- (91.16 КБ) 682 скачивания
по поводу мерцаний . выкладываю схему по которой собирал. В принципе если повысить частоту обновления будет сложно то и так сойдет. С расстояния паары метров мерцаний не заметно. Пару дней для сборки это как по мне пыль, по сравнению с предстоящим этапом изготовления корпуса...
egiptjanin, а зачем в вашей схеме диоды к анодам ламп подключены?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
а почем мне знатьВолосатый писал(а):egiptjanin, а зачем в вашей схеме диоды к анодам ламп подключены?
Последний раз редактировалось egiptjanin Пт мар 25, 2011 17:17:53, всего редактировалось 2 раза.
У меня тут в часах на ИН-1 после месяца работы перестала зажигаться цифра 1 в разряде десятки часов. Как оказалось ее просто замкнуло на анод внутри лампы:shock:
Впрочем замыкание удалось "прожечь" подачей напряжения 24В, теперь все работает только надолго ли.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
прибор, показывающий мощность построен на неонках?
Все параметры этой схемы определяются программой зашитой в микроконтроллер. Можно прошивку написать хорошо, а можно плохо. Как написана прошивка данных часов - мне неизвестно.egiptjanin писал(а):по поводу мерцаний . выкладываю схему по которой собирал.
привет всем....
решил сваять часики вот на этой микросхеме.....
подскажите плиз парочку моментов:
1) какого номинала выделенные конденсаторы?
2) какой фирмы кварц брать лучше....?
3) можна ли вместо указанного номинала кварца поставит на 7МГц....?
Tell Me The Truth
1. написано в схеме
2. не имеет значения
3. вам стоит для начала почитать про данную микросхему...
тяжело сомневаюсь, что 176-я серия работает на частоте выше 2 МГц... А номиналы так написаны!
нано или пико....???uldemir писал(а):А номиналы так написаны!
Tell Me The Truth
да ... так мне и казалось што баг в прошивке... Может кто за пиво посмотрит , подкорректируетuldemir писал(а):Все параметры этой схемы определяются программой зашитой в микроконтроллер. Можно прошивку написать хорошо, а можно плохо. Как написана прошивка данных часов - мне неизвестно.egiptjanin писал(а):по поводу мерцаний . выкладываю схему по которой собирал.
- часы прошивка рic улучшеная .rar
- (1.91 КБ) 285 скачиваний
пикушки ! а што же еще .....FreshMan писал(а):пикушки???uldemir писал(а):Язык радиосхемх <-- страница 36.
А исходников нет? Вряд ли найдется фанат, который захочет дизассемблировать чей-то... э-э-э, бред. Легче с нуля написать своё. Но, схема тоже далека от совершенства.
надо поискать в сети , может исходники надыбаю.... подкиньте мне какую нить схемку с секундами более продвинутую если естьuldemir писал(а):А исходников нет? Вряд ли найдется фанат, который захочет дизассемблировать чей-то... э-э-э, бред. Легче с нуля написать своё. Но, схема тоже далека от совершенства.
Вот отличная схема например: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Сорри если вопрос уже обсуждался - пролистать тему нереально, а поиском толком не нашел.
Скажите какое максимальное напряжение можно прикладывать к индикаторами конкретно ИН-14 ? Смотрю в инете параметры: напряжение поджига =<170 В. Делаю преобразователь на ШИМе встроенном в PIC, подключаю индикатор с резистором на 18к в аноде и кручу крутилкой напряжение. Где-то на 125 В цифры зажигаются, а буквально на 130 уже светят весьма ярко. Поднимать выше напругу как-то палево - уж больно ярко светить начинают
Посколько живьём в работе я их видел очень давно возникают сомнения. Вообще напряжеине влияет на их надёжность, или яркость выбирать по вкусу но чтобы напруга не превышала заявленые 170 В ? В вышеприведённой схеме автор вообще даёт 190 В
