Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Сообщение КРАМ »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3610323#p3610323"]КРАМ, а что за симулятор? Случайно не Протэус?[/uquote]
Случайно нет. Случайно Микрокап. Случайно LTspice. :)
Сообщение diesel170 »
Симуляторы могут и ошибаться, ибо всех факторов они могут и не учесть.
По-моему, лучший вариант - прикидка по упрощённым формулам, а затем подгонка в реальной схеме.
П.С. Ну а симулирование такого примитива как конденсатор+резистор - это уже сродни складыванию "2+3" на калькуляторе... :facepalm:
Зачем лишний раз загружать и гонять ПК? Посчитать на бумажке выйдет быстрее, чем загрузится система... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):это уже сродни складыванию "2+3" на калькуляторе... :facepalm:
На калькуляторе тока старперы складывают! :facepalm: Для этого существует Excel :))
Ну да, калькуляторы уже сродни счётам и "Феликсам"... :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3610446#p3610446"]Симуляторы могут и ошибаться, ибо всех факторов они могут и не учесть.[/uquote]
Симуляторы не ошибаются. Ошибается пользователь симулятора, неверно интерпретируя схему. Симуляторы реализуют ровно ту схему, которая была введена пользователем, включая паразитные параметры элементов.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3610446#p3610446"]Ну а симулирование такого примитива как конденсатор+резистор[/uquote]
Это как сказать... Например, расчет резистивно-емкостного балласта для светодиода проще сделать через симуляцию. Чтобы не получить опасные коммутационные режимы.
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а):Симуляторы не ошибаются. Ошибается пользователь симулятора, неверно интерпретируя схему.
Ошибаются, в основном при использовании кривых моделей деталей. К примеру у многих моделей ОУ выходное напряжение может быть больше напряжения питания.
Но в схемах с резисторами и конденсаторами всегда всё точно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3610457#p3610457"]Ошибаются, в основном при использовании кривых моделей[/uquote]
Причем тут сам симулятор? Симулятор и с кривой моделью не ошибается. Он просто считает в соответствии с ЭТОЙ моделью.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3610457#p3610457"]К примеру у многих моделей ОУ выходное напряжение может быть больше напряжения питания.[/uquote]
Видимо всё таки не у многих, мне не попадались (микрокап, ЛТС).
Моделей ОУ такое разнообразие, что всегда под любую задачу можно выбрать адекватную.
Сообщение Телекот »
Выбрать можно, но многие модельки ОУ далеки от оригинала.
Сообщение 12943 »
А какие свойства оригинала хотелось бы видеть?
Сообщение Upgrader »
Свойства гасящего конденсатора. Для бестрансформаторного блока питания.
Сообщение Телекот »
12943 писал(а): какие свойства оригинала хотелось бы видеть?
Ну я думаю это разговор не для этой темы.
Сообщение dima1967 »
Сделал бестрансформаторный БП для питания 5,6 вольт. Стабилитрон поставил 1,3 ватта. Работает.....а через какое то время при включении вдруг стабилитрон или вовсе пробивается на КЗ или вдруг резистором становится на примерно 1...4 КОм. Не понимаю в чем дело. Схема простая в приложении. В качестве нагрузки в схеме стоит резистор, просто для примера который я просто по току потребления подобрал. На самом деле этот БП питает схему с МК и светодиодным цифровым индикатором. Потребление как раз примерно 70 мА. Когда стабилитрон "сдыхает", то либо питание становится меньше 4 вольт, либо МК убивается от большого напряжения которое с моста приходит без стабилитрона. Трансформатор не хочется ставить. Стабилитрон мощный поставил, но почему он пробивается???
P.S. Сначала думал что стабилитроны не качественные, но потом поставил из другой партии и все равно работает-работает и дохнет неожиданно.
(44.72 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс сен 01, 2019 04:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
Сообщение vertigo »
Из-за броска тока через разряженный конденсатор. Попробуйте поставить последовательно с ним одно- или двухваттный резистор на 100-150 Ом, это ограничит бросок тока. В автоматике для насосов так сделано, ещё пока дохлых стабилитронов не встречал
Сообщение otest »
Похоже схема от балды. Электролит поставь 100х25, балластную емкость 0.3-0.68.
Сообщение Martin76 »
Даже при емкости балластного конденсатора в десять раз меньше ограничительный резистор нужен, а уж при 2мкФ он просто необходим, иначе так и будет - поставить стабилитрон на 5Вт, будут гореть диоды моста, да и конденсаторы не любят броски тока, через какое то время он просто частично или полностью оборвется.
Такой источник питания оправдан для токов в несколько десятков мА максимум, при бОльших токах он стремительно начинает проигрывать например мелким импульсникам по всем параметрам, в тч и по надежности, и кроме вроде бы простой схемы достоинств даже при 200мА и не останется.
Сообщение Starichok51 »
vertigo писал(а):Из-за броска тока через разряженный конденсатор
весь бросок тока пойдет в разряженный 1000 мкФ, а не в стабилитрон. а согласно показанной схемы, сгорает он в установившемся режиме из-за большого пикового тока при пике синусоиды.
да, ограничительный резистор нужен обязательно.
Сообщение alexradio1103 »
"Дохнет стабилитрон, помогите!" его добить... :)))
Сообщение jonpim »
У меня 2 мкф питает 9 вт светодиодный светильник .
Такое питание требует подбора кондесатора под нужную мощность .
Стаб можно и на 5 вт поставить . Чтобы броски тока при включении или колебаниях сети не спалили .
