кт315b покупал я такой на 500mW, но не смог разобрать. Там внутренняя втулка с лазером приклеена компаундом. Не стал ковырять чтобы не повредить лазер. В похожих модулях эта втулка фиксируется сбоку винтами. Lecter2017 пробовал ставить такую от своего 500mW модуля, но фокус получается очень короткий. Лазер становится на 3 - 5 мм от платы, а с родным модулем эта линза фокусируется до 5 см. Такие линзы есть короткофокусные и длиннофокусные, попробую заказать.
А что посоветуете по двигателям ? Есть двиг. от принтера на 24 В, но побоялся что не хватит мощи. Вот у него ротор крутится почти плавно без ступенек.
musikant, у меня длинный фокус, примерно 3 см от платы фокусировка.
Двигатель Двигатель у меня стоит http://xn----7sbapagtd0awaew8a.xn--p1ai ... 2486-24.0v.
Ступеньки есть конечно, я приспособился, придерживаю за шкив рукой когда центрирую по реперам, потом обнуляю, привязка и вперед
musikan Зачем его разбирать. Оптика отлично фокусируется в пределах 4-7см., даже приходится чуть расфокусировать. Два уже переделал, никаких проблем. Вытаскиваете его из радиатора, откручиваете верхнюю часть, отпаиваете плату драйвера, ставите свою(у меня на UCC27324) и всё.
Двигатель у меня от принтера на 24в, но точно им тоже трудно в репер попасть .Постукиваю пальцем по каретке, выставляю репер и обнуляю, так быстрей получается.
musikant
Мотор нужен с возможно наименьшими оборотами, поскольку скорость его вращения относительно не большая. В противном случае, мотор будет сильно греться, что было у меня. Первый мотор у меня сдох от перегрева. Заказал другой, он получше, но все же тоже грелся. Китаец выслал мне не тот мотор что был в описании. Очень мне не хотелось открывать спор, опять месяц а то и больше ждать. Я поставил на мотор кольцевой радиатор от старых материнок от проца, проточив его на станке, и в этот радиатор с натягом влезает кулер на 24 В от печки лазерника. И мотор стал холодный, сколько установка бы не работала. Ну а позиционирование по реперам, тоже ступенчато. Но это не великая проблема. Подводишь каретку рукой, и придерживаешь ее рукой, и сразу обнуляешь пока придерживаешь. Никакой сложности.
Парни, кто что думает о переносе железа нашей установки на платформу ESP32? Вычислительной мощи там навалом, тактирование аж 240 Мгц. Растр можно писать на внутреннюю память либо рицепить флешку. Камень работает с камерой, WiFi на бобрту. Если что, готов поучаствовать очень сильно в проекте.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вижу ещё несколько позиций
1 шт./лот HEDS-9740 #150 HEDS-9740 H9740 SIP4 PIN4 датчик датчика считывания головки микросхема новый оригинальный https://a.aliexpress.com/_AOcz9b
Но теперь берут сомнения...
Добавлено after 40 minutes 33 seconds:
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=4029988#p4029988"]можно купить 10 принтеров на авито, с энкодерами , лентами[/uquote]
Я собирал и из принтеров установку, там 150 lpi энкодеры, сейчас стоит на 180, хочется и на 360 попробовать...
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4030114#p4030114"]Парни, кто что думает о переносе железа нашей установки на платформу ESP32? Вычислительной мощи там навалом, тактирование аж 240 Мгц. Растр можно писать на внутреннюю память либо рицепить флешку. Камень работает с камерой, WiFi на бобрту. Если что, готов поучаствовать очень сильно в проекте. [/uquote]
Да все так. Мысль хорошая. Только есть одна трудность в использовании ESP32. Дело в том, что в этом процессоре по умолчанию крутится операционная система реального времени FreeRTOS. А это значит, что ход выполнения программы постоянно прерывается системным таймером каждые 10 мсек. Этот режим не позволит легко управлять включением/выключением лазера от сигналов энкодерной ленты. С этим надо что-то делать. Я не очень большой специалист в использовании FreeRTOS. Я посоветовался с приятелем активно использующим последний. Он говорит, что это возможно. А во всем остальном я вижу только положительные качества ESP32.
Кстати, если учесть серьезные перебои с поставками и подорожание продукции STM, то такой переход весьма актуален.
Последний раз редактировалось rv3bj Ср май 12, 2021 19:31:58, всего редактировалось 1 раз.
На ESP32 можно программировать в режиме arduinocore. Мощей там действительно навалом. Самое главное ее отличие от esp8266 в том, что появился аппаратный ШИМ и второе ядро.
У меня есть некоторые наработки на эту тему, но процесс вялотекущий. Есть более приоритетные проекты.
Я пробовал аппаратный ШИМ на STM32. Формирую ШИМ на частоте 20 кгц, как в авторской прошивке. На нем все хорошо. Я управляю скоростью двигателя каретки без проблем.
При переходе на ESP32 ШИМ тоже формируется, но с большим джиттером из-за наличия FreeRTOS.
Программировать ESP32 можно и в Ардуино и в ESP-IDF под VSCode. Последний вариант позволяет производить нормальную отладку при наличии JTAG адаптера.
Добавлено after 9 hours 8 minutes 8 seconds:
Настраивал станок , перестал мотор двигать в каретку в одну сторону . Похоже сдох канал ни с чего . Китайские ключи ? У кого нибудь было похожее ?
Всем бобра. Возникла проблема, похожа на проблему mial-а, отваливается установка во время работы. Каретка встает. НО - если ее двигать руками то срабатывает лазер. Програ ни на что не реагирует (кнопки). Может и не отвалится, но чаще отвал с характерным звуком отключения USB. Порт USB на компе переключал, у меня их много, толку ноль. Греется микросхема (не сказать что сильно) GL850G, повесил на нее минирадиатор. Толку нет. Что смотреть? Менять GL850G?
Кабель USB менял. Перезагрузка программы и выкл/вкл станка возвращает его к жизни. Может опять какое то время нормально работать
Нашел причину почему один канал не работает . Отвалился один конец разъема на двигатель , под ним не видно было . Поменял микросхему и ключ не помогло .Вызвонил плату .
Пришел ко мнению что надо делать шаблон для настройки швп и направляющих . пока думаю какой ) День убил и все равно по краям шаговик зажимает
Выставляю камерой на нижнем левом репере и жму "Сброс" далее делаю точку и камерой в точке
жму "Смещение" вверху окна камеры показывает -19мм, жму кнопку смещение отображается 19мм и
засветка идет на 19мм левее репера че за фигня
Win 10X64
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 13:40:11, всего редактировалось 1 раз.
