Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
pvu Это все теория, а практика показывает, что нет ухудшения качества от ремня GT2. Не одну тысячу плат проэкспонировал этой установкой именно в таком конструктиве.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987436#p3987436"]Как ремень на каретке, может влиять на полосатость[/uquote]
Каким-то чудесным образом :)) И да, эти вертикальные полосы с шагом ремня в основном видны на маске. По ФР не особо заметно.
mial писал(а):Это все теория
Это не теория. Просто можно заниматься проставками под плату, расфокусировкой лазера и прочим, чтоб рисунок на маске был нормальный, а можно сделать сразу хорошо. :)
Сообщение mial »
Объясни бестолковому, каким образом ремень может вносить погрешность, если вспышка идёт с привязкой к энкодеру? Я ещё врубаюсь если бы энкодер стоял на шкиву, но у нас же лента.
Сообщение Lecter2017 »
[quote]Это не теория. Просто можно заниматься проставками под плату, расфокусировкой лазера и прочим, чтоб рисунок на маске был нормальный, а можно сделать сразу хорошо. :)[/uquote]
Т.е. маску светишь точно также как и резист, маска получается без полос, глянец не теряется вообще?
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3988163#p3988163"]каким образом ремень может вносить погрешность, если вспышка идёт с привязкой к энкодеру?[/uquote]
Если бы не вносил - не было бы рисунка ремня на плате. Каким образом - уже не особо важно. Главное, что более мелкий шаг зуба ремня в совокупности с более мягким ремнём помогает от проблемы избавиться.
Lecter2017 писал(а):маску светишь точно также как и резист, маска получается без полос, глянец не теряется вообще?
Именно так. Только на маску мощность лазера ставлю больше, естественно.
Seriyvolk, Я тоже так пробовал светить но маска теряет насыщенный блеск. Острый фокус (как для резиста) тому виной. И у тебя блеск не теряется?
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3988163#p3988163"]Объясни бестолковому, каким образом ремень может вносить погрешность, если вспышка идёт с привязкой к энкодеру? Я ещё врубаюсь если бы энкодер стоял на шкиву, но у нас же лента.[/uquote]
Возможно от вибрации всей кончтрукции "плавает" фокус. На жестких схемах может и не быть такого эффекта, а вот если механика жиденькая, а лазер на консоли болтается - вполне возможно. Там большого расколбаса не требуется, достаточно на несколько десятков микрон вибрации и будет видно. Главное что она будет синхронная и повторяемая из строки в строку. Оттуда и полосы перпендикулярно ходу головки.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3988198#p3988198"]Острый фокус (как для резиста) тому виной. И у тебя блеск не теряется?[/uquote]
У меня пятно сфокусирвано на 0.5 мм ниже рабочей плоскости. Всё нормально и с фоторезистом, и с маской.
Сообщение maliiv »
У меня нет никаких вертикальных полос на маске от ремня. Есть небольшая полосатость по горизонтали (от прохода лазера), если увеличить разрешение, то она уходит. Но я подкладываю платку. От ремня на плате ничего нет. Стоит обычный GT2 с Алика.
Думал из за чего может такой эффект проявляться. Насчет вибрации, что выше писали, на мой взгляд, за уши притянуто. А вот отпечаток ремня на ПП...Это скорее всего говорит о том, что лазер в такт зубьям движется не плавно а рывками. И получается там где он притормаживает, экспозиция будет сильнее, там где разгоняется - слабее. Вот и получается отпечаток ремня. У меня вот, останови каретку - лазер прожгет дыру в резисте или маске. И из этого всего вывод - либо перетянутый ремень, либо слабый мотор, которому не хватает здоровья таскать эту всю ременную передачу.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение vik56 »
mial, А какая у тебя мощность лазера на фоторезисте и на маске?
Сообщение mial »
0.125 и 1.0
У меня 0,045 и 0,9 правда свечу всегда на 1440х1440
Сообщение mial »
Резист 720х800 с чем то , маска 1440х1440
Сообщение кт315b »
Lecter2017 писал(а):У меня 0,045 и 0,9
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4004703#p4004703"]0.125 и 1.0[/uquote]
а ток через лазер какой в статике выставлен?
Сообщение vik56 »
Блин, не пойму. Делаю тестовую засветку, на резисте kolon, лучший результат получается при 0,045 1440х1440 ток лазера 255ма, но после проявки рисунок тусклый и резист легко можно удалить легким механическим воздействием. Если засвеченную плату оставляю на ночь, утром рисунок становится ярко фиолетовым и резист с платы уже удалить можно только щелочью. Когда делаю через шаблон то резист сразу ярко фиолетовый и не удаляется с платы механическим воздействием. Вроде как маленькая мощность, но если увеличиваю мощность, то дороги 0,1 и 0,15 сливаются.
Сообщение Ruzik »
vik56
Ламинатор есть? Попробуй после засветки пару раз через ламинатоо при 100 градусах. Рисунок станет контрастнее.
Сообщение mannaz2007 »
Добрый день всем. Хочу тоже собрать станок. Нашёл схему от Сергеj но не могу понять, что за микросхемы. Подскажите маркировку.
(91.31 КБ) 421 скачивание
Сообщение Ruzik »
mannaz2007
Это транзисторы..
(75.27 КБ) 285 скачиваний
Нужно использовать все одинаковые. Любые из этих AO4614, AO4606, IRF7319. Правильно я понял?
Сообщение Ruzik »
Да.
