Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Contemplator »
ShuMih писал(а):пардон за глупый вопрос, но в чьем формате (рисовалка) последние схемы.
Привет, Иркутск!!! У нас тут вообще-то спят все. Схемы в sPlan v6.0 :))
Сообщение ShuMih »
ага! скачал, посмотрел, правда в OrCAD, как то попривычнее :)
А прект очень интересный.
Сообщение kotovasiya »
y_kiyko писал(а):
kotovasiya писал(а):
ДДС генератор,это нч генератор 1-80кгц,он будет на дополнительной плате,которую можно сендвичем прицепить к плате хамелиона.
Я подумал и решил что лучше подключить дополнительный контроллер(мега8535) на него нагрузить функции DDS,L-C-F, общаться он с мегой 32 посредством (+,-,РС0,РС2).Выбраны ноги потому что часть форумчан уже сделали прибор и ноги перепаивать врятли будут.
Таким методом можно будет всетаки уйти от настольного варианта в компактный.
Не уверен, что такой "комбайн" будет удобен на все случаи.
Имеет право на жизнь как Хамелеон в виде только осциллографа так и в виде МФУ. Причем действительно, как Вы предлагаете, можно сделать на одной плате осциллограф, на другой - "примочки". Кто хочет только осциллограф - делает одну плату и прошивает НЕХ для осциллографа. Кто хочет МФУ - делает обе платы и заливает соответствующую прошивку.
Думаю, что с дополнительным МК м8535 лучше общаться по USART. Это потребует переопределения выводов, которые обслуживают дисплей - освободить TX/RX. Иначе придется писать и отлаживать программный протокол обмена.
Не могу сказать за всех, но мне будет интересно собрать оба варианта. Сегодня прислали очередной дисплей:) Веду к тому, что для более продвинутого варианта все же стоит переопределить порты МК для эффективного использования.
Тогда можете взять за основу эту схему,назначение порта на ацп и кнопок. Можно отказаться и от контроллера заряда и озадачить М32
osc32_3.rar
(24.96 КБ) 423 скачивания
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Только сегодня собрал приборчик и включил его!
Вопщем, релюхи щёлкают, подсветка есть, кнопки пикают, но изо
нет на дисплее, вернее есть, если посмотеть на дисплей под большим
углом, ито его еле-еле видно. Всё белое-белое. Дисплей - БУ.
Дохлый дисплей? :(
ewrey писал(а):Только сегодня собрал приборчик и включил его!
Дохлый дисплей? :(
Дисплей при покупке прозрачный был? при включении питания должен почернеть,если нет то может опять проблемы с дифракционными пластинами.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Вот такой вот он бес питания. А с питанием такое ощущение что
подсветка светит сквозь него и всё.
(114.15 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение y_kiyko »
Отличная идея. Только надо использовать внешнюю опору для АЦП Меги. Внутренний Vref не обеспечит нужных параметорв для конторля заряда лития.
Например, тот же TL431 даже в коммерческом варианте имеет в разы лучшую начальную точность, чем Internal REF Меги. О термостабильности вообще молчу.
В МЕНЮ предустановок можно предусмотреть возможность ввода ИЗМЕРЕННОГО опорного напряжения конкретного экземпляра TL431.
ewrey писал(а):Вот такой вот он бес питания. А с питанием такое ощущение что
Картинка точно есть? Если да то все соединения в монтаже впорядке,и надо смотреть может одной из дифракционных пластин нет
Можно как опору использовать выход стабилизатора 3,3в
Сообщение y_kiyko »
kotovasiya писал(а): Можно как опору использовать выход стабилизатора 3,3в
Я решил использовать питание 3,0 В вместо 3,3В по той причине, что питание ЖКИ должно быть 2,9 В, характеристики AD9280 специфицированы для 3,0 В. Кроме того, максимальное рекомендованое напряжение питания МСР6022 = 6,5 В, а 3,3 В *2 = 6,6 В - имеем превышение (я знаю, максимально допустимое напряжение чуть больше - 7,0 В).
Кроме того, при напряжении 3,0 вместо 3,3 будет меньше ток потребления.
И последний аргумент - относительно 3,0 В у меня сделано ограничение входного сигнала - хорошо согласуется с коэффициентами деления входного высокоомного делителя (120 В/40 = 3,0 В).
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Уррра! Заррработало! ((С) Кот Матроскин) Был дисплей дохлый.
Чуть позже оформлю корпус и будут фотки. :))
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну, собственно, вот что получилось!
Сообщение LITVIN »
Уважаемый Котовася!При повторении Хамелеона возникло несколько вопросов-прошу помощи.По программированию-есть расхождения между статьёй и форумом – в статье сказано после считывания фьюзов снять галки CKSEL0-3 и поставить BODEN и СKOPT,
в форуме BODEN не упоминается.У меня CKSEL3 не стояла! Еще в форуме было упоминание, что надо убрать галку JTAGEN. Я пользуюсь ПОНИ-ПРОГОМ, если можно, дайте картинки фьюзов после считывания и после изменения , для 32 MEGI (одну уже «успешно» съел, программатор не видит.)Вопрос по архивам – совпадают ли схемы и прошивки в одном архиве? Я делал по самой первой схеме - из статьи но на 32 MEGЕ-
это прошивка из архива osc32.0?
некрасивые самолеты не летают
LITVIN писал(а):Уважаемый Котовася!При повторении Хамелеона возникло несколько вопросов-прошу помощи.По программированию-есть расхождения между статьёй и форумом – в статье сказано после считывания фьюзов снять галки CKSEL0-3 и поставить BODEN и СKOPT,
Прошивка и актуальная схема на первой странице форума,фузы сегодня добавлю тудаже.
Сообщение LITVIN »
Я понял правильно- v1_0_2- под 32 MEGu-но там отличия от первой схемы, osc8.0-3 - это для 8535 но под старую схему?Прошу прощения за глупые вопросы.
LITVIN писал(а):Я понял правильно- v1_0_2- под 32 MEGu-но там отличия от первой схемы, osc8.0-3 - это для 8535 но под старую схему?Прошу прощения за глупые вопросы.
Да
Сообщение LITVIN »
Благодарю!Буду переделывать плату. :))
Сообщение kernel »
ewrey,
Отлично смотрится. Если не секрет, каким способом нанесли на корпус надписи?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
kernel
Да тут всё просто, эткетку делаем в том же СпринтЛайоут, печатаем на самоклейке в негативе. А чтоб не заляпалось, сверху заклеим скотчем, потом вырезаем и клеим... :)
Сообщение Skorch »
Для размышлений по поводу внешнего вида - пром.аналог
http://cgi.ebay.com/Handheld-Digital-Os ... 1e59199ab8
