жизнь плоха. :)))
...Сто раз объяснял, что подразумевается под мощностью Р.М.Р.О... Это экстраполированное значение выходной мощности при коэффициенте гармоник 100%! :)
Сообщение Zub@stik »
Это когда на выходе постоянка? :)
Википедия пишет немного другое. Хотя она иногда ошибается.
РМРО (англ. peak music power output) — пиковая музыкальная мощность — стандарт измерения мощности усилителя акустической системы, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени.
Именно пиковая реальная мощность. Но откуда там взяться пикам даже в 100 Вт? Ладно, в 100 еще предположим теоретически можно влезть, накопив заряд в электролитах. Но больше, это какой-то бред.
Кроме того это все не важно, потому что эта характеристика полный бред для полных лохов.
Upgrader писал(а):теоретически можно влезть, накопив заряд в электролитах.
Да нет там никаких накопилок. И в лучшем случае при мостовой схеме пик равен напряжению питания. :))) А надпись на этикетке пишут ту которую решили написать маркетологи. Попробовали 1500 вместо 500 продажи увеличились, написали 5000 упали.... :( перебор, оставим значит 1500. :)))
Прекращайте мат. Fakir.
...Ещё раз, как считается Р.М.Р.О.: снимается ряд значений коэффициента гармоник на разной мощности, данные загоняются в комп (например, Excel умеет строить графики с экстраполяцией...), точка пересечения уровня гармоник с линией 100% и будет требуемой мощностью... Эта мощность может быть интересна в том смысле, что она косвенно характеризует работу усилителя при перегрузке, точнее, то, с какой скоростью растут искажения... Чем плавнее ограничение - тем громче будет орать усилитель при том же слышимом уровне искажений... :)
Сообщение sergeisams »
As, это на полном серьёзе было написано ??? :roll:
Или так, поприкалываться ? :)))
Это после того как маркетологи определили - максимальные продажи когда написано 1500Вт. Вызывают технарей и говорят - обоснуйте технически, что мощность этой перделки 1500Вт!!!
-как обоснуешь, когда в ней и полватта нет?
-ниибет как, вам за это деньги платят, пшли вон работать сцуко!!!
И технари понуро пошли выдумывать всякий умный бред. :(
Да, этот параметр был придуман в угоду маркетологам, именно они внедрили в массы требование о том, что любое изменение системы параметров должно улучшать их значение... Впрочем, повсеместное внедрение измерительных комплексов на базе компьютера и его звуковой подсистемы - из той же серии: обратите внимание, как резко улучшились параметры усилителей! :)))
As писал(а):обратите внимание, как резко улучшились параметры усилителей!
Дык и прыщавый задрот становится крутым накачанным пацаном держащим в страхе полгорода поиграв в ГТА недельку! :))
Мощность усилителя вообще малоинформативный параметр для потребителя, примерно как ход поршня в ДВС. Просто слово красивое! :)))
Реальная мощность усилителя это очень информативный параметр.
Сообщение сэм »
Согласен, только после этого параметра есть смысл обсуждать другие параметры
Нет никакого смысла сравнивать радиолу мощностью 5Вт взрывающую моск соседям динамиками с чувствительностью 97дБ/вт/м, усилитель мощностью 25-50Вт с трудом раскачивающий АС с чувствительностью 85дБ/вт/м и автомобильный саб мощностью 500Вт работающий на динамик с какой то вообще не нормированной чувствительностью, но действительно воспроизводящий частоты от 20-30Гц.
Реальная мощность усилителя сейчас - какая надо такую и сделаем без проблем (речь не про китайские бумбоксы и гамнитолы). Мощность усилителя сейчас - легко реализуемый параметр, ограниченный по сути только мощностью домашней сети 1-2кВт. И дело разработчика звуковоспроизводящего комплекса выбрать мощность при которой комплекс будет звучать максимально верно. Для пользователя мощность усилителя это не о чем. Я прекрасно помню что радиола подаренная бабушкой на свадьбу моим родителям с мощностью 2Вт орала намного громче Мелодии - 103 стерео с мощностью 2х6Вт которую я юзал студентом. Обе мощности были реальные советские честные! Их можно было померить на синусоидальном сигнале подключив вместо динамика резистор. :tea:
Сообщение сэм »
Вы сами запутались в понятии "реальная мощность".
