Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение sa-ta »
>>Ув. Коты, а есть у кого-нибудь проверенная схема преобразователя 12в => ~220в 400гц для питания индикаторов ИЭЛ ?
у меня была такая задумка, сделать генератор на 174УН7 (блок унчика от телика) от 12 вольт на мосте вина, а потом напряжение "поднять" сетевым трансом включенным наоборот.
понятно, что трансу будет тяжко.. но по идее для тестов бы сгодилось ( пока не нашлось бы 400Гц версия)
но... синуса у меня не получилось на ней .. трапеция до амплитуды 4-5 вольт, а дальше все срывается в прямоугольник со скважностью 1/4. захотите, есть схема, осциллограммы..
>> есть ВЛИ индикатор
сколько не попадались от двд...все были на 5 вольт, питались постоянкой
Сообщение Борисович »
sa-ta писал(а):но... синуса у меня не получилось на ней ..
sa-ta, а не аудиофил ли ты часом?
У них синусоида то ,в авторитете.
А тута.....
ЭЛИ - это вообще то,в сущности своей - это конденсатор .
Около 1000 пикофарад ёмкостью.
И зачем ему ,конденсатору ,синусоида ?
В древних книгах.
Времён,когда ЭЛИ то эти,ещё в ходу были.
Про это тоже ,как раз тоже было написано .
Как раз про это то и было.
А в часах экономичность важна.
А показанная схема потребляет 10 вольт 100 ма.
Сообщение sa-ta »
трансформаторы ничего другого переваривать не могут... тем более, не на свой частоте..
вероятно, вы не поняли "красивого замысла" моего..все сделать на 1 мелком трансе и 1 микросхеме...
Сообщение uldemir »
Самое простое для управления эл.люм.панелями - использовать микросхему HV509 - ей надо подать питание 200в, а "переменку" на электроды из этих 200в она сама сделает, где надо.
Когда опыты с ЭЛИ начинал.
Сначала сделал генератор 400 Гц на
ЛАМПОВОМ МУЛЬТИВИБРАТОРЕ.
И всё работало.
Вот это КРАСИВО. Одна лампа и НИ ОДНОГО ТРАНСФОРМАТОРА.
Всё из розетки через оптроны.
Минус. Только накал на лампу около 2 вт.
Всё равно трансформатор на накал.
Вот и сделал на более современном.
Кстати.uldemir, а в этой HV509 .
Регулировка напряжения по выходу предусмотрена?
Или как?
Тута это актуально.По мере износа ЭЛИ напряжение надо прибавлять. Опять же в древних книгах написано
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Борисович, отписал Вам в ЛС
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение uldemir »
Можно еще менять частоту - выше частота - сильнее светит.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4351616#p4351616"]Можно еще менять частоту - выше частота - сильнее светит.[/uquote]
А это разве не вредно для индикаторов ?
uldemir писал(а):Можно еще менять частоту - выше частота - сильнее светит.
uldemir,
И опять какую то левую информацию пишешь.
Наверное из видосика с ютубика.
Частота для ЭЛИ нормирование для каждого цвета.
Для красных допустим - 1200 Гц.
А опыты естественно,можно ставить с любой.От 50гц до 100500 Гц. Если есть,на чём ставить их,опыты то.
uldemir, учи матчась
Сообщение Xatrix »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4351365#p4351365"]сколько не попадались от двд...все были на 5 вольт, питались постоянкой[/uquote]
этот индикатор скорее от старого видака. там ещё нашлись микросхемы TFKU2505B для пульта, M8716BB1 для часов и 4-х битный NEC контроллер.
получилось 3,8В для накала. видимо было больше 16 витков на вольт. куда подключить среднюю точку накала индикатора? на массу или через КС175А на -30В?
Xatrix писал(а):уда подключить среднюю точку накала индикатора? на массу или через КС175А на -30В?
1- На -30 вольт, это если у вас есть отрицательное питание, можно через резистор, можно через стабилитрон, можно через 1~3 диода, а можно и напрямую.. Положительное смещение на накал нужно для гарантированного гашения анодов и запирания сеток.
2- на "массу", если у вас ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ анодное напряжение, для гарантированного гашения анодов и запирания сеток среднюю точку накала можно так же подключать через резистор, стабилитрон, диод(ы), или даже подключить к питанию +5 вольт..
Смысл такого подключения- это подача на аноды/сетки более отрицательного напряжения, чем потенциал катода.
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ, понятно. значит первый вариант на -30В через КС175А.
питание: -30В на индикатор, +5В для МК и логики и ~3,8В накал.
Xatrix писал(а):значит первый вариант на -30В через КС175А. питание: -30В на индикатор, +5В для МК и логики и ~3,8В накал.
А почему именно КС175А? ЛЮБОЙ стабилитрон или диод(ы), или даже резистор - главное, чтобы сделать потенциал "неактивного" анода или сетки ниже, чем потенциал катода.
А вообще- надо схему смотреть, но у нас же всё "совершенно секретно".. :facepalm:
Сообщение Xatrix »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4352193#p4352193"]А почему именно КС175А?[/uquote]
разницы нет. у меня он есть в наличии. можно и КС182А, и КС156, ну или резисторы...
АлександрЛ писал(а):А вообще- надо схему смотреть, но у нас же всё "совершенно секретно"..
во вложении
передняя панель
(44.71 КБ) 145 скачиваний
главная плата
(107.31 КБ) 142 скачивания
:facepalm: :shock:
Это управление звездолётом? :dont_know: :)) :)) :))
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ, ага, под названием Илеть-110. Там 561 логика с 9В питания + не у всех сигналов подходящий уровень, поэтому и пришлось городить для согласования с 5В контроллером. В разъёме ДУ половина выводов свободна и на них выведу обратную связь, т.к. в некоторых ситуациях режим не включится после подачи команды.
Вообще от АП3 можно избавиться. Думаю она здесь лишняя, хоть и будет работать.
Последний раз редактировалось Xatrix Ср янв 11, 2023 17:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
А ключ Q8 разве может так управляться от контроллера?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Xatrix писал(а): ага, под названием Илеть-110. Там 561 логика с 9В питания + не у всех сигналов подходящий уровень, поэтому и пришлось городить для согласования с 5В контроллером.
Если вы программу для контроллера писали сами, то, вместо отрицательного питания на катод, можно было сделать нормальное ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ питание на аноды, тем более, 30-вольтовая обмотка трансформатора у вас полностью изолирована.
Я вот так подключал ВЛИ к микроконтроллеру:
Но это, как бы, "вынужденная мера" - я тут подгонял выходные логические уровни МК к управлению индикатором.
Если хочется, чтобы логическая "1" с МК зажигала сегмент или открывала сетку- тогда надо применять "верхний ключ" - 1109КН2, 1109КН12, DI510B, UDN6510~6514, UDN2981~2984, - тогда сегменты будут зажигаться при подаче на вход логической "1"..
зы.. Вообще, управлять ВЛИ не так уж и сложно, главное- правильно понять суть процесса.
Вот пример, в некотором смысле- "извращения" :))) - я подключал ВЛИ к ICL7107-
Сообщение Xatrix »
АлександрЛ, прошивка будет моя и ещё в процессе и будь то активная 1 или активный 0 мне без разницы. но платы уже готовы, поэтому что-либо кардинально менять уже не получится...
Можно конечно поменять часовую микру на DS1307 или IR приёмник на какой-нибудь SFH-506. я это на платах предусмотрел.
в следующем девайсе уже будет ULN2003, т.к. К161КН1 уже нету. я проверял её на макетке. всё работает. подавал -27В на 9 вывод и 5 вольтами зажигал сегменты индикатора.
Пока что поделие выглядит вот так...
(169.58 КБ) 100 скачиваний
(105.74 КБ) 100 скачиваний
Сообщение watchmaker »
Только не резисторы! Сталкивался с таким на каких-то полукустарных часах - яркость существенно зависела от количества включённых сегментов. Поставил рыжий стабилитрон от похожего блока питания от калькулятора - всё идеально.
Вернуться в «Умные мысли»
