Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Xatrix »
watchmaker, такое:
Сообщение AirCat »
Хм, меня не слышат :/ Попробуем ещё раз. Ключ на Q8 работать не будет. Чтобы его открыть, нужно отрицательное напряжение на базу.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Xatrix »
AirCat, так и будет. для отключения реле на базу будет идти 5В из контроллера. чтобы его включить - будет низкий уровень...
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4352537#p4352537"]в следующем девайсе уже будет ULN2003, т.к. К161КН1 уже нету. я проверял её на макетке. всё работает. подавал -27В на 9 вывод и 5 вольтами зажигал сегменты индикатора..[/uquote]
Интересно, как это у вас получилось..
https://oskolchip.ru/_sh/7/703_1.jpg
А восьмой вывод куда?
Сообщение AirCat »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4352624#p4352624"]AirCat, так и будет. для отключения реле на базу будет идти 5В из контроллера. чтобы его включить - будет низкий уровень...[/uquote]
Низкий это типа земля? Она его не включит. Чтобы включить, в базе относительно эмиттера должен быть минус, а не просто 0 от МК.
Сообщение Xatrix »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4352635#p4352635"]Интересно, как это у вас получилось..[/uquote]
я говорил про К161КН1А с подключением, как в схеме в этом сообщении.
AirCat писал(а):Она его не включит.
значит придётся переделать. :oops: всё равно хотел сделать реле на отдельной плате.
Последний раз редактировалось Xatrix Ср янв 11, 2023 22:19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Axix »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4349642#p4349642"][uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4349247#p4349247"]удивительно рядом... второй сверху индикатор ... из просторов авито
27 выводов против 16.. как по мне, проще было добавить по два сегмента под каждую сетку..[/uquote]
А есть фото с обратной стороны, чтобы были видны маркировки?
Как-то не верится, что у первых двух она будет одинаковой...[/uquote]
Прикупил себе ИВЛ1-7/5 с днями недели, планировал делать часы на 176ИЕ18, 17, 13, но внутреннее соединение анодов дней недели не позволит это сделать. Похоже эти индикаторы применялись в часах Siumak, видел два типа индикаторов, дни недели наверху и внизу.
Сообщение Sergei Frolov »
Siumak на M5607N работают
Сообщение watchmaker »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4352574#p4352574"]watchmaker, такое:
[/uquote]
Да, именно. Но не помню, на какое напряжение, там могло быть 6.2 или 6.8 В.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Axix",url="/forum/viewtopic.php?p=4352715#p4352715"]видел два типа индикаторов, дни недели наверху и внизу.[/uquote]
Есть еще сбоку:
(164.89 КБ) 94 скачивания
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Xabib2302 »
Доброе время суток. Есть ли у кого нибудь печатная схема часов Старт 7231 такого плана.
Мне попались часы с рабочей лампой и микрухами КР145ИК1901 и К561ЛА9, но плата на половину сгнила и хотелось бы восстановить часы сделав новую печатку. И судя по всему плата 4 ревизии (Изм 4)
Может еще есть какие-нибудь варианты на ардуинке или меге? Просто еще хотелось бы оставить старый корпус и с работающими кнопками на лицевой стороне корпуса.
Сообщение aivcon »
Там нет платы от схемы, где используется 561ЛА9 :dont_know:
Сообщение aivcon »
Я пару недель назад такие часы разобрал. Корпус редкостное говно. Но в моей ревизии не было ЛА9. Как раз из этой темы взял плату короткую. И делаю очередные часы...
Саша индикаторы узнаешь? :))
aivcon писал(а):И делаю очередные часы........Саша индикаторы узнаешь? :))
У вас с этим индикатором-FIP4A15
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6052.00
будут некоторые проблемы- если "штатно" подключить точки, то, вместе с точками будут мигать вертикальные полосы в первом и третьем разряде.
Я это решил так- по схеме сетка единиц часов и сетка точек соединены, а на точки приходит управление от вывода секунд микросхемы, а я сделал наоборот- точки соединил с сеткой, а на сетку ТОЧЕК подал секундные импульсы.. :dont_know:
Даже платку сделал, чтобы в часы вместо ИВЛ-1-7/5 поставить FIP4A15
Переходник NEC-ИЛЦ1.lay6
(59.91 КБ) 85 скачиваний
Только надо правильно с "зеркалением" разобраться.. :dont_know:
Сообщение aivcon »
Я еще такой взял поиграться.
Вроде я когда-то, в Кварце, ещё вот такой:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6048.00
покупал, надо поискать..
И ещё как-то вот такой:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6069.00
купил, пока лежит, ждёт дальнейшей участи.. :))) :)))
зы.. Я уже писал про свой "аналог" Старт 7231-
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 15, 2023 16:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aivcon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4354715#p4354715"]Вроде я когда-то, в Кварце, ещё вот такой:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6048.00[/uquote]
Это вроде он и есть. только корпус у меня более современный. Два стеклышка и потроха между ними..
Это очень ранняя версия, живьём один экземпляр есть, но документация не попадалась. В более поздних ревизиях вместо мультивибратора на 561ЛА9 для звукового сигнала использовали объединение по ИЛИ сигналов с 1 и 3 сеток индикатора с помощью двух диодов, изредка - один из этих сигналов.
Сообщение Борисович »
Придумал и частично смакетировал счётчик на 60 с дешифратором для часов с РИМСКИМИ ЦИФРАМИ.
Показаны два первых индикатора.А всего будет 5.
Допустим цифра 38 - XXXVIII - как раз на пяти помещается.
Ну тут сначала дешифратор : 6 входов - 60 выходов,потом второй: 60 входов - 27 выходов.
Полагаю, МК тут отдыхает.
Или кто возразит?
А на логике выходит : 21 микросхема и 340 диодов.
Питание ожидается - 5 напряжений,для всех часов.Но при питании от самопального трансформатора - не сильно важно.
Бредо-затея то, складывается
Вернуться в «Умные мысли»
