Вот, молодец, только пояснений маловато...Там, где вначале, только 2я основная - это на малом сигнале? А остальные, потом - на выходной, близкой к максимуму? Ну, и АЧХ снимать этой прогой...уже же шёл разговор, что врёт и не совпадало на ВЧ с генератором-осциллографом на 0,5дБ.
РГ выкручен на половину. на минимальном сигнале прога просто не проводит тест. я же толлько учусь
А, там где 2ягармоника и ещё только одна чуть-чуть и всё...что и как с чем? тест7 Громкость "на половину", как бы в числах мощности что ли...
Да, и на НЧ - тоже не совпадает... на 20Гц -1дБ, а приборами не более -0,5дБ....было и -0,5дБ более реально из расчёта-модели. По краям, короче, врёт эта прога-карта.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср мар 01, 2017 19:54:50, всего редактировалось 1 раз.
есть общий график, с обеими лампами. зелененькая это 6п6с. и последние два это тоже с 6п6с
громкость 4Вт получается, наверное.
Ну, Мирыч, ты убойный ламповик! От тебя, наверное, током бьёт!
А 7график, где основная 2я - что?Ратмир писал(а):есть общий график, с обеими лампами. зелененькая это 6п6с. и последние два это тоже с 6п6с
где гармоники на -60 -90 -100..."беленькие"
А, где "зелёные" вместе с "белыми", то зелёные - более правильно будет.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср мар 01, 2017 20:07:56, всего редактировалось 1 раз.
вроде есть, а вот остальные, ниже чем у 6ф6с
привет Хариус, током меня на 23 февраля бумкнуло, когда кондеры из усилка через себя разрядилHariusHek писал(а):Ну, Мирыч, ты убойный ламповик! От тебя, наверное, током бьёт!
Так что есть график 7? И по "зелёному" - правильнее, "высоких порядков" нет....Или все как на 7 делать....только что есть 7 замер
Всё-таки это 6п6с...кажется....если так....7-это она, то теоретические догадки подтверждаются, если это не она...то там где зелёные и белые - лучше зелёные
Ратмир, файлы пожалуйста подписывай
Если
Если
Неплохо, неплохо.громкость 4Вт получается, наверное.![]()
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср мар 01, 2017 20:22:01, всего редактировалось 1 раз.
7 я уже делал позже отдельно. и немного покручивал регулировки.
Берем за основу зеленую.
Ратмир писал(а): привет Хариус, током меня на 23 февраля бумкнуло, когда кондеры из усилка через себя разрядил
Меня регулярно @бошило, когда я в ламповый ТВ лез.
Снял анодный провод с кинескопа и попёр пальцами контакты расправлять - @бнуло.
Попытался разогнуть контакты отвёрткой - @бнуло второй раз.
На третий раз я отрезал кусок чёрной резины - меня @бнуло и через резину.
С тех пор лампы и не люблю.
Т.е. мощность видно меньше была, поэтому и искажения существенно меньше. С "зелёной лампой" спектр лучше, по крайней мере так считается, что гармоник "больших порядков" - там почти невидно из шума.Ратмир писал(а):7 я уже делал позже отдельно. и немного покручивал регулировки.
Может эти высшие гармоники и давали бархатистый звук 6ф6с, который мне понравился.
Тогда оставляю 6п6с пока для опытов.
вот снял на максимуме. ТВЗ аж поет
- (92.22 КБ) 246 скачиваний
- (113.02 КБ) 239 скачиваний
- (43.45 КБ) 222 скачивания
А 6П3С у тебя не котируются?
Кто бы сомневалсявот снял на максимуме. ТВЗ аж поет![]()
Да, и брось ты этой х-нёй АЧХ замерять....врёт же!
6П3С немного другая лампа. ее просто так не вставишь. сейчас просто вытащил и поменял.HariusHek писал(а):А 6П3С у тебя не котируются?
Импортный аналог 6V6 можно попробовать.
может аудио карта вносит вранье?nikola1971 писал(а):Нормально всё.
6-ая версия у меня не устанавливается, а другими прогами я не умею пользоваться вообще
Про то, что она неправильно на ВЧ показывает говорил и Владислав и Ян(кажется), а когда ты осциллографом и генератором замерял - так это и у нас стало явно заметно. На 20Гц не более-0,5дБ и на 20КГц около этого значения. А на 10Гц - она вообще....а нам и там нужно зазор подправить.....Найдёшь время, и как раньше - график по точкам. И потом основной замер, которым долбаю, с намёком на АЧХ-Бокарева
Работаем дальше.
P\S А, если "песнь" 6Ф6С нравится, то в её стиле, НО лучше - 6Ф6М1. Раритет, так сказать..., но я её и пользовал, как основную. "Брюки превращаются...." в два разных по звучанию аппарата
Так это так всё-таки и выходит.....значит ВАХи не так уж и врут....конечно, с какими отклонениями их делают, разные заводы....я у JJ подходящий встретил, а вот на нашу 6П6С и остальные похожие - на такие данные, как ты уже с нашей получил - не рассчитывал...Только имел её ввиду, как тенденцию посмотреть: есть эффект или нет. Похоже есть.Импортный аналог 6V6 можно попробовать.![]()
Работаем дальше.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср мар 01, 2017 21:16:11, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо, я понял. завтра увидимся
Добавил анодного до 395В для драйвера.
Уменьшил немагнитный зазор до 0,2мм. Пока дальше не знаю, что можно еще подкрутить.
прокрутил пару раз на RMAA , ВЧ стал ровнее.
С учетом того что RMAA немного врет, будем надеяться что выборка расставит точки над и.
- (106.19 КБ) 232 скачивания
- (92.45 КБ) 243 скачивания
- (138.33 КБ) 248 скачиваний
Прокладка, в смысле, так... зазор 0,4мм. И АЧХ по этой проге - не имеет значения. Смотри и сравнивай по осциллографу на значении близком к 7Вт на выходе, и сравнивай изменения на 20Гц и 10Гц. Для ВЧ - этот зазор мало чего значит... Только на НЧ важен. Но, важна именно форма синуса, чтоб не начались искажения.Уменьшил немагнитный зазор до 0,2мм.
А, добавка анодного чуть снизила 3ю, только уровень на выходе тот же или меньше...
А, по АЧХ, особенно на НЧ - вот на этот свой график ориентироваться:
Ну да 0,4 мм.
Вот замерил: Rвых=Ri(Uxx/Ui)-1)=6,6(2,1/1,9-1)=0,695 Ом
