https://yadi.sk/d/Dtw8Y9JIKuaN8A без цифры сигнал со входа после переменного резистора, с цифровой 2 сигнал с выхода усилителя с нагрузкой
Мелкие вопросы по УНЧ.
Всё поменял объективно вроде стал звук лучше во всяком случае не хуже, подал прямоугольник на вход это конечно не правильно но другого сигнала нет а со звуковой карты сигнал не очень хороший.
Я специально скачал с тырнета треки с синусоидой разной частоты. Теперь хотя бы ими проверяю.
А ещё есть маленькая программка. Генератор.
Со звуковой платы сигнал вполне нормальный, но содержит ограниченное количество гармоник, из-за чего кажется, что его форма якобы не правильная.
Синус с выхода ЗК компьютера будет даже лучше, чем с хорошего аналогового генератора, если ЗК исправна и правильно настроена. Если осциллограф видит артефакты - нужно разбираться с настройками драйвера, та же система "улучшителей" звука (эмуляция звукового окружения...) может вносить весьма заметные искажения. Для нужд измерений ЗК должна быть "чистой", с полностью отключенными обработчиками, нужно так же проверить соответствие частот дискретизации на всех этапах прохождения потока между компонентами ОС! ("автомат частоты" работает не всегда...)
(а вот сигналы сложной формы, даже прямоугольник, на выходе ЗК обязательно будут искажены, причём - по-разному у разных ЦАП, сказываются свойства фильтра...
Добрый день.
Собираю схему УНЧ с двухтактным выходным каскадом на комплементарных транзисторах. Насколько точно надо подбирать равенство коэффициентов усиления? У меня по 5 штук каждого типа. Самая близкая пара по тестеру получается 150 - 190.
Подойдет?
p.s. усилитель простенький 0,5 Вт, не хай-фай)). Лишь бы неприятного для слуха "пердежа" не было.))
Подойдет?
[uquote="lesha34",url="/forum/viewtopic.php?p=3815828#p3815828"]Самая близкая пара по тестеру получается 150 - 190.[/uquote]
Да пофигу разброс усиления. Гораздо важнее схема.
УНЧ собирается на отдельной плате, но будет потом частью общей схемы приемника
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3815329#p3815329"]а вот нескромный вопрос: щупы к осциллографу юстировал?[/uquote]
Щупы в норме проверял с образцового генератора, попробую с другого компьютера подать сигнал
Леша, можно любые, без подборов. На коллекторах - половину напряженя питания выставить.
Средняя точка при исправных деталях выставится автоматически, а вот режим выходных транзисторов я бы проконтролировал, напряжение между базой и эмиттером должно быть на пороге открывания транзистора, чуть меньше 0,6 вольта (это напряжение зависит от тока покоя ОУ, поэтому может отличаться в довольно больших пределах...)
Подскажите пожалуйста, какими элементами на схеме и как выставлять режимы транзисторов? Я сам в этом не разбираюсь, а на схеме элементов со звездочкой нет.
Подберите R4=R5 (каждый из любых по 5-25 кОм) все остальное автоматически выставится благодаря обратной связи (если кондеры нормальные без утечек) . ваши К 150-190 в разумных пределах.
Не нужно ничего делать с R4 и R5!
Даже если их номиналы будут иметь разброс в предельные 20% - разницу Вы не услышите! Если хочется что-то оптимизировать, можно подобрать R9 и R11, по падению напряжения на них чуть менее 0,6 вольта (лучше это делать до установки выходных транзисторов...) Глубина ООС, охватывающей усилитель, не слишком велика - а потому при слишком малом смещении на базах усилитель будет давать заметные искажения типа "ступенька"...
Запаял, померил, сейчас напряжение база-эмиттер на обоих транзисторах 0,37В.
Нормально, надо в работе проверить, если будут хрипы на небольшой громкости то только тогда немного увеличить сопротивления R9 и R11.
Подскажите пожалуйста как можно из стерео сделать моно?
Мыльница на микросхеме UTC1316.
Тут примерная обвязка: https://cxem.net/sound/amps/amp56.php
Накрылся один динамик и подходящего на замену пока нету.
Можно ли просто оба канала закоротить и на один динамик подать?
Для чего? Цель этого действия?
